Cartool Stecker für zumo 595
Diskutiere Cartool Stecker für zumo 595 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, gibt es noch den Cartool Stecker an der 1300er um ein Zumo 595 mit Spannung zu versorgen? Wenn ja, wo liegt der? Dabei soll natürlich die...
NorbertHH
NorbertHH
R1300GS TB
Dabei soll natürlich die Spannungsversorgung abgeschaltet werden, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Ich will auch die originale BMW-Navivorbereitung (Craddle mit Kabel) abbauen und an dem Originalstecker unter der Abdeckung der Windschildverstellung ein TomTom Rider 550 (Anschlußkabel 12 V / Zündungsplus) anschließen.
Was benötige ich dafür für ein Kabel für diesen originalen Cartool (?)-Stecker?
Warum gibt es hier so unterschiedliche Kabel und Preise ? (zwischen 13-60 €)
Reparaturstecker 3-polig BMW Motorrad 611656 (83300413585)
Der Navi-Anschluss für BMW Motorräder mit CAN-Bus Abschaltung
Die Elektronik, dass bei "Zündung AUS" der Anschluß stromlos geschaltet wird (zumindest nach einiger Zeit), sollte doch schon der vorhandene Cartool-Anschlußstecker liefern. Warum brauche ich diese Elektronik in so einem teuren Kabel für 60 €?
Oder habe ich da einen Denkfehler.
NorbertHH
NorbertHH
R1300GS TB
Holz,
ich habe an meiner TÜ auch den originalen Spannungsanschluß vom BMW-Navi genommen. Hier wird die Spannung bei Zündung aus abgeschaltet, habe dabei nur zwei Adern genutzt, 0v und 12V.
Statt dem cartool Stecker zu nutzen, kann man natürlich auch selbst etwas basteln.
AnBMWgsAbarth
AnBMWgsAbarth
Hallo, ich möchte die Vorbereitung abbauen. Muss da irgendwo ein Stecker drauf, Blindstecker oder so, wenn ich das Navi nicht benutzen möchte? 🤷‍♀️
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Mit Y-Kabel schaut es dann so aus....
Habe ich genutzt um mir Strom zu klauen um ein SP Connect zu betreiben. Aber Achtung!! Wenn man das BMW Navi weiter betreiben will, aufpassen das mind eine Seite 3 adrig ist. Die meisten billig Kabel aus Fernost haben auf beiden Seiten lediglich 2 Adern. Dann funktioniert das Scrollrad höchstwahrscheinlich nicht mehr, da die Steuerleitung fehlt.
Mille1
Mille1
Super danke schön.
Habe meine GS heute morgen in Empfang genommen. Natürlich sofort geschaut.Aber noch nicht angefangen zu schrauben.
Wenn das Windschild demontiert ist, dann sind nur noch die beiden Schrauben zu lösen vom Navi Halter oder sind da noch andere?
Werde es mir mal in meiner Werkstatt gemütlich machen die Tage und dann mal schauen...
LG
Klaus
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Puhh,
wenn ich mich recht erinnere, ja. Windschild runter, die kleinen seitlichen Teile runter. Dafür muss man am besten die Windschildhalterung nach oben fahren. Die kleinen Teile haben 2 Schrauben und sind mit einem kleinen Haken in einem Gummi fixiert. Bekommt man am einfachsten raus wenn man das Teil dabei etwas dreht. Dazu muss das Windschild, besser gesagt, die Halterung nach oben gefahren werden. Sollte man eh machen. Auch die Abdeckung des Radar geht dann deutlich leichter ab. 2 Schrauben vom Navihalter weg, den kann man schön beiseite legen auf ein Tuch. Unten einfach heraus ziehen. Ist geklippt.
Hört sich schlimmer an als es ist. Wenn man durchstartet ergibt es sich ganz von alleine. Und vom aufwand her ist alles in ein 10 Minuten entfernt.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
ich hab gerade einmal YouTube bemüht. Schau mal. Das hilft Dir mit Sicherheit weiter. Man kann viel erklären, was ich versucht habe, aber der Typ zeigt es echt gut und anschaulich.....
Mille1
Mille1
Danke Mike, das hilft wirklich. Werde es mir in den nächsten Tagen mal anschauen und berichten.
Danke
Klaus
Mille1
Mille1
Moin Zusammen,
habe das Navi jetzt zurück gebaut und mein TT angeschlossen so wie es pben beschrieben ist. Habe aber den Cartool Stecker vom BMW Nave benutzt, weil kein anderer Blindstecker vorhanden ist.
So wie ich euch verstanden hatte, sollte da doch noch ein zusätzlicher Cartool Stecker sein oder?
Bei meiner vorigen war einer unterm Cockpit. Habe aber so auf die schnelle nichts finden können.
Hat jemand schon einen Blindstecker (Cartool) gefunden?
LG
Klaus
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Puhh, ob noch ein zusätzlicher bei der 1300er vorhanden ist kann ich nicht sagen. Bei der 1250er gab es den. Ob auch bei der 1300er unter der Verkleidung noch ein ungenutzter Stecker ist wäre auch interessant zu wissen.
Wie gesagt, ich nutze das Navi und ein SP Connect. Hab beim weißen Stecker mit einem Y-Kabel abgezwackt für mein SP Connect.
Mille1
Mille1
Ja genau, bei der 1250er gab es einen zusätzlichen.
Aber hier bei der 1300er ???
KJB
R 1250 GS LC
Wäre mir neu, daß die 1250er einen zusätzlichen Cartoolanschluß hätte. Auch hier wird meist ein Y-Kabel zum Anschluß mehrerer Geräte genutzt.
Mille1
Mille1
Nee, hatte sie definitiv. Der war vorne unterm Lenker. In der Nähe von der Hupe. Hatte dort mein TT angeschlossen.
Cartool Stecker für zumo 595 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cartool Stecker für R 1200 GS
    Cartool Stecker für R 1200 GS: Hallo, biete einen Catool Stecker für die R 1200 GS. Ich vermute, er passt auch auf andere GS. Preis 5 Euro plus 1,60 Euro Versand.
  • Erledigt SP-Connect SPC Wireless Charging Module mit Anschlußkabel für Cartool Stecker
    SP-Connect SPC Wireless Charging Module mit Anschlußkabel für Cartool Stecker: Hallo, verkaufe nachfolgende Produkte wie auf dem Bild zu sehen. Das SPC Wireless Charging Module ist neuwertig und hat keine Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Navi tomtom 500 inkl. BMW Klemmung für Haltebügel und Cartool Stecker - steckerfertig :-)
    Navi tomtom 500 inkl. BMW Klemmung für Haltebügel und Cartool Stecker - steckerfertig :-): Satz besteht aus 1. BMW Satz Halterung Klemmung Navigator (71607713903) inkl. BMW Cartool Stecker geeignet für alle R1200GS 2004-2012...
  • Erledigt TomTom 550 inkl. Cartool Stecker und Wunderlich Halter für BMW Navi Vorbereitung
    TomTom 550 inkl. Cartool Stecker und Wunderlich Halter für BMW Navi Vorbereitung: Hallo, ich bin jetzt dann doch auf das Nav 6 umgestiegen und verkaufe daher meinen TomTom 550 Rider. Das Gerät wurde im März 2019 bei Louis in...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Touratech Navihalter für Garmin Montana mit Cartool Stecker für CAN-BUS
    Touratech Navihalter für Garmin Montana mit Cartool Stecker für CAN-BUS: Hallo. Ich verkaufe einen abschließbaren Navihalter von Touratech für das Garmin Montana 600. Das besondere daran ist, daß der Stromanschluss mit...
  • Touratech Navihalter für Garmin Montana mit Cartool Stecker für CAN-BUS - Ähnliche Themen
