Conti von 2005 noch verwendbar?
Diskutiere Conti von 2005 noch verwendbar? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe die Stollen Continental Twinduro von 2005 und will sie diesen Sommer wieder aufziehen. Sind die letzten 16 Monate gelagert gewesen...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
habe die Stollen Continental Twinduro von 2005 und will sie diesen Sommer wieder aufziehen. Sind die letzten 16 Monate gelagert gewesen und haben noch gut Profil.
Jetzt sind sie schon 8 Jahre alt. Spricht etwas dagegen sie wieder aufzuziehen? Gummi wirkt noch ganz ok, keine Haarrisse oder Aehnliches. Ablaufdatum haben die ja keines.
Gibts da Erfahrungen?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich würde die Erfahrungen selbst machen und mich nicht auf Theorien verlassen. Die Reifen hast Du ja schon, wenn Dir die Stollen wegfliegen, musst Du sie genauso ersetzen, wie wenn Du sie nicht montierst. Haarrisse am Fuß der Stollen wären sogar normal und sind nicht gefährlich. Ich fahre den TKC grundsätzlich in Afrika und im Winter, mittlerweile weiß ich auch, wie ich die zum "Halten" was die Laufleistung angeht, bringe. Mein Vorderrad hat jetzt 9 000 km (ein neues schon im Keller) ein Hinterrad ist nur noch gut für den Sommer mit ca. 3 - 4 mm in der Mitte, das Winter-Hinterrad ist noch "neu", hat aber auch schon 2 000 km weg. Was der TKC nicht mag ist Autobahngebolze über 120 km/h, da schmilzt er wie Butter in der Sonne. Dass der TKC ein anderes fahrverhalten hat wie Straßenreifen, weißt Du wahrscheinlich. Er läuft relativ stur gerade aus, dafür fällt er ganz leicht in Schräglage. Bei Nässe hat er mehr Grip als die meisten Cracks hier zugeben wollen, was man nicht tun darf, ist hartes Angasen bei nasser Fahrbahn aus der Schräglage heraus. Das viel beschworene "Boxer-Fahren" wenig Gas - wenig Bremsen - immer schnell, verträgt er klaglos.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Danke, hilfreiche Tips! Habe den TKC so ca. 3000km im Nahen Osten, ueber Sand und ziemlich kaputte Strassen gefahren und war sehr zufrieden damit. Als ich dann zurueck nach Europa kam hab ich die Metzler aufgezogen.
Werde aber diesen Sommer in den Bergen Albaniens herumfahren und hab mir nur ueberlegt ob beim TKC nach 8 Jahren der Gummi aushaertet und Grip nachlaesst?
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Servus,
ich habe vor dem Pyrenaeenurlaub heuer im Mai einen zehn Jahre alten Metzeler Tourance aufgezogen, war gut und dunkel gelagert, noch mit Aufklebern und Pappformhaltern.
Im stillen hatte ich auch die Hoffnung, dass ein etwas aelterer Reifen bei mir evtl. etwas laenger haelt, dem war aber nicht so. Dank des griffigen franzoesischen Asphalts und dem Gruppendruck der Mitfahrer war der hintere Pneu nach 2.300 an den Flanken fertig, nach 3.875 (letztes Stueck Autobahn) auch in der Mitte und hat auch bei Naesse immer gut gehaftet. Der vordere hat (von Anfang an) einen haesslichen Shimmy.
Der TKC80 haelt hinten bei mir auf deutschen Strassen max. 4.400km, egal wie alt. Schnitt eher bei 3.500. Als Urlaubsreifen fuer mich ungeeignet.
Gruss, Dirk
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
was ist ein Shimmy?
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ach so, ist ja interessant:
"Vom Bundesverband für den Reifenhandel und das Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) wird empfohlen, Reifen, die älter als 10 Jahre sind, nur noch zu benutzen, wenn sie vorher ständig unter normalen Bedingungen im Einsatz waren. Diese Reifen sollten also nicht mehr umgesteckt, sondern nur noch im laufenden Betrieb abgefahren werden."
Also bis zu 10 Jahre? Viel laenger als ich angenommen habe!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
fahr die Dinger runter, wenn sie nicht grade im Freien gelagert wurden. Behalte besonders bei Nässe das Alter bischen im Kopf, dann wird das schon. Ich hab damals, als ich die Daytona gekauft habe, auch noch 3500km die 8 Jahre alten Gummis runtergefahren. Überhaupt kein Problem.
QVIENNA
1250er
wirf ihn einfach weg. außer du stehst auf den nervenkitzel, dass du ihn albanien eventuell mit einem scheiss reifen herumgurkst und keinen ersatz bekommst. wenn du damit zur eisdiele fährst, dann probiers aus. aber nicht in albanien ! man, man, man....
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Ich habe aktuell einen 12 Jahre alten TKC 80 draufmontiert!
Im Vordergrund steht nicht das Alter eines Reifens, sondern sein Zustand!!!
Du kannst auch eiene Reifen mit 3 - 4 Jahren wegwerfen, wenn der nicht richtig gelagert wurde.
Meiner war noch schön tiefschwarz, keinerlei Rissbildung und die Stollen waren auch noch schön weich.
Bin jetzt mit dem Teil die ersten 500 Km gefahren und konnte weder im Gelände noch auf der Strasse einen Unterschied zum einem neuen feststellen. Vorteil: aus meiner Erfahrung hält ein gut gelagerter älterer Reifen auch ein paar Kilometer länger.
Dann kommt es sicherlich auch noch drauf an, ob du ein Schräglagenjunkie wist oder eher normal durch die Lande federst.
Ich würde mich als normaler bis guter Kurvenfahrer bezeichnen und bin mit älteren Pneus noch nie in prekäre Situationen gekommen.
gruss
Andi
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Danke fuer den Erfahrungsbericht! Werde meine auch diesen Sommer wieder verwenden, sind auch komplett ok. Und hier - im Kosovo - bekomme ich diese Reifen nicht. Falls es wirklich nicht gehen sollte werde ich halt die Metzler wieder aufziehen.
Conti von 2005 noch verwendbar? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1 Satz Reifen Conti Road Attack 4 CRA4 (bspw. BMW R 1200 / 1250 GS)
    1 Satz Reifen Conti Road Attack 4 CRA4 (bspw. BMW R 1200 / 1250 GS): Zum Verkauf steht 1x Satz Motorradreifen Conti Road Attack 4 für: BMW R1250 GS R1200 GS (oder andere Modelle - bitte selber prüfen) UNFALLFREI...
  • Biete Sonstiges Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil
    Conti Trail Attack 3 170-60-17 HR, 4-5mm Restprofil: Hallo zusammen, biete hier einen Conti Trail Attack 3 Hinterreifen von meiner 1250GS in 170-60-17 VR mit noch 4-5mm Restprofil DOT 2024. Da der...
  • Vorstellung - Conti TKC 80²
    Vorstellung - Conti TKC 80²: Heute hat Conti den Nachfolger für die Legende TKC 80 vorgestellt, den TKC 80²: Nachfolger der Continental Reifenikone: über 40 Jahre...
  • Conti Road Attack 4 singt
    Conti Road Attack 4 singt: Morgen, ich fahre eigentlich bei allen meinen bisherigen GSn einen Conti Road Attack in der jeweiligen Version. Aktuell habe ich einen Road...
  • KM Leistung Conti TA und TKC 70
    KM Leistung Conti TA und TKC 70: Hallo Leute Wir möchten nächstes Jahr nach Rumänien. Bin derzeit CRA 4 Fahrer und denk das ich/wir CRA mäßig nicht durch kommen. Sind zu 2 mit...
  • KM Leistung Conti TA und TKC 70 - Ähnliche Themen
