Bremsverteilung vorne hinten, einstellbar?
Diskutiere Bremsverteilung vorne hinten, einstellbar? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; es sind Sinter drauf die originalen sind auch Sintermetallbeläge
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Ohne Motorrad eine Denksportaufgabe:
  • Gewechselt
    • Beide Räder von Speichenfelgen auf Gussfelgen + Bremsscheiben vorne.
  • Bremsbeläge
    • bei Wechsel 14000 Km gelaufen, seit Radwechsel ca. 800 Km
  • Beobachtung
    • Bremse vorne teigig, Hinterrad bei starker Bremsung leicht und nervös
Ich kann mir am wenigsten vorstellen, dass es am Teilintegral liegt - das ist eigentlich so eingestellt, dass mit dem Fuss immer noch Bremskraft zugelegt werden kann. Eine Blockierung der Hinterradbremse über den Handbremshebel ist klarerweise unerwünscht.
Technisch ist es so realisiert, dass der Handbremshebel unmittelbar die Vorderradbremse ansteuert und zwar ohne jedweder Elektronik. Es gibt aus Sicherheitsgründen keine hydraulische Kopplung zwischen dem vorderen und dem hinteren Hydraulikkreis.
Der Druck für die Hinterradbremse wird beim Ziehen des Handbremshebels mittels einer Pumpe im hinteren Hydraulikkreis erzeugt. Dazu werden Drucksensoren im vorderen Hydraulikkreis im Steuergerät ausgewertet. Das Steuergerät entscheidet dann, wie stark hinten mitgebremst werden sollte. Wie gesagt, das Mitbremsen ist weit von der Blockiergrenze. Mit dem Fusshebel kann man dann noch Druck auf die Hinterradbremse dazugeben. (Die Pumpe hat nichts mit dem Bremskraftverstärker bei der ersten 1200er GS zu tun - der dann recht bald verschwunden ist - der erlaubte eine Vollbremsung mit dem kleinen Finger und bei offenem Visier einen Biss ins Windschild :happyyeah:.)
Gegen die teigige Bremse vorne kann man - wie schon oft angemerkt - andere Bremsbeläge probieren.
Wenn es an den Bremsbelägen liegt, dann würde das bedeuten, dass die Bremse aktuell am Druckpunkt weich ist, aber zum Blockierpunkt hin ziemlich massiv zupackt, um das Hinterrad zu entlasten (nur dann wird es leicht und nervös). Das müsste man beim Bremsen in den Händen, bzw im Hintern spüren. Unter Umständen liegen 2 Probleme vor?
Aus der Ferne ist das wie Schlüssellochchirurgie ohne Schlüsselloch. :happyyeah:
cpu
Guten Abend.
Ich denke, dass ich den Grund für das "komische" Bremsverhalten gefunden habe.
Die Bremsleistung vorne war ja etwas "stumpf" und bei stärkerem Bremsen wurde es dann hinten unruhig.
Nachdem ich jetzt im Frühjahr entdeckt habe, dass die vorderen Hayes-Sättel die Bremsflüssigkeit im Stand etwas entweichen lassen (was ich vorher nicht bemerkt hatte....),
habe ich die Scheiben vorne mal richtig mit Bremsenreiniger gereinigt
und siehe da, bei der anschließenden Ausfahrt war die vordere Bremsleistung in Ordnung und kräftiger/bissiger.
Shit, habe sicherlich letztes Jahr auch schon leicht "ge-ölte" Bremsscheiben gehabt....
Wird das von BMW noch auf Kulanz repariert
oder habe ich einfach Pech, dass ich das Problem erst so spät entdeckt habe?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meinst du ernsthaft, dass dir hier jemand eine umfängliche Antwort geben kann?
Wende dich direkt an BMW und du wirst eine Antwort erhalten.
Gruss,
maxquer
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Es kommt mir so vor, als sei die Bremsleistung vorne etwas schwächer (weniger "Biss") als mit den Original-Scheiben,
jetzt Gussfelgen mit Probrake-Wave-Scheiben und den gleichen Belägen.
Vorsicht nachgefragt: meinst du die gleichen oder die selben Beläge?
Ich würde nie gebrauchtes mit gebrauchtem Material bei Bremsen neu "mischen".
Keine Ahnung, ob es hilft? Es gab 2021 ein Softwareupdate für die Kombibremse. Danach war die Bremsung der hinteren Bremse wesentlich sanfter, was sich in extrem erhöhter Lebensdauer der hinteren Bremsscheibe geäußert hat.
Einfach mal die Software checken lassen :zwinkern:
Bremsverteilung vorne hinten, einstellbar? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R
    Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R: Hallo zusammen. Ich suche einen guten Montageort füreine vordere, fest verbaute, Dashcam. Überlegt hatte ich mir, sie an den Verteiler für die...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm - Ähnliche Themen
