Bremse hinten nach 8000 km hinüber
Diskutiere Bremse hinten nach 8000 km hinüber im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Kollege hatte da auch mal ein Problem. Ursache da, ein kleines Steinchen (Rollsplitt), hatte sich so saudumm verklemmt, das der Bremshebel...
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Ursache da, ein kleines Steinchen (Rollsplitt), hatte sich so saudumm verklemmt, das der Bremshebel nicht vollständig zurück ging. Ergebnis Bremsscheibe Schrott.
Er hat das Steinchen entdeckt, genauso wäre es ja aber auch denkbar, das es doch irgendwann wieder
raus fällt, nachdem es den Schaden angerichtet hat.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Kann ich das selbst prüfen und ggf. auch korrigieren?
Ja, kannst du. Hinterrad ab schrauben und mit einem Kunststoffkeil die Bremsbeläge nach außen drücken. Dies sollte recht leicht gehen.
Warst du dabei, als die Beläge und Scheibe erneuert wurden? Wenn ja, müsstest du beim Mechaniker gesehen haben, ob er sich leicht tut, die alten Beläge nach außen zu drücken?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ok, dann könnte es vielleicht sein, dass dein Vorgänger sich nicht richtig benommen hat, was die hintere Bremse angeht.
Wenn du jetzt mit neuen hinteren Bremskomponenten keine Schwierigkeiten hast, könnte es tatsächlich so sein.
Auf jeden Fall würde ich nach den nächsten Ausfahrten immer wieder mal schauen und fühlen, wie es hinten aus sieht...
Bremse hinten nach 8000 km hinüber - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erneute Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
