Bremsen
Diskutiere Bremsen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; :mad:Hallo Leute, Meine R1100 Gs BJ :99 70000 Km gelaufen hat folgendes Problem:Meine Vorderbremse macht beim leichten Bremsen (b fahren im Stau...
Bingo
:mad:Hallo Leute,
Meine R1100 Gs BJ :99 70000 Km gelaufen hat folgendes Problem:Meine Vorderbremse macht beim leichten Bremsen (b fahren im Stau ständig leichtes Bremsen) merkwürdige Geräusche.
Beim normalen Bremsen keine Geräusche (vorne noch die ersten Scheiben).
Hat jemand eine Idee, wo ran das liegen kann? (Problem existiert seit ca.3 Wochen). Gruß Bingo
Bingo
Hallo Lars,
Man kann das in etwa so beschreiben ein Unregelmäßiges quietscht Geräusch.
Vielleicht hat die Scheibe einen Minimallen Schlag.
Bingo
Mikka
könnte einfach an den Belägen liegen. Meine Vorderradbremse quietscht auch ein wenig wenn man ganz leicht bremst.
Hab das erst seid ich mal Polo Bremsbeläge drauf hab.
Gruss Mikka
ArmerIrrer
meine Bremsen quietschen auch, zB beim langsamen anbremsen an ne rote Ampel, ich hab allerdings die Brembobeläge und Bremboscheiben drauf... Es tritt auch nicht regelmäßig auf, ich glaub ich versuche es mal mit ölen... :p:D
nee, oft hilft ne Dose Bremsenreiniger und mal wirklich alles ordentlich sauber machen, da ich gelegentlich die Reifen bzw Felgen wechsel kommt das öfter vor. Als ich noch nur einen Satz Felgen hatte und nur alle 6.000km mal die reifen gewechselt hab und nur zu der Gelegenheit geputzt hab, da war es deutlich extremer mit dem gequietsche, hat aber nach meiner Erfahrung keinen Einfluss auf die Bremsleistung...
V
Voggel
Vielleicht auch mal die Beläge raus und mir Schmirgel überziehen .
Bei ner Kawa die ich mal hatte musste ich die Kanten brechen , mit dem Schmirgel über die Kanten . Dann wars ne Zeitlang gut :-)
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
wenn die Beläge
trocken gewechselt wurden, dh. die Zange mit den Kolben wurde gesäubert mit was auch immer und die neuen Beläge wurden unbehandelt (=trocken) eingebaut, dann quietschts beim leichten Anbremsen. Dafür gibbet extra nen Zeuchs für haaaaaauchdünn draufschmieren beim Einbau auf die Rückseite (=Trägerplatte) der Beläge, ich weiss nicht wie das heisst, weil haaaaauuuuchdünn Kupferpaste tuts ebenso........
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
oder, Gerd?
:o:o:o
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Voggels Ansatz mit Kanten abgraten ist schon mal nicht schlecht, schadet nie.
Da die GS stare Bremscheiben hat die nach der Seite schwimmend gelagert sind, könnte es auch an den Federscheiben der Bremsscheibenschrauben liegen.
Wenn die ermüdet sind kann die Scheibe, bei nur leichter Betätigung der Bremse, zu flattern anfangen und verursacht so ein komisches Geräusch.
Und wenn du wirklich die erste Scheibe und Federscheiben drauf hast, sind die garantiert am Ende.
Ich würde mal den Satz(Im Bild die Nr.2 ET.Nr. 34112331280) neu geben,die Bremssättel gründlich reinigen die Bremsbelege(auf der Rückseite) mit Antiquitschpaste(Bei Louis 10004882) einschmieren.
Keine Kupferpaste verwenden!(das edlere Kupfer kann das unedlere Aluminium angreifen und Korrosion entsteht.
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Einen neuen Befestigungssatz für die Bremsscheibe zu kaufen kann man sich sparen. Die Federsscheiben kann man ganz einfach etwas verbiegen, um die Vorspannung auf die Bremsscheibe wieder zu erhöhen. Is echt einfach und kostet nix. Hat bei mir super geklappt.
SeverX9
SeverX9
Kann man natürlich auch machen, bei mir hat dieses unterfangen 3 Monate gehalten und es hat wieder gequitscht.
Dann einen neuen Satz eingebaut und es war bis zum Schluß, fast 3 Jahre Ruhe.
Lt. Werksvorschrift sollte man sogar jedesmal, wenn man die Schrauben ausbaut, einen neuen Satz einbauen!
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Das liegt an der Schraubensicherung, die ab Werk da drauf ist. Die ist ja nach dem Lösen unbrauchbar geworden.
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Richtig! Und Schraubensicherung gehört ja in jede Werkzeugkiste ;).
Frosch'n
Frosch'n
oder, Gerd?
:o:o:o
:D
Frosch'n
Frosch'n
Jungs,wenn ich das hier so lese kann ich nur raten...lasst die Finger von den Bremsen..
Frosch'n
Frosch'n
:mad:Hallo Leute,
schau mal nach ob sich die Scheibe in Drehrichtung bewegen läßt, anfassen mit beiden Händen und versuchen links und rechts zu drehen.
Wenn die Spiel hat sind die Bundbuchsen verschlissen und die Scheibe fängt an zu klappern.Kann man sehen wenn man mal 1 Verschraubung löst (vorher erwärmen da Schraubensicherung) wenn man am Bund in und gegen Laufrichtung Flächen sehen kann ist die Buchse verschlissen.
Entweder kauft man neue,gibt es nur als Satz Feder,Buchse,Schraube,oder man dreht die Bundbuchse soweit das die Flächen an der Scheibe nicht mehr im Eingriff sind sondern der runde Teil.
allles wieder zusammenschrauben
gewinde reinigen..wichtig...Gewindeschneider
Schraubensicherung
24Nm Anzugsdrehmoment
dann sollten die Geräusche verschwunden sein
Schrauberkentnisse setzte ich einfach mal voraus
Momber
Einfach mal anständig saubermachen, mit S100 und einem starken Wasserstrahl. Brauchst sie nicht extra abzubauen oder gar zu zerlegen.
Meine Bremsen quietschen auch immer mal beim leichten Bremsen bei langsamer Fahrt - immer dann, wenn ich das Moped lange nicht geputzt habe.
Anscheinend sammelt sich irgendwo Abrieb von den Bremsbelägen, der das Quietschen verursacht. Geht zu 100% wieder weg nach dem nächsten Großreinemachen-Tag. Bei mir jedenfalls.
Und übrigens mache ich schon immer Kupferpaste unter die Beläge. Funzt 1A.
SeverX9
SeverX9
Der Ansicht bin ich allerdings auch. Wir können hier viel schreiben, aber an der Umsetzung hapert es dann meistens doch... :rolleyes:
Der Meinung zu dem Ratschlag bin ich nicht.
Wenn man ein Bleistiftspitzer, mit zwei linken ist, dann Ja.
Wenn man gelernter Mechaniker ist, warum nicht.
Es gibt ein Problem und es gibt gut gemeinte Lösungsvorschläge.
und alles was dazwischen liegt, da muß doch ein jeder selber wissen, was er sich zutraut oder (an)tut!
Ich finde, es ist wie kochen, jeder kocht zuhause, doch wieviele davon sind gelernte Köche?
Witzig finde ich diese Aussage:
Schraubensicherung
Erst komplette Anleitung schreiben und später vom Eigenversuch abraten?
Sorry, verstehe ich nicht ganz. WAS JETZT? JA NEIN
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?" - Ähnliche Themen
