Bremsflüssigkeit
Diskutiere Bremsflüssigkeit im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Beim Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse meiner F850 GS bin ich irritiert. Oben ist die Flüssigkeit dunkel...
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Hallo Leute
Beim Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse meiner F850 GS bin ich irritiert. Oben ist die Flüssigkeit dunkel, unten hell. Der Blick auf den Behälter der F900 XR meiner Frau zeigt das gleiche Bild. Das die Flüssigkeit dunkeler wird kenne ich, aber so habe ich es noch nie gesehen. Ist es bei euch auch so? Ich vermute ja, da es bei unser beider Mopeds so ist.
F850 GS:
F900 XR:
Gruß testfahrer
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Wie lange ist die drin?
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Sieht wie schlecht sitzende oder aufgequollene Membrane aus.
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Normalerweise ist die Membrane Ziehharmonika-mäßig in sich zusammengefaltet. Eure scheint "ausgefaltet" zu sein.
Und zumindest bei der F850 sieht das zudem nach einem ganz dringend nötigen BF-Wechsel aus! Die Farbe ist definitiv zu rot!
P.S: Wechsel die BF der anderen gleich mit. Die Urinprobe sieht ja schon nach Nierensteinen aus, so trübe wie die ist...
f4lk
f4lk
Görlitz
F750
das selbe Problem ereilte mich letzte Woche auf meiner Alpentour mit meiner 750er...am besten du nimmst den Behälter ab, öffnest ihn und setzt die Membran mit Sicherungsscheibe nochmal neu ein. BF-Wechsel schadet sicher nicht, werde ich auch noch durchführen wenn ich nächste Woche meine Beläge gewechselt habe.
f4lk
f4lk
Görlitz
F750
das Fahrzeug bei der Demontage abdecken (muss ich ja nicht erwähnen) da die BF Recht aggressiv auf den Lack wirken kann... ;-)
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
Habe mir im Herbst 2023 eine F700GS gekauft.
Die war im Frühjahr 2023 noch bei der Inspektion.
Die Bremsflüssigkeit sah ähnlich aus. Zusätzlich war im Behälter unten ein weißer Belag.
Dringend saubermachen und wechslen.
Ob der Gummibalg so weit runter geht? Da hilft nur nachschauen.
DirtySanchez
DirtySanchez
Das ist der Pariser, kann man doch deutlich erkennen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das dunkle ist keine Flüssigkeit. Dreh mal den Deckel ab. Das dürfte das Teil 8 in der unteren Zeichnung sein. Wird gerne verbaut, damit in ungewöhnliche Situation (z.B. Gelände) keine Luft in das System kommt. Der sitzt in den Bildern aber auch irgendwie schräg. Sollte wohl so nicht wirklich sein. im ersten Bild kann auch gerne noch etwas Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden.
mal aufdrehen und den Tester reinhalten, die Flüssigkeit unten ist hell der Schaumstoff gegen Schäumen dunkel, alles gut. Aufdrehen dauert kürzer als schreiben..
Selber was machen?
DirtySanchez
DirtySanchez
Selber was machen?
Wie denn, wenn man keine App dafür hat? :lalala:
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
An meinen bisherigen Mopeds war immer eine dünne Gummimembran im BF-Behälter. Das hier so ein fettes Teil oben drin steckt, war mir nicht bewusst. Aber genau das ist es, was in beiden Mopeds zu sehen ist.
In zwei Wochen habe ich Inspektionstermin, da werde ich auf den niedrigen BF-Stand hinweisen. Sollte dann ja wohl aufgefüllt bzw. vielleicht ja gewechselt werden. Bei der Gelegenheit werden sie die BF ja testen.
Danke an alle, die mir konstruktiv Tips gegeben haben bzw. ihre Meinung freundlich und sachlich geteilt haben.
Gruß testfahrer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da du ja Testfahrer bist, dürfte es doch kein Problem sein, solch ein Teil zu besorgen:
Rothewald BREMSFLUESSIGKEITS-TESTER ROTHEWALD
Den Deckel auf zu schrauben und die Bremsflüssigkeit mal zu testen.
Dann hast du wenigstens Sicherheit, ob sie noch in Ordnung ist.
Gruss,
maxquer
Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Bremsflüssigkeit 1100Gs
    Bremsflüssigkeit 1100Gs: Kurze Frage in die Runde,wieviel Bremsflüssikeit braucht man für die 1100 Gs beide Bremskreisläufe mit ABS,danke
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?
    Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten?: Hallo, meine Adv mit Ez 08/2023 und schlanken 5200 km muss zum jährlichen Service. Letztes Jahr gab es nach 1000 km « nur » die...
  • Bremsflüssigkeit wechseln nach 12 Monaten? - Ähnliche Themen
