Bremszylindersatz austauschen
Diskutiere Bremszylindersatz austauschen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leidgeplagte, ich habe mir den Bremszylindersatz von Magura bestellt, da meine jetzige Bremsarmatur undicht ist. Nun habe ich gelesen, dass...
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo Leidgeplagte,
Nun habe ich gelesen, dass bereits viele hier im Forum die Armatur ausgetauscht haben.
Muss ich dafür den Heizgriff auf der rechten Seite mit dem ganzen Geraffel auch ausbauen?:confused:
Ich habe bei Powerboxer und hier im Forum leider keine Antwort auf diese Frage gefunden.
Klaus
Ich seh' da keine andere Lösung
supermotorene
jo, so ist das ,echt bescheidene Fummelei, und bloß keinen Dichtsatz einbauen, in den meisten Fällen geht das in die Hose.
Gruß Rene
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Bremszylinder tauschen
Pass aber beim auseinanderbauen auf, sonst reißen die Kabel vom Heizgriff ab. Und die Schrauben vom Bremslcihtschalter können vergriesknaddelt sein.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ich habe das auch schon hinter mich gebracht:
1.Tank runter
2.Kabel vom H-griff zurück verfolgen zum weißen Stecker,
mit nem kleinen Schraubendreher die einzelnen Stecker ausclipsen
3.Handschützer Lenkergewicht weg dann siehste das kabel welches du vorsichtig rausziehst Schnur/Draht nicht vergessen zum wieder einziehen
4.Gaszug abschrauben/aushängen,Spiegel wegbauen
5.Halteblech vom Gasgriff losschrauben (2 Schrauben)Griff abziehen
6.Schalterenheit lösen(1 Schraube)aushänegen
7.Mit Inbus SW4 HBZ lösen (1Schraube) und abziehen
Viel Glück Rainer
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Vielen Dank für eure Antworten.
@ Geohero, das ist ja mal eine ausführliche Beschreibung. Das habe ich mir ein wenig einfacher vorgestellt. Aber ich krieg das hin.
Danke.
Klaus
Gesendet mit Tapatalk
Bremszylindersatz austauschen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch
    Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch: Hallo zusammen, mein Seitenständer hat leider wieder zu viel Spiel. Bevor ich zerlege hätte ich gerne schon Ersatz parrad. Hat jemand eine...
  • Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch - Ähnliche Themen
