Bremsenupgrade
Diskutiere Bremsenupgrade im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, nachdem bei meiner 11er GS nach knapp 80`km die Bremsscheiben an der Verschleißgrenze waren habe ich sie gegen Wavescheiben mit...
franze
südwestlich von München
R1100GS
Hallo Leute,
nachdem bei meiner 11er GS nach knapp 80`km die Bremsscheiben an der Verschleißgrenze waren habe ich sie gegen Wavescheiben mit Sinterklötzen von Braking ausgetauscht. Ich habe schon seit jahren nur noch Sinterklötze von Brembo eingebaut, da mir die Originalen viel zu stumpf waren. Mit den Braking Bremsen bin ich jetzt voll begeistert. Wenn ich ein bisschen fester am Hebel ziehe kommt das ABS in den Regelbereich. Dazu brauchte ich vorher etwas mehr Druck. Ein Nebengräusch macht sich beim Bremsen bemerkbar, das sich anhört wie wenn man in ein Windrad bläst. Als Krönung habe ich jetzt noch Stahlflexleitungen verbaut. Nun ist die Bremse meines Erachtens nach noch feiner zu dosieren. :D:D:D
Gruß Franz
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Fazit: Diesen Umbau kann ich jedem nur wärmstens empfehlen :D:D:D
Gruß Franz
Passende Info, zum passenden Zeitpunkt.
Meine Scheiben sind auch kurz vor der Grenze, und ich habe überlegt was ich raufmache. Braking könnte ich zu guten Konditionen bekommen.
Bisher , öhöm, wußte ich gar nicht das es diese Firma gibt.:o
Stahlflex und Sinterklötze sind schon im Einsatz
frank69
Hallo !!
Ich brauche auch bald neue Scheiben vorne, bekommt man bei Braking auch den Befestigungssatz, also Schrauben und Federringe, oder gibt es das nur zum mir unbekannten Vorzugspreis bei BMW ???
Frank
franze
R1100GS
Servus Frank,
die Vorzugspreise beim :) belaufen sich für die Brakingscheiben auf 300 €, für die Befestigung 46 €, für die Klötze 75 € und für die Melvin Stahlflex mit Kunststoffummantelung 164 €. Die Preise sind incl. Mehrwertsteuer. Also insgesamt 585 €. Bremsflüssigkeit kommt natürlich auch noch dazu.
Gruß Franz
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hallo !!
Frank
Hi Frank,
habe an meiner 1150er diese
http://www.trwmoto.com/index.cfm/CFID/757443/CFTOKEN/74497707/mrid/46/hid/9
verbaut.
Den Befestigungssatz musst Du leider beim Freundlichen kaufen.
Wobei: Was spricht gegen die Weiterverwendung der alten Schrauben und nur dem Austausch der rel. günstigen Federringe?
frank69
Hallo Achris !
Ja, da hast du was Wahres gesagt, die Schrauben sind ja noch wie neu :D:D:D !
Ich denke, ich nehm wirklich nur neue Federringe !
Frank
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Hallo Achris !
Frank
Dann schaue dir beim Ausbau mal die Distanzhülsen an. Meine waren ausgeschlagen. Dadurch hatte eine Scheibe Spiel.
frank69
Was kostet denn der Befestigungssatz für zwei Scheibe bei BMW ??
Frank
1100gs
1100gs
Bonn
Etwas mehr als 40 Euronen (Schrauben, Federringe, Distanzhülsen). Den genauen Preis habe ich nicht mehr im Kopf.
frank69
Hallo Franze !
Sorry, Du hast recht, ich hab´s überlesen...
Frank
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Die WAVE Scheiben braucht wahrhaftig keine GS.
Die normalen LUCAS Scheiben mit Sinther Belägen Stahlflex und gut entlüftete Anlage und dann packt die Kuh die Hufe aus :-)
Wurde gerade bei unserer 1100er bei km 100.005 verbaut ;-)
frank69
Und was der Spaß komplett gekostet ???
Würde mich interessieren um einen Vergleich zu dem Preis meines Schraubers zu haben.
Frank
1100gs
1100gs
Bonn
BMW wollte für eine Scheibe 209 Euronen haben. Über meinen Reifenhändler habe ich die beiden Lucas-Scheiben (die normalen) für 180 Euronen bekommen. Dazu kamen die Sinterbeläge und der Befestigungssatz von BMW.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Frank
Schau mal bei Tante Louise rein! die haben die Teile von LUCAS.
2x 35,95 EUR Belag vorn [MCB 680 SV] Sinther
1x 35,95 EUR Belag hinten [MCB 707 SH] Sinther
1 x 95,95 EUR Bremsscheibe hinten [MST331]
2x 112,95 EUR Bremsscheibe vorn [MST239]
alternativ
2x 199 EUR ALIEN Bremsscheibe > WAVE
frank69
Hallo !!
Danke für die genaue Aufstellung und für die PN !
Ich werde mal meinen Schrauber befragen und mich dann nochmal zu dem Thema melden !!
Frank
Bremsenupgrade
