Demontage Auflage Fußbremshebel
Diskutiere Demontage Auflage Fußbremshebel im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende.... Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu...
Dirk1300
Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie die Fussauflage des Bremshebels an der 1300er ADV zu demontieren ist.
Es geht sich nicht um den Hebel an sich.
Finde nirgends eine Schraube o.ä.zum Lösen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht möglich, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann.🤔
GS_Steff
GS_Steff
scheint wohl so zu sein 🤷🏻‍♂️
Majestix95
Servus
kann man umdrehen, hab ich gemacht geht aber etwas schwieriger als früher
Dann hast die Auflage höher ^^
Majestix95
Wollte die Fußauflage demontieren, weil ich sie pulvern lassen will.
Mit der Höhe habe ich kein Problem.
ASOOO
Da is doch eine Art spreizring drauf der die Feder hält wenn du den entfernst dann kannst du es zerlegen. Von deinem Fotos aus innen bei der Feder, is jetzt nur Erinnerung von meiner Seite, müsste daheim nochmal schauen.
So ist es. Mir war dann aber doch die Demontage zu aufwändig (wegen Pulvern).
Q-Rider2015
Hallo Zusammen, ich habe dasselbe Problem. Ich sehe aber nur rechts und links ein rundes Plastik und mir kommt es so vor als wäre hier eine Schraube reingepresst worden (wie am z.B. am Lenkkopf) oder reingedreht mit Abreissschraube.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich denke eher, der Bolzen wurde mit den beiden aufgeschobenen Kunststoffanlagescheiben und der Feder mit der Raste gegen einen leichten Bund in den Hebel eingepreßt und von der Gegenseite taumelgenietet.
Kannst du sicher nicht zerlegen.
Gewinde scheidet aus, da der Bolzen auf der Innenseite des Hebels scharfkantig ist.
Demontage Auflage Fußbremshebel - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage
    Technikfrage zur Koffermantage bzw. Demontage: Hallo zusammen, vielleicht etwas ungewöhnlich. aber muss das mal hier fragen, da ich mich damit nicht so auskenne. Also, ich habe letztes Jahr...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Vario-Topcase Demontage.... ???
    Vario-Topcase Demontage.... ???: Hallo in die Gruppe... Mal ne frage in Sachen Demontage vom orginal Topcase der 1300er GS ...!!! Habe ja ne neue Trophy seit Ende Oktober in der...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage - Ähnliche Themen
