Cartool Stecker an 1250er
Diskutiere Cartool Stecker an 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Die Suche nach Antworten hat mich leicht verwirrt daher frage ich lieber hier noch mal nach. Hat die 1250 er noch einen Anschluss...
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Hat die 1250 er noch einen Anschluss (Cartoolstecker) wo ich geschaltetes Plus z.B für Nebellampen abgreifen kann?
Wäre das dieser Stecker ? Artikelnummer : 83300413585
Wäre der in Fahrtrichtung jetzt rechts oder links zu finden ?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Ralf
Jein.
Die 12 Volt Steckdose ist mit solch einem Stecker angeschlossen. Es gibt ein Adapterkabel (Leebmann) das du dazwischen klemmen kannst. Dann hasste dein offenes Steckerende
s-boxer
s-boxer
R1250GS Exclusive
Moin
der Stecker befindet sich immer noch in Fahrtrichtung rechts vorne unter der Verkleidung unterhalb des Lenkers.
Habe da mein Garmin Montana dran :smile:
GS_1200
GS_1200
2 x Tenere 700, 2 x GS 12xx verkauft
Dies ist aber bei Dir nur so (also unbenutzt), weil an dem Anschluss kein originaler BMW-Navihalter dran hängt.
Ich wollte den Anschluss an der 1200er auch für die LEDs (geschaltetes +) verwenden, musste mir dann aber ein Y-Kabel (Adapterkabel) bauen um das (+) abgreifen zu können.
Oder liege ich da komplett falsch??
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
da liegst du richtig. scheint sich bei der 1250er geändert zu haben. es gibt keinen zweiten stecker mehr der brach liegt. außer sie haben ihn richtig gut versteckt. von oben ist bei mir definitiv nichts zu sehen.
brenzkofer
brenzkofer
Hallo, bei mir hat es links und rechts je einen Cartool Stecker versteckt. Einer fürs Navi mit 12 V über CAN Bus gesteuert und auf der anderen Seite sind die wohl fürs Licht, hat aber keine 12V Dauerspannung (Vermute der wird dann über die Schalter an der Bedieneinheit angesteuert, wenn vorhanden)
Gruß Martin
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
der (in fahrtrichtung) linke ist KEINE cartool buchse -
Matse
Henstedt-Ulzbug
Moin zusammen,
ich hatte mir den Stecker incl. Anschlusslitzen auch schon von Leebmann besorgt, um mein TomTom Navi über den Weg an Dauerplus anzuschliessen. Nach einem Besuch in der BMW Werkstatt gab mir der Meister die Information mit auf den Weg, mir das noch einmal zu überlegen.
Über den Verbraucher würde permanent Strom fließen, wenn auch ein geringer. Das würde bei längeren Standzeiten, Winterpause oder Urlaub im Sommer, dazu führen, dass die Batterie Probleme bekommt. Das Phänomen sei bekannt.
Matse
GS_1200
GS_1200
Da ist etwas dran.
Die Bord-Elektronik schaltet nicht komplett ab, wenn noch (auch nur minimal) Strom fließt.
Es könnte ja z.B. auch ein BMW-Ladegerät im Batterie-Pflegemodus in der Bordsteckdose stecken (welche am gleichen System hängt) ...
Daher habe ich über diese geschaltete (+) - Leitung auch nur ein elektronisches Lastrelais angeschlossen.
z.B so etwas eBay (Anzeige)
Die Verbraucher (z.B. LEDs oder ein Navi mit Spannungswandler) werden über das Relais (welches extra abgesichert von der Batterie seinen Laststrom bezieht) mit Strom versorgt.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
mache einfach noch eine 12v LED parallel dran, dann passt es für die ZFE und du hast auch gleich eine kontrolle, ob es abschaltet (bei mir immer)
GS_1200
GS_1200
:nicken: so simpel geht es natürlich auch.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Hab ich das richtig verstanden ?
Wenn ich mein Tomtom ladegerät anschließe in cartool Stecker ( rechte Seite neben Hupe) würde immer noch ein wenig Strom ziehen ob wohl kein Navi dran ist ?
(Bei Zündung aus)
Dr.Lecter
Dr.Lecter
R 1250 GSA
Ich habe dort auch mein Tomtom 410 angeschlossen und da wird immer ein paar Momente nach Zündung aus der Strom gekappt... Also in dem Fall passt das.
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Jein.
Ich stelle mich einfach zu doof an, finde diesen Leebmann Adapter einfach nicht. Kann mir bitte jemand helfen mit einem Link oder einer Artikelnummer?
sebbo
Für alle die mit Bildern besser zurechkommen. Der schwarze Stecker ist es. Und dann besorgt man sich beim Händler den Cartool Stecker (weiß) für ~8€. Dort wird der Strom auch nach Ausschlalten der Zündung spätestens nach ein paar Minuten abgestellt.
Liebe Grüße
Sebbo
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Liebe Grüße
Sebbo
hallo Sebbo,
es wird immer von der Verwendung von dem Cartool Stecker gesprochen. Kann hier auch angeschlossen werden? Passt hier der Cartool Stecker drauf. Diese Dose finde ich vorne rechts, wenn ich am Lenker in den Gabeltunnel sehe.
Oder ist das der gleiche Ort?
Die Stelle, welche Du zeigst, komme ich ohne das halbe Moped zu zerlegen ran?
Hab mir in der Bucht, vermutlich die gleichen Lampen gekauft mit Relay und Schalter wie der Ridealone vlog'er.
Momentan ist alles direkt auf die Batterie geklemmt.
Funktioniert soweit bestens, ist halt immer gefährlich dass Du vergisst auszuschalten oder es schaltet dir jemand das Licht im vorbei gehen ein zum Spass.
Nein. Der Cartool Stecker ist der daneben. Da ist der Nav.6 angeschlossen. Den Stecker den Du fotografiert hast ist defaultmäßig nicht belegt.
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Hallo Andi,
Danke.
Darf/ kann mann hier einen Y-Abzweiger anstöpseln? Damit ich das Navi und die Lampen betreiben kann?
Gibt es solche Y-Abzweiger in der Bucht zu kaufen?
Trotz google nichts passendes gefunden.
Diese Nummer bei google eben gefunden.
Buchse + Stecker 2-polig Reparatursatz 61138365340 61132359999 für BMW MQS Crimp.
Hiervon zwei Set kaufen und den Abzweiger selber zusammenlöten und crimpen?
Cartool Stecker an 1250er - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
