Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe?
Diskutiere Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Zusammen, Ich habe auf der 1250er z.Z. den Conti Trail Attack 3, 170/60 R17 V drauf. Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Servus Zusammen,
Eine ca. 3000km Tour steht an.... und ich will an Hand der momentanen Profiltiefe hinten bewerten, ob der Reifen das noch mit macht.
Weiẞ Jemand zufällig die Profiltiefe beim Neureifen?
Daraus könnte ich dann errechnen, ob's noch reicht, oder knapp werden könnte.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Deine Rechnung kann auch nach hinten losgehen. Kenne eigentlich keinen Reifen, der absolut gleichmäßig verschleißt. Entweder am Anfang weniger und zum Ende schneller oder umgekehrt. Keine Ahnung, wie sich der CTA da verhält. Die Aussage wäre aber ebenso wichtig!
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Guter Punkt. Spitz auf Knopf würde ich auch nicht auf eine 3000 km Tour gehen, aber als groben Richtwert kann die Rechnung schon hilfreich sein. Mit weniger als 50% Neuprofil würde ICH nicht starten. Zumal das Nässethema zum Ende hin größer wird. Man will ja nicht im Schneckentempo rumeiern wenn's schüttet. Aber genau das passiert leider wenn man 2mm unterschreitet.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Nässehaftung gerade erst negativ erlebt. PST II mit 8.000 km vorne und hinten. Hinten einwandfrei. Vorne auf der Flanke ziemlich runter und schuppig abgelaufen. Was für ein Eiertanz im Regen. Ist mein dritter Satz PST II. So beschissen ist der vorne noch nie abgelaufen. Werde mal auf CTA 3 umsteigen.
yello
yello
...OK....vielen Dank für Eure Gedanken und Einschätzung. Ich hab mir jetzt mal einen Neuen bestellt... und meinen Reifenmonteur "vorgewarnt".
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Wieviele km ist dein aktueller schon draufgefahren? Das wäre vielleicht eine alternative Einschätzmethode aus den zurückliegenden Erfahrungen.
Bei mir hält der CTA3 um die 8000 bis 8500 km. Kann bei anderen aber anders sein.
yello
yello
gesamt knapp 5000km.
Allerdings sind dort 3100km Norwegen enthalten, die rel. "brav" gefahren wurden wg. der 80km/h -Beschränkung.
Aktuell habe ich noch 4,3mm Profil drauf.
Die anstehende Tour geht nach Albanien mit meinen Spezeln. Da sind wir etwas zügiger unterwegs.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Für Drittel Neupreis bei Kleinanzeigen zur Abholung rein und mit neuer Pelle sorgenfrei in den Urlaub starten. Alles andere ist die grauen Haare nicht wert.
KMM
KMM
2023 R1250 GS Trophy
4.3 Profil - 1.6 mm Mindestprofiltiefe =2.7 mm bis zu den TWIs. Was willst du damit? Die reichen flott gefahren vielleicht für 2000 km, bei Hitze eher weniger. Sparen am falschen Ende.
CHELTON
CHELTON
R 1250 GS HP
Ich bin mit meinem ersten Satz CTA 11.200km gefahren. Da war er hinten auf- und vorne kurz vor der Verschleißgrenze von 1,6mm. Davon allerdings gut 7.000km sehr verschleißarm, weil es auf meiner damaligen Skandinavientour kaum Schmirgelbelag und nur selten verkehrsbedingten Grund zum Bremsen und hinterherigem Beschleunigen gab.
Ich bin vom CTA 3 vollauf begeistert, nicht nur weil er solange hält, sondern auch von seiner Vielseitigkeit und konstanten Performance.
Die (knapp) 9mm hinten und 5,5 vorne kann ich ebenfalls bestätigen. Habe mir erst gestern einen neuen Satz (den 3. mittlerweile) aufziehen lassen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Erfahrungsgemäß verschleißt der CTA3 Hinterreifen zum Ende hin exponentiell schneller. 8.000km bei flotter Fahrweise sind ein realistischer Wert, der TE hat also alles richtig gemacht :daumen-hoch: .
Ich fahre den CTA3 nun seit über 160.000km und habe in der Nasshaftung noch keine Korrelation zum Verschleiß ausmachen können
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der Verschleiss auf den Strassen Norwegens wird mEn immer wieder erheblich zu hoch angesetzt u. durch selnst gemachte Erfahrung bestätigt.[/QUOTE]
Conti Trail Attack 3 V- Neu- Profiltiefe? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024
    1 Satz Conti Trail Attack 3 von R1200GSLC 120/70R19+170/60R17 aus 2024: Wegen Motorradverkauf habe ich einen Reifensatz übrig: 1 Satz Vorder- und Hinterreifen Conti Trail Attack 3 120/70 R19 60V 170/60 R17 72V...
  • Conti Trail Attack 3
    Conti Trail Attack 3: Hallo in die Runde, ich habe mir eine R1200 GS Rally EZ 2018 gekauft. Dort ist der Conti Trail Attack 3 montiert. Hinten habe ich noch 4 mm und...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Erledigt Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3
    Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3: Moin! Biete fast neuen CTA3, der beim Kauf meiner Maschine drauf war, an. Quasi gerade erst angefahren, 90-95%. 75€ zum Abholen im Raum...
  • Erledigt Conti Trail Attack 3
    Conti Trail Attack 3: Suche einen Satz Conti Trail Attack 3 vorne 120/70/19 60V hinten 170/60/R17 72V bis etwa 500 km Ggf Abholung im Umkreis von 75 km um Wuppertal.
  • Conti Trail Attack 3 - Ähnliche Themen
