Datenlogger für Stromkostenerfassung an Endgeräten / Smarthome
Diskutiere Datenlogger für Stromkostenerfassung an Endgeräten / Smarthome im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin, wo ich jetzt gerade so dran bin: Hat jemand Erfahrung mit zentralem Datenlogger für Stromverbrauchserfassung an Endgeräten? Ich möchte das...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich möchte das nicht zentral im Keller machen, da es dort ja nur per Sicherung möglich ist und nicht per Endgerät.
Dazu kommt, dass ich drei Verteilerkästen habe und ich mit professionellen Lösungen schnell weit über 1.000€ bin - ohne Montage.
Mittlerweile gibt es ja sehr günstige Steckerlösungen, die per App gesteuert und ausgelesen werden können.
Dazu können auch Standby-Geräte automatisch geschaltet werden und weiterer Schnickschnack.
Leider wird auf der App zwar der Verlauf schön dargestellt, aber nicht exportierbar - oder doch?
Hat schon jemand so etwas gebaut, ohne eine mögliche Einsparung der nächsten 500 Jahre investiert zu haben?
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
Gude Ralsch,
die günstigste Variante ist das kostenlose Ausleihen des Strommessgeräts von der Verbraucherzentrale Stromdiebe im Haushalt | Verbraucherzentrale Hessen (verbraucherzentrale-hessen.de).
Das ist nicht die High-End Variante, die dir evtl. vorschwebt, allerdings ist eine kontinuierliche Langzeitüberwachung auch nicht sinnvoll (nur meine bescheiden Meinung!). Wenn du die (Groß)Verbraucher einmal ermittelt hast, dann trennst du sie entweder ab (Geräte im Standby), ersetzt sie (Dauerläufer wie Kühlschrank oder Heizungspumpe) oder akzeptierst den Verbrauch. Wenn der Spieltrieb aber befriedigt werden muss, dann kann man die große Lösung natürlich auch umsetzt. Als Zwischenschaltgerät kostet die Dinger so um die EUR 20/Stk. Anstelle den aktuellen Verbrauch per App zu kontrollieren, würde ich das Geld lieber in kWh anlegen...
glenfiddich
mgo
F700GS 2015
Kleine Anekdote. Kollege hat sein ganzes Haus durchgemessen und kam mehrere Tage extrem unausgeschlafen in's Büro. Alle Messwerte in Excel eingetragen etc. Und zwei Tage später erzählt er wie super die Pizza auf dem Pizzastein im Backofen wird, wenn man den mindestens 2 Stunden vorheizt ;)
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die Fritzbox, bei mir noch eine 7390, kann das in Verbindung mit der Steckdose FritzDect 300, da fällt das nebenbei ab.
CSV-Export ist da möglich.
Finde ich auch nicht sinnvoll. Nachdem man sich einen Überblick über den Verbrauch verschafft hat, kennt man ja das Einsparpotential. So habe ich an einer Steckdosenleiste zahlreiche Geräte, deren Standby-Verbrauch sich auf über 40 Watt summiert,
das macht mehr als 1 kWh pro Tag aus, übers Jahr also um 400 kWh.
Seit der Messung ist die Leiste per Schaltuhr der Fitzbox nur noch zur "Kernzeit" an.
Ralsch
Ralsch
High-Tech war eigentlich nicht gemeint. Man bekommt ja mittlerweile diese Multifunktionsstecker, die man per WLAN abfragen bzw. auch schalten kann, für (sehr) kleines Geld (12-15€ pro WLAN fähigem Zwischenstecker). Leider hängt da mittlerweile eben immer eine bunte App dahinter, aber keine Möglichkeit, nach CSV oder Excel oder sonstwas zu exportieren.
Zum Thema dauerhaftes Logging: Klar kann man "feste" Verbraucher messen und fertig, ggf. alle Jahre wieder um zu schauen, ob der Kühlschrank so langsam sein eol erreicht oder ähnliches. Aber: Bei nutzergesteuertem Verbrauch (z.B. Computer, Fernseher, Licht, etc.) ist es hilfreich zu wissen, wie viel im Schnitt über einen längeren Zeitraum verbraucht wird, nicht nur wie hoch der Momentanverbrauch ist, wenn das Ding läuft.
Aus meiner Sicht ist das Nutzerverhalten sehr viel relevanter, um mögliche Einsparungen zu erreichen, als von Verbrauchsklasse A auf A+++++ zu wechseln. Letzteres ist bei den Dauerläufern wichtig.
Mit einem Logfile aus den wesentlichen Verbrauchern kann man schön sehe, was zu unterschiedlichen Tageszeiten, Wochentage/Wochenende und über das Jahr verteilt an welchem Verbraucher anfällt.
Die Fritzsysteme sind natürlich super, aber bei einem Einzelpreis von +100€ pro Stück summiert sich das sehr schnell, oder man muss seriell messen (was ich nicht möchte).
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Wie jetzt, zentral oder Zwischenstecker?
Zentral käme Powerfox in Frage wenn du nen aktuellen Zähler hast,
ich hab mir aktuell nen Shelly 3EM zugelegt, der erfasst jede Phase einzeln.
Damit ließe sich auch problemlos der Stromfluss über einzelne Sicherungsautomaten überwachen, man muss dann nur drauf achten dass an "V" die richtige Phase aufgelegt ist.
Schnittstellen hat das Teil ohne Ende, um einzelne Verbraucher zu überwachen und auch zu schalten gibt es die Shelly 1PM.
Ich regle die Leistung meiner go-e Wallboxen mit Shelly 3EM und EV- Autocharge, abhängig von der Leistung der PV.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Man sollte nicht vergessen, was diese Steckdosen selbst verbrauchen. Ein weiterer Punkt ist auch noch, dass viele WLAN Steckdosen mit dem Internet und China kommunizieren.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Sicher sieht man da die zeitliche Verteilung. Aber wenn es wirklich nur darum geht, wie viel im Schnitt über einen längeren Zeitraum verbraucht wird, benötigt man die gar nicht, sondern nur den Gesamtverbrauch über diesen Zeitraum. Eine Berechnung aus in Zeitintervallen erfassten Momentanwerten würde ja auch nur eine Mittelung machen, also das, was ein (Zwischen)zähler, auch in Form einer Steckdose, machen würde. Um das Messen über einen Zeitraum, der tageszeitliche Schwankungen auch über Wochentage berücksichtigt, kommt man so oder so nicht herum.
Stimmt !
Allerdings liegt die von mir erwähnte Fritz Dect 200 (nicht: 300) bei 0,5 ... 1,1 Watt laut Herstellerangaben (misst sich selber aber nicht mit ;-) )
Das kann natürlich bei Chinaschrott anders aussehen.
Dir rudimentäre Auswertung in der Box schlüsselt nach Tag, Monat und jahr auf, sodass man sich eigene Auswertungen sparen kann (eigene Auswertungen auf Basis der herunterladbaren CSVs habe ich auch gar nicht gemacht).
Bei gar zu hohen Ansprüchen summiert sich das schnell zu einem Betrag, den man niemals einsparen kann - wenn es nur darum geht.
Ralsch
Ralsch
Wenn man mehr als eine hat, kann man die sich gegenseitig reinstecken. Also die Steckdosen. Ineinander.
Das gilt es ja im Zaum zu halten. Die Messsysteme sind mittlerweile wohlfeil zu haben, alleine am Auslesen hapert es.
Und: Diese Strom messenden Schaltsteckdosen, z.B. an Standby-Systemen, kann man ja leicht programmieren, so dass nachts wirklich aus ist.
Datenlogger für Stromkostenerfassung an Endgeräten / Smarthome - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges original BMW GS Kofferinnentaschen für BMW/Touratech Alukoffer
    original BMW GS Kofferinnentaschen für BMW/Touratech Alukoffer: Ich habe hier noch zwei original BMW Kofferinnentaschen für die original BMW bzw. Touratech Alukoffer liegen. BMW Teilenummern: Links 77 41 8 543...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Mount Cradle für GPS Navigation
    BMW Motorrad Mount Cradle für GPS Navigation: Hallo, biete ein BMW Motorrad Mount Cradle für GPS Navigation an. Es ist das Modell mit Funktionstasten für die Modelle ohne Wonder Wheel. Ob es...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle. - Ähnliche Themen
