Der einzige mit der BMW R 1250 R hier im Forum?
Diskutiere Der einzige mit der BMW R 1250 R hier im Forum? im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat hier jemand Erfahrungen mit einer Lenkererhöhung bei der R 1250 R? Ich schwanke zwischen einer einfachen Lenkererhöhung und einer Erhöhung mit...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Hat hier jemand Erfahrungen mit einer Lenkererhöhung bei der R 1250 R? Ich schwanke zwischen einer einfachen Lenkererhöhung und einer Erhöhung mit Versetzung des Lenkers nach hinten, wie im Bild gezeigt:
NanoR1250R
NanoR1250R
R1250R HP
@Bonnbiker
Verbindungskabel zur Navi Halterung einfach neu verlegen? Kabellänge scheint zu genügen
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Ich habe es von Wunderlich einbauen
einbauen lassen. Daher kann ich dazu leider nichts sagen. Du brauchst auf jeden Fall die Original Scheibenhalterung
NanoR1250R
NanoR1250R
R1250R HP
Danke
ja die Original Scheibenhalterung ist vorhanden
mal schaun ob ich mir diese Navi Halterung auch zulegen werde.
optisch und ergonomisch schon Like an der Front :smile:
sblitz
Hallo, hat das jemand mit der Sportscheibe von BMW montiert. Würde mich interessieren, wie das aussieht. Danke
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Hab sie nur gesehen. Die ist kaum größer als das TFT
R1250RBozen
R1250RBozen
Bin auch grad am Überlegen ob ich erhöhren soll.
Die schräge Erhöhung kann nicht mit der originalen Navihalterung kombiniert werden. Bei der klassischen Erhöhung brauchts spezielle Schrauben. Laut Installationsanleitung von Wunderlich muss bei beiden der Kupplungskabel neu verlegt werden (inkl. entlüften usw.), daher Fachwerkstatt anzuraten.
Hornig (siehe unten) bietet auch eine Erhöhung um 2,5 mm an, ab da findet man nichts bez. Kabelverlegung. Weiss da jemand mehr??
R1250RBozen
R1250RBozen
Hallo, die Runde.
Hat jemand Erfahrung mit der MRA Scheibe, die bei Louis angeboten wird.
Tapsy
Rheingau Taunus
R 1250 R LC
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem, bei Horing gibt es jeweils ein zwischen Stück also auch entlüften. Die Hornig Erhöhung gefällt mir persönlich besser.
R1250RBozen
R1250RBozen
Bei Hornig gibt es auch 2 Erhöhungen: eine mit Versatz (30mm höher & 21mm zurückversetzt) und da ist auch der Kupplungsausbau notwendig. Ist auch in der Beschreibung inkl. Onlineanleitung zum Download
Mich interessiert jedoch diese welche lediglich um 25 mm erhöht, da ich die Original Navihalterung beibehalten möchte.
Da gibts keine Onlineanleitung aber dafür ein Video, bei dem die Kupplung nicht neu verlegt wird...
Also entweder Hornig nimmst nicht so genau wie Wunderlich oder ich bin verwirrt ;-)
denn beide Erhöhungen ohne Versatz sind identisch mit 25mm...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Gute Frage. Bringt ja nichts wenn die Leitung hinterher zu straff ist.
R1250RBozen
R1250RBozen
Hab grad Hornig angemailt und folgende Auskunft erhalten (Links fehlen da ich noch Frischling bin und diese nicht posten darf):
vielen Dank für Ihre E-Mail.
In der Regel muss bei der R1250R und der „kleineren“ 25mm Lenkererhöhung die Leitung nicht verleget werden:
Sollte die Leitung wirklich zu kurz sein, kann sie natürlich verleget werden.
Hier im Beispiel-Anbauvideo wird gezeigt wie das geht:
Warum kann ich die Kupplungsleitung nicht so zurückziehen wie es im Video gezeigt wird bzw. in der Anleitung beschrieben wird?
Die Kupplungsleitung ist am Rahmen (hinter dem Kühler) mit einer Klemme (Schlauchhalter) befestigt. Diese Klemme kann man nicht sehen, sondern nur fühlen, wenn man mit der Hand an der Leitung entlang fasst. Der Halter muss geöffnet werden, erst dann kann man die Leitung nach unten (wie im Video / in der Anleitung) durchziehen.
Eine andere Lösungsmöglichkeit wären z.B. auch die Adapter zum Verlängern der Leitungen:
Vielen Dank
Bei Wunderlich bezieht sich die Anleitung noch auf die 1200.
Kann sein dass bei der 1250 die Leitung mehr Spielraum hat.
mic13
mic13
Willich
Ich habe auf meiner R1250R die 25mm Lenkererhöhung von Voigt Moto Technik bei meinem Händler verbauen lassen. Da die Kupplungsleitung mir zu straff war habe ich in einem zweiten Schritt noch den Adapter verbauen lassen. Jetzt passt alles prima! Ich kann diese Erhöhung mit dem Adapter nur empfehlen! Mit der 840 mm Sitzbank und dem Ion Fußrasten-Kit (-15mm) von sw-motech habe ich mein Setting bei 1,89 m Körpergröße gefunden.
Die R passt jetzt ziemlich perfekt für mich und auch längere Tagesetappen > 600 km sind möglich.
Michael
R1250RBozen
R1250RBozen
Hallo, habe mir heute die 2,5 cm Erhöhung von Hornig bestellt. Falls es dich interessiert gebe ich dir dann Bescheid ob die Kupllungsleitung neu verlegt werden muss und was die Erhöhung bringt. Habe bald den 1000km Service und lass es da vom Mechaniker gleich einbauen...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
und ich die Ergo + von Wunderlich, also die mit Versatz zum Fahrer. Wird nächste Woche von der BMW Niederlassung eingebaut. Der Einbau soll 85 Euro kosten.
R1250RBozen
R1250RBozen
Hätte ich auch genommen aber ich möchte die originale Navihalterung beibehalten...
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
ja klar, beides geht nicht
Der einzige mit der BMW R 1250 R hier im Forum? - Ähnliche Themen
  • Zusatzscheinwerfer als einziges Fernlicht legal?
    Zusatzscheinwerfer als einziges Fernlicht legal?: Hallo Community, ich habe an meiner R1200 GS (K25) einen LED Hauptscheinwerfer von Matotec verbaut, der aus zwei einzelnen Hella-Scheinwerfern...
  • Der einzig wahre James Bond ist tot
    Der einzig wahre James Bond ist tot: Er war und bleibt eine Legende
  • Ein einziges Mysterium ...
    Ein einziges Mysterium ...: Da bin ich grad eben auf dem Weg zur Arbeit, fahre in den ersten Kreisverkehr und wie ich so darüber nachdenke was der Tag so bringen wird, sehe...
  • Bin ich der Einzige den es 2015 "erwischt" hat?
    Bin ich der Einzige den es 2015 "erwischt" hat?: Hallo zusammen, nachdem ich im Juli einen Sturz in den Pyrenäen hatte und noch immer mit einer Teilbelastung von 20 KG die Folgen dieses Sturzes...
  • Bin ich der einzige ?
    Bin ich der einzige ?: Adventure LC 2000 km habe im Forum nichts gefunden !!!
  • Bin ich der einzige ? - Ähnliche Themen
