Bremspumpe vorne drucklos
Diskutiere Bremspumpe vorne drucklos im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich weiß... gähn, das Thema Bremse gefühlt die Nummer 546te. Ich habe aber ein spezielles Problem, bei dem ich nicht weiter weiss. An...
tholinn
An meiner R 100 GS P/D habe ich in eine Whitepowergabel die originalen Bremsen der 1100 GS
verbaut. Stahlflexleitungen bis zu Brücke, dort ein T-Stück und eine Leitung zur Pumpe. Die Pumpe
hat einen Durchmesser von 15 mm (normal eine Scheibe hat 13 mm). Bis dahin alles ok. Nur: die
Pumpe baut keinen Druck auf. Ich habe die Bremsen von oben (Pumpe ist höchster Punkt) klassisch über
die Entlüfterschraube (pumpen, halten auf- und zudrehen), dann mit einer Vakuumpumpe (an beiden Entlüfterschrauben)
und endlich mit einer Spritze von unten nach oben in den Behälter befüllt. Nix! Dann habe ich die Pumpe als
Verdächtigte in einer KTM mit Doppelscheibe (2 Kolben Brembo) getestet. Funktioniert einwandfrei!
Jetzt hat die BMW 4-Kolbensättel. Also habe ich eine 20mm-Pumpe versucht. Auch mit der keinen Druck
(sie funktioniert in der KTM). Jetzt bin ich rat- und drucklos. Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen?
bremszangen von der Scheibe abbauen und die Bremsleitungsseite nach oben dann Kolben zurückdrücken und so in den Behälter entlüften. Dann ggf die Kolben auf ein Zwischenholz rauspumpen und nochmals zurückdrücken, dann sollte alle Luft raus sein.
horst.w
R1150GS / 2000
Nach Deiner Beschreibung hast Du vermutlich die geteilten Brembo-Sättel.
Um den Vorschlag von Klaus zu ergänzen, es könnte an der Verbindungsbohrung der beiden Hälften eines Sattels liegen, die nach meiner Erinnerung auf Höhe der Entlüfterschraube am äußeren Teil liegen, damit für den inneren Teil aber nicht am höchsten Punkt.
Wenn sich in dieser Sackgasse eine Luftblase befindet, kommt die durch bloßes Nachfüllen und Entlüften im montierten Zusatnd nicht raus.
So wie Klaus schreibt, die Bremssättel demontieren und beim Zurückdrücken der Kolben auch in alle Richtungen drehen, kippen und schwenken. Das Ganze langsam, um einer Luftblase auch die nötige Zeit zu geben in dem Kanal aufsteigen zu können.
Bei meiner Honda ST 1300 ist es sogar Vorschrift, die vorderen Bremssättel zum Entlüften zu demontieren und dann mindestens in beschriebener Art und Weise auf einer waagrechten Linie
zu halten, besser aber um 15° nach hinten zu kippen.
Ok, ganz andere Rahmenbedingungen, aber es stellt sich mir die Frage, ob Deine Whitepower-Gabel die Sättel in gleicher Position / Winkel halten wie die originalen Gabeln. Da könnte es ja Unterschiede geben.
Auch beim Befüllen mit einer Spritze von unten nach oben hast Du bei geleerten Sätteln das Problem, dass Du vorhandene Luft zuerst einmal in die falsche Richtung drückst. Deshalb die ausgebauten Sättel vorfüllen und eben schwenken und kippen vor der Montage.
tholinn
Nun macht mal nen Punkt ....:o
Spaß; ich hab's so gemacht und - der Punkt ist da und der geht ganz klar an Euch.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie die Luft da reingekommen ist. Ich hab' die Teile nicht
das erste mal neu gefüllt.
Kann es sein, dass genau wegen dieser Malässe bei den neueren Bremssätteln (1200er ....)
die Bremsentlüftung über die Anschlussschraube funktioniert?
Noch mal danke für Eure Ratschläge. Jetzt muss ich nur noch die Pfützen mit Bremsflüssigkeit
beseiigen und alles wieder zusammenbauen.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Lass die mal eine Nacht mit fixiertem (mit Spannband moderat gezogenem Bremshebel stehen, dann kann die letzte Luft nach oben in den Ausgleichsbehälter entweichen) Dann hast du wieder einen stabilen Druckpunkt.
Micha
horst.w
R1150GS / 2000
.... Ich weiß nicht, wie die Luft da reingekommen ist. Ich hab' die Teile nicht
Klaus hat Dir einen dezenten Hinweis darauf gegeben, ohne es explizit zu benennen:
" und die Bremsleitungsseite nach oben dann Kolben zurückdrücken",
heißt im Klartext, die Innenseite zeigt nach unten.
Und die ist nun mal eine Sackgasse, die nie richtig leer wird, aber bei umgekehrter Handhabung doch teilweise leer laufen kann. Und wo Bremssuppe rauskommt, muss im Gegenzug Luft rein.
Die Bremskolben liegen nicht an der Wandung des Sattels an, da bleibt ein Spalt und beim Zurückdrücken der Kolben ist an der Rückseite auch noch ein gewisses Restvolumen, allein das Volumen der Verbindungsbohrung würde schon reichen, aber dazu kommen noch ein paar mm³ der Verbindungsstelle der beiden Hälften, in der der Dichtring eingelegt ist. Auch der kann Quelle des Ungemachs sein, nach über 30 Jahren porös, ausgehärtet und platt wie ne Flunder, kann er bei Druck (=pumpen/bremsen) durchaus dicht halten, aber bei Unterdruck (=Nachsaugen der Bremsflüssigkeit im Hauptbremszylinder) eben Luft ziehen und wenn es nur jedesmal ein Mikroperlchen ist, steter Tropfen ...
Und wenn der Sattel mit neuen Kolben und Dichtringen revidiert wurde, barucht man die Frage, wo die Luft herkommt, nicht zu stellen, die muss lauten, wie bekomme ich sie raus ... der einzige Zugang zu der Innenseite geht über die Verbindungsbohrung, die kaum mehr als 3 mm Querschnitt hat, eher weniger. Luftperlen können überaus zäh sein und wenn sie auch noch komprimiert werden, schiebst Du sie in dem Verbindungskanal nur hin und her.
Deshab ist der Tipp von Micha gut, das System unter Druck halten, komprimiert die Luftperlen und lässt sie besser aufsteigen statt an den Wandungen zu kleben.
Ach ja, beinahe vergessen, die Lenkerstellung spielt auch eine Rolle und die Maschine auf dem Seitenständer lässt Dir keine Chance!
Dichtringe gibt es bei BMW keine (Lebb, cms), aber bei Tills
und wenn der Sattel geteilt wird, unbedingt die unterschiedlichen Drehmomente der Bolzen beachten, die nirgends zu finden sind außer in diesem Forum ( :jubel: )
tholinn
Hui,
sehr dezidierte Beschreibung. Vielen Dank dafür! Im Moment baue ich gerade die Armatur wieder zusammen.
In Zukunft werde ich die Bremsen so entlüften, wie Klaus es beschrieben hat. Das hat funktioniert. Merkwürdig ist aber, dass das hinten ohne Probleme geklappt hat. !?
horst.w
R1150GS / 2000
Ich glaube nicht, dass das merkwürdig ist. Schau Dir mal den Bremssattel genau an und stelle den Unterschied zu den vorderen Bremssätteln fest :wavespin:
Bremspumpe vorne drucklos - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremspumpe vorn für R 1200 GS
    Bremspumpe vorn für R 1200 GS: Hallo, ich verkaufe eine Bremspumpe für die R 1200 GS. Zustand neuwertig, siehe Fotos. Preis: 50 € inkl. Versand. Gruß Rainer
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremspumpe vorne, Kupplungspumpe
    Bremspumpe vorne, Kupplungspumpe: Moin, ich hab noch ein paar Teile für die 12GS liegen. Eine Bremspumpe vorne, 55,- € plus Versand. Eine Bremspumpe vorne, umgebaut auf...
  • Suche Bremspumpe vorn R1100 ab Bj 98
    Bremspumpe vorn R1100 ab Bj 98: Hallo Leute, wer hat eine gebrauchte Bremspumpe ab Bj 7.97 oder 98 zu verkaufen? Bitte melden.
  • Bremspumpe vorne defekt R1100 mit ABS
    Bremspumpe vorne defekt R1100 mit ABS: Hallo, kommt für die R 1100 GS/RT eine alternative Bremspumpe in Frage ? Oder sollte man sich die originale in Neu besorgen? Mit Reparatur Sätzen...
    Bremspumpe vorne: Biete eine Bremspumpe für 12er GS vorne incl. Bremslichtschalter. Guter Zustand. Preis: 60,- € + Versand. Gruß Martin
  • Bremspumpe vorne - Ähnliche Themen
