Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm
Diskutiere Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, da mein Navigator 6 inzwischen vom Ghosting befallen ist, bin ich auf das Connected Ride Cradle umgestiegen. Ausgangslage...
Rolli-xx
Rolli-xx
Yamaha XJ900/Yamaha GTS1000/Yamaha FJR1300/R1200 GS/R1200GS LC, seit 01/23 R1250GS Trophy
Ausgangslage: R1250GS, Motorola G13 und Sena 50C
Handy ist mit dem Sena 50c, dem TFT und dem Cradle verbunden. Cradle zusätzlich noch mit dem TFT.
Navigation funktioniert einwandfrei (auch mit dem Drehrad), allerdings bekomme ich keinen Ton vom Handy auf das Sena - d.h. keine Anweisungen zur Navigation.
Was mache ich falsch?
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Du musst das Handy und das Sena mit dem TFT verbinden und nicht das Sena mit dem Handy.
Rolli-xx
Rolli-xx
Im Sena 50c ist eine Kamera eingebaut, deren Einstellungen über eine Handy-App erfolgen.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Ich hab nur ein Sena 20S, aber das kann sich doch mit parallel zwei Geräten (bei mir zwei Mobiltelefone) verbinden (pairen) lassen - könnte das vielleicht klappen? (Kenne das 50c leider nicht genau)
joda
joda
r1200gs bj.2015
Hallo. Ich möchte mir auch das Conneted Ride Cradle montieren. Welches Smartphone würdet ihr Empfehlen?Evtl.Outdoor Smartphone .Danke
HP9000
HP9000
Prüfe mal eine Banalität, vielleicht ist bei der Verbindung Handy<>Sena bei der Navigation nur die Lautstärke im Handy zu gering eingestellt. Schau in der Connected App auch im Bereich "Einstellungen" (die drei kleinen Kreise unten rechts) in die "Navigationseinstellungen", da gibt's im unteren Bereich auch noch Hinweise zur Sprachausgabe und Lautstärke.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Irgendwas wasserdichtes, einigermassen günstiges.
Kann auch zwei oder drei Generationen älter sein, wenn es ein Zweithandy ist (Stichwort Softwareupdates)
Bei mir isses ein Samsung S10e mit einem 5,8"-Display und 128GB Speicher (sogar erweiterbar): wasserdicht, performant, kann auch induktiv geladen werden, gebraucht ab 100,- zu bekommen.
Wenn Apple, dann irgendwas ab iPhone 8 (wegen induktiv laden).
Wenn neu, dann wird es schnell teurer: Samsung Xcover 5 oder 6 wäre da meine Empfehlung (liegen aber bei 250 bis 450 Euro). Bei den China-Handys isses immer schwierig rauszufinden, welche davon wasserdicht sind (die sparen sich meist das Geld für die IP-Zertifizierung...). Mit einer rundum-Hülle kannst Du aber die meisten auch wasserdicht hinbekommen - dann ist aber die Grösse irgendwann ein Problem für die Unterbringung im Cradle, das darfst Du nicht vergessen :-)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@joda Also meine Empfehlung in Bezug auf das im Cradle nutzbare Smartphone sieht eher so aus:
  • mit induktiver Ladung und das Smartphone funktioniert die ganze Tour, es geht auch mit Kabel aber dann ist es halt nicht so simpel mit dem rein und raus.
  • möglichst mit einem hohen Ingress Protection Wert, damit es vor Staub- und Wassereintritt geschützt ist. Werte ab IP67 sind ok. Bedenke hier aber, dass dieser Wert vom Hersteller erklärt wird (und ist normalerweise nicht durch Dritte zertifiziert), sind diese IP-Werte auch eingeschränkt (z.B. Ladebuchse muss extra verschlossen werden) oder vom Hersteller sogar übertrieben hoch beschrieben. Eine Hülle zusätzlich kann den sicheren Halt oder gute induktive Ladung negativ beeinträchtigen (Aussage BMW) und wird deshalb nicht empfohlen.
Ein Smartphone empfehlen kann ich hier nicht wirklich, aber ich nutze ein iPhone SE 2020 (als nicht das teuerste und neueste und damit für das Zweirad ausreichend) da induktive Ladung möglich ist, Kamera steht nicht weit heraus und damit sitzt es fest im Cradle. Probleme hatte ich nur wenn es durch Sonneneinstrahlung zusätzlich stark aufgeheizt wurde und sich dann abschaltete (lange Ampelphasen oder bei Pausen, aber nie während der Fahrt).
joda
joda
r1200gs bj.2015
Danke für eure Tips.Das mit dem Samsung A10e ist ein guter Rat,da ich schon immer Samsung habe.Danke KAlaus.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Kann ich mal kurz einsteigen.
Mein Freund hat einen 7er BMW Helm und die BMW Freisprecheinrichtung, also alles was gut und teuer ist. In der letzten Zeit schimpft er über das Conneted Ride Cradle.
Manchmal nach der Pause einfach kein Ton mehr da. Ich denke er hat nicht richtig verbunden.
Wie habt ihr das verbunden. Bitte genaue Vorgehensweise.
Also:
Bike: R1250GS TFT
Handy: Apple 12
Helm: 7er BMW mit Original Freisprecheinrichtung.
Navi: Conneted Ride Cradle, Apple 12
Und, kann man bei der BMW Freisprecheinrichtung die Sprache nicht auf Deutsch umstellen. Er sagt nein, das ich fast nicht glauben kann.
Würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen könnte. Das die nächsten Touren flüssiger laufen.
Danke schon mal.
cube
cube
Heidelberg
Servus, ich klinke mich mal in dieses Thema ein.
Ich nutze die Cradle nun seit einiger Zeit, bin zufrieden. Was mich gerade nervt ist die herausstehende Kamera meines Pixel6Pro. Das Cell liegt nicht plan auf und die seitlichen Tasten werden durch die obere Klemmung ständig ausgelöst.
Meine Frage, könnte ich mir eine zugeschnittene Metallplatte fertigen die ich in Höhe des Kamera-Überstandes zwischen Cell und Cradle lege, so dass ich weiterhin das induktive laden nutzen kann und natürlich eine plane Fläche erhalte?
Da bin ich zu wenig Elektrotechniker um das zu bewerten ;), aber ich glaube ich versuche es einfach.
Viele Grüße und eine schöne Saison!
KJB
R 1250 GS LC
Das Smarthphone um 180 Grad gedreht ins Cradle klemmen geht nicht?
cube
cube
Heidelberg
Das ändert leider nichts, Tel liegt einfach nicht sauber auf. Ich nutze mein S8 als Alternative, aber ich stelle immer wieder fest, das sich das S8 aufhängt, denke es ist einfach nicht mehr fähig die BMW Connected App sauber auszuführen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich hatte einfach Gummipuffer an diese Stellen im Cradle geklebt, wo die Kamera nicht ist. Manchmal kann es so einfach sein. 😉
cube
cube
Heidelberg
@zyklotrop und das Tel wird weiterhin geladen, trotz Abstand? :confused:
Ich probiere es aus ...
So, Minuten später, es hat funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Mein Pixel 6 Pro erhält per Induktion Strom. Verwendet habe ich ein 3M Klebepad.
Maxx
Maxx
Moin zusammen, hat sich das Problem des TE mit dem fehlenden Ton eigentlich gelöst? Ich habe seit gestern ebenfalls das Cradle und mein iPhone 12 ist mit Sena (30K), TFT und Cradle verbunden. Es kommt keine Musik in meinem Helm an, wenn das iPhone mit dem TFT verbunden ist. Sprachbefehle kann ich aber noch geben. Auch wenn ich am Handy einstelle, dass die Musikwiedergabe über Sena erfolgen soll, kommt kein Ton an.
Sobald ich diese Verbindung lösche und das iPhone nur noch mit dem Sena verbunden ist, funktioniert alles einwandfrei.
Ist es nun wirklich so, dass ich sowohl Sena als auch das iPhone mit dem TFT verbinden muss (dann quasi einmal „Telefon“ und einmal „Helm“?) um das zu lösen oder hat das bei euch anderweitig geklappt?
KJB
R 1250 GS LC
Headset nur mit dem TFT verbinden!
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Hallo zusammen, ich habe mein Cradle seit 1,5 Jahren und es hat ca. 1Jahr alles gut funktioniert,
seit Herbst hatte ich nun das Problem, dass ich keine Lautsprecheransage mehr bekommen habe,
das heisst ein oder zwei mal hat es zwischendurch noch funktioniert. Seit gestern kann ich das Cradle nicht mehr mit dem Handy koppeln, das Bluetooth versucht zwar sich mit dem Cradle zu koppeln, aber es bricht immer wieder ab. Ich benutze ein iPhone SE und das SENA 5S. Das TFT zeigt an, dass es mit meinem Handy verbunden ist, aber in der Bluetooth Liste meines Handys verbindet sich das Cradle eben nicht mehr... Habe schon alles neu gestartet und auch beim Motorrad auf Werkseinstellungen zurückgesetzt...kein Erfolg. Hat mir jemand einen Rat?
Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Hallo, biete ein kurz benutztes BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle an. Teile-Nr. 77521542248. Preis: VHB 120 € Versand: 6,19 €...
  • Biete Sonstiges BMW connected Ride Cradle
    BMW connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich gebe meine Cradle ab. Ich hab sie vor zwei Jahren gekauft, bin aber umgestiegen. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 130€...
  • Erledigt Connected Ride Cradle
    Connected Ride Cradle: Servus zusammen, biete mein guterhaltenes und voll funktionsfähiges Cradle an.. FP 85 Euro plus Versand LG Chris
    Connected Ride Cradle: Biete Connected Ride Cradle, Zustand sehr gut in Originalverpackung, voll funktionsfähig, für €120,- + Versand. VG, Sven
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit OVP
    BMW Connected Ride Cradle mit OVP: Das Cradle ist in gutem Zustand (s. Bilder). Funktionierte einwandfrei auf meiner R1200GS zusammen mit einem iPhone 11. Induktives Laden und BT...
  • BMW Connected Ride Cradle mit OVP - Ähnliche Themen
