Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
Diskutiere Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus,
heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
herbert_r
Servus,
heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings nicht sonderlich. Aber an der handbremse habe ich auch erst nach dem 2ten ziehen den gewünschten Druckpunkt..das allerdings nur nach einer längeren Pause..
hatte das schon ein anderer? ..ich werde morgen entlüften.
Uli G.
Zu entlüften scheint mir in dem Zusammenhang eine sehr gute Idee
, allerdings bekämpfst Du damit nur Symptome, nicht aber die Ursache
Wie kommt Luft ins System?
Irgendwas geschraubt, Bremsflüssigkeit erneuert .... ?
Uli
Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum,
kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute,
Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde,
der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ...
Im...
Erneute Probleme mit ABS: Hallo,
ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
Im...
