Bremsscheibe Unwucht?
Diskutiere Bremsscheibe Unwucht? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS 650 seit einiger Zeit das Problem dass ich beim Anbremsen im Langsamfahrbereich ein heftiges Ruckeln...
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
ich habe bei meiner GS 650 seit einiger Zeit das Problem dass ich beim Anbremsen im Langsamfahrbereich ein heftiges Ruckeln verspüre.Das ist echt nervig,beim Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten fällt mir nichts auf.Könnte die Bremsscheibe eine Unwucht haben?Und wenn ja ,ist das reparabel oder muss die Scheibe getauscht werden?Schon mal vielen Dank für eure Antworten
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
jo, und wenn überhaupt, hat die Scheibe keine ausschlaggebende Unwucht sondern einen Schlag. Hatte ich auch schon mal, muss getauscht werden. Das merkst Du aber an dem pulsierenden Bremshebel, wenn es so wäre.
Jan
Jan
oder sie ist längs der lauffläche ungleichmäßig verschlissen.
da sind schon 2/100mm lästig, während beim schlag auch 20/100 oft noch kein drama sind.
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Also,am Bremshebel merke ich kein pulsieren,könnte das auch an den Belägen liegen.Wie kommt ihr darauf dass der Reifen nicht ok ist?Bei langsamer Fahrt ohne bremsen ist alles ok
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Mal´n ganz anderer Ansatz:
Prüf mal, ob die Schrauben vom Bremszylinder, also die zwei großen Inbusscharauben die ihn an der Gabel halten, richtig fest sind.
Ist ein bekanntes Problem, haben sich bei meiner G650GS auch schonmal gelöst, da hats auch komisch geruckelt. Festziehen mit Schraubensicherung und gut ist. Check das erstmal ab, bevor Du ne teure Bremsscheibe kaufst.
Gruß, Reiner
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Die Schrauben an der Gabel die den Bremssattel halten sind bombenfest,liegt wohl doch eher an der Scheibe
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
So,nach längerer Testfahrt musste ich doch feststellen dass der Bremshebel pulsiert.Das bedeutet dann wohl eine neue Scheibe einbauen zu lassen.Stellt sich nur die Frage woher der Schlag in der Bremsscheibe plötzlich kommt.Die GS hat erst 6000 km auf dem Buckel und ist noch in der Garantie.Ob der Freundliche da bereit ist sich der Sache anzunehmen?
Das solltest Du wohl mal fragen, ja.
Ich habe mir mal einen richtig derben Schlag in der vorderen Scheibe meiner Kati eingeheimst, weil ich mit dem Vorderrad beim offroaden in eine Felsspalte gefahren in, wo ich eigentlich nicht rein wollte. Dazwischen gerutscht, zu wenig Platz für Reifen UND Scheibe und schon war eine Delle drin. Das passiert schnell.
Ansonsten liest man auch mal ab und zu etwas von zu dünnen Scheiben, die sich verziehen...
Jan
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Werde mich morgen mal bei BMW vorstellen.Mal sehen was die sagen. Mit dem Verziehen der Bremsscheiben hab ich auch schon gehört, soll wohl an der hohen Hitzeentwicklung liegen.Naja,werde mal berichten was BMW dazu sagt.
Gruss Christian
Bremsscheibe Unwucht? - Ähnliche Themen
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund
    Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund: Hallo Auf meiner 2014 LC Adv waren nach 10Tkm der erste Hinterreifen und die Brems-Beläge runter gefahren. Beim Bremsen fühlte man ein Pumpen...
  • Hintere Bremsscheibe läuft seitlich unrund - Ähnliche Themen
