Der breite Angststreifen
Diskutiere Der breite Angststreifen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Aber genau solche Aussagen helfen hier niemanden weiter. Hier geht es auch nicht um den längsten, aber wenn bei Dir die Ventildeckeln...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Hier geht es auch nicht um den längsten, aber wenn bei Dir die Ventildeckeln schleifen, HUT ab, da bist Du der beste für mich.
Meinen Neid hast Du allemal.
wollte ja nur wissen ob Du das Solo schaffst oder Beladen bist, aber EGAL
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Hab ich das behauptet, du Pflaume?
Zu deiner Frage habe ich dir ausreichend Antwort gegeben. Nur weil du das nicht kannst oder dir das nicht vorstellen kannst, heißt das noch lange nicht das es nicht geht. Und auch wenn man eine XYZ Supersportler fährt, heißt das noch lange nicht das damit besonders schräg fahren kann.
Und ob besonders Schräg ein erstrebenswerte Zustand ist, das muss sowieso jeder für sich entscheiden. Im Gegensatz zu den Fingerzeigern, ist es mir nämlich scheissegal ob irgendjemand einen Angstreifen auf seinem Reifen hat oder nicht. Und ich diskriminiere dafür auch keinen. Hauptsache man fährt Linkskurven nicht an der Mittellinie, dann wäre ich schon ganz zufrieden.
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
Gut das die neue den Höhenausgleich hat, drum kann da auch nix mehr schleifen, aber die alte Luftgekühlte hatte das ja noch nicht.
ADV du verstehst was falsch, jeder kann sein mopi bewegen und schleifen lassen was er will, Ventildeckel, Rasten, Schalthebel usw wenn er es kann, ich habe davon viel gehört wie auch zb schwarze striche aus der kurve ziehen usw, aber gesehen habe ich das bisher noch bei keinem, wohlgemerkt auf der Landstrasse, ich würde es halt gerne mal mit eigenen Augen sehen, bevor ich altersbedingt mal irgendwann in den Mopi ruhestand gehe.
Und ja linkskurven aussen bleiben, da freut sich ein jeder Biker:D
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Jungs Ihr habt recht. Ihr könnt keine Fußrasten schleifen lassen und alle anderen können es natürlich auch nicht. :thumbup:
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Äm..., ich habe keinen Supersportler...…..Du zitierst mich, und schreibst was völlig falsches dazu.
Ich habe auch nicht geschrieben, das das schleifen nicht möglich ist, Warum regst Du dich so auf?
Und Warum bin ich eine Pflaume?
Du hast geschrieben, Wenn die Rasten schleifen ist alles noch in Butter, das meinte ich mit Sinnlos
Und Ja jeder sollte so fahren wir er will, mit oder ohne A-Streifen, bin ich voll bei Dir
Und nein, ich kann keine Fußrasten schleifen lassen, 1. weil ich zu leicht bin, 2. ist mir das nicht wichtig.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also ich kann das, schliesslich habe ich eine fix montierte Schleifscheibe in der Garage :cool:
Ich wünschte mir sehr, dass auch Themen sachlich diskutiert werden könnten, bei denen es um Reifen, "Angststreifen", Fahrstil, Schräglage und ähnliches geht.
Ursprünglich ging es doch mMn darum, dass beim gleichen Mopped und gleichem Fahrstil deutlich unterschiedliche Streifen am Rand übrig bleiben. Mittels Schablone wurde die Kontur des Reifens nachgeformt, verglichen, diese Kontur als Grund für die unterschiedlichen Streifen vermutet und die zur Diskussion gestellt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der echte Angststreifen ziert die Unnerbüx!:cool::o
Gruß,
maxquer
HaJü
HaJü
Südhessen
Wenn die Fussrasten schleifen hast du fast das Maximum erreicht.....
Armin kann dir da sicherlich ein paar beeindruckende Fotos von zusammen geschliffenen Rasten einstellen. Ich bin mit der '19er und dem A41 noch nicht soweit. Irgendwie braucht der Reifen deutlich weniger Schräglage als ich gewohnt bin.
Welches Maximum
Angeschliffene Fußrasten, fehlender Angstreifen und runde Kanten sind kein Indiz für sauber gefahrene Radien mit max. Schräglage bei max. Geschwindigkeit.
Armin Nussel scheint da ja eh ne Ausnahme zu sein und entspricht nicht der Regel (, aber damit wird die Regel bestätigt!). Überhaupt wenn man bedenkt, wo Armin herkommt. Da gibt es noch ganz andere Bilder, wobei ich ihm am meisten zutraue, daß er seinen Kram ehrlich zu Schande schrubbt.
Andere tun nur so als ob, weil sie einen Scheixxdigitalstil fahren und sich rühmen, einen Tourensportreifen in 2,5tkm vernichtet zu haben. Das sind tlw. so Kaputtniks, die froh sein können, daß sie noch mit Nr-Schild und Hinterrad heimkommen und ihnen beim Abbremsen vor der Kurve oder beim Rumheben in der Kurve keiner draufgebrezelt ist.
Und in der Tat ist es so, daß aufgrund der Kontur eines Reifen mehr oder weniger "Angst" übrigbleibt. Bei einigen Reifen ist der Gummi (math. Bogenlänge) so schmal, daß ich da Bedenken hätte, daß mir vor Erreichen meiner max. Schräglage die Haftung ausgeht. Es gibt Situationen, in den man noch nen Ticken Schräglage zugeben muß. Was ist, wenn der Gummi ausgeht ???
Möcht ich gar nicht dran denken
Anstelle von angeschliffenen Stiefeln und Rasten, ist mir persönlich die Kurvengeschwindigkeit wichtiger
HaJü
HaJü
Südhessen
In diesem Fall würde ich den Oberkörper aus der Linie weiter nach rechts nehmen und habe dadurch die Möglichkeit, das Moped etwas aufzurichten -> Platz unterm Zylinder schaffen. Dazu muß entsprechende Körperspannung aufgebaut werden, da nahezu keine Kraft/Gewicht auf dem Lenker liegt.
Zu 90-95% fahre ich mit WBSVA, dazu des öfteren mit beladenen Koffern, TC und TR - also volle Auslastung. Seltenst das da was schleift, 1 oder 2x der Bremshebel. Kommt auch mal vor, wenn in der Kurve ein Welle ist und das Hinterrad in die Federung geht und dadurch der HS weiter runterkommt und der dann mal kurz schleift.
HaJü
HaJü
Südhessen
Dazu braucht man keine Neue. Auch die K25 kann man fahren, das kaum was schleift. Dazu muß das Fahrwerk ordentlich eingestellt sein. Bei der K50 hat in den bisher gefahrenen 10tkm noch goar nix geschliffen. Meine Schilderung in #58 bezieht sich auf die K25/Bj. 07
Mit dem Öhlins-Fahrwerk kommt sie noch ca. 10-15mm höher. Um so schwieriger wird es, was schleifen zu lassen
SimonADV
SimonADV
Welches Maximum
Oh großer Meister, habe ich das behauptet?
Mein Aussage war und ist:
Schleift der Fussraster nicht, hast du noch genug Spielraum um deinen Angsstreifen zu reduzieren. Nicht mehr und nicht weniger.
Und diese Aussage stimmt immer.
Jedem hier ist doch auch völlig klar, dass wenn der Angsstreifen weg ist und der Fussraster nicht schleift, dann fährt man für die aktuellen Zustand so schräg wie es eben gerade geht.
Das war aber nie Inhalt der Diskussion hier.
...Whataboutism wo man hinblickt.
Der breite Angststreifen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Daytona Road Star GTX Gr. 44 breiter Fuß neuwertig
    Daytona Road Star GTX Gr. 44 breiter Fuß neuwertig: Biete Daytona Road Star GTX Gr.44 Kauf 03.09.2024 Modell XL breiter Fuß Fast Neuzustand...200km Tagestour nur... Rechnung gibt es dazu wegen...
  • Breite Fußrasten der Trophy ohne BMW Logo und Art. Nr.?
    Breite Fußrasten der Trophy ohne BMW Logo und Art. Nr.?: Haben die breiten Fußrasten der Trophy, kein eingeprägtes BMW Logo und Art. Nr. auf der Unterseite, wie die originalen, schmalen? Könnte ich beim...
  • Breite des Boxermotors
    Breite des Boxermotors: Guten Abend Ich habe heute, nach fast einem halben Jahr Wartezeit, den Brief meiner TB abgeholt. Weiß jemand die Breite des Motors? Mit meiner RS...
  • Breite der R1300GS mit Variokoffer
    Breite der R1300GS mit Variokoffer: Kennt jemand die Breite der GS mit den originalen Koffern im ein- und ausgefahrenen Zustand? Ich würde das gern mit den Toploadern vergleichen. Da...
  • Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure
    Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure: Hallo, kann mir jemand die Breite der Gepäckbügel der original Adventure Alukoffer vielleicht mitteilen? Ich möchte diese gerne an einen anderen...
  • Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure - Ähnliche Themen
