Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Bin eigentlich nicht dran, aber ich hab’ noch was und damit es weitergeht, drängel ich mal und stelle das hier rein: Nobbe, Achim und Serpel...
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Nobbe, Achim und Serpel befinden sich immer noch auf der Muot Selvas. Spät an einem Abend klopft es plötzlich an der Tür. Es ist Willi, der sich durch den Schneesturm gekämpft hat, um an dem Knobelseminar, das Achim und Serpel die folgende Woche dort anbieten, teilzunehmen.
Willi kommt gerade richtig zum Abendessen. Es gibt Plain in Pigna
und Engadiner Nusstorte
zum Nachtisch, zubereitet nach Serpel‘s Traditionsrezept.
Beim Nachtisch erzählt Willi, dass er letzte Woche eine kleine Summe im Lotto gewonnen hat. Da er plant es sich die nächsten Wochen in der Schweiz gut gehen zu lassen, hat er den ganzen Gewinn in bar in Schweizer Franken bei sich. Auf die Frage, wieviel es denn sei, antwortet er:
Der Gewinn wurde in CHF 1000, 500 und 200 Scheine umgetauscht, die Anzahl der Scheine pro Sorte ist jeweils eine unterschiedliche Primzahl. Die Anzahl der 500er multipliziert mit der Summe aus der Anzahl der 500er und der Anzahl der 200er ist um 120 größer als die Anzahl der 1000‘er.
Nach gefühlt 5 Sekunden hat Serpel die Antwort parat, er wartet jedoch noch etwas um zu sehen, ob sonst noch jemand eine Lösung (mit Lösungsweg <> Raten) parat hat.
Nobbe hat die Aufgabe heimlich gleich im GS Forum (im Knobelthread) gepostet um die Lösung, oder zumindest Hinweise, zu erhalten. Es kann sich also natürlich jeder hier an der Lösungssuche beteiligen.
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn ich so viele feine Sachen sehe, kann ich nicht mehr denken ...
... die fünf Sekunden sind längst vorbei und ich hab die Lösung immer noch nicht! :cry:
Serpel
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
200 = x
500 = y
1000 = z
y* (y+x) = 120 - z
x y + y^2 + z - 120 = 0
jeweils x,y,z = primzahl
Serpel
Serpel
Engadin
Hab da eine Zauberzahl: 23112
Weiß aber nicht, ob die stimmt ... :crying:
Serpel
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Aaaber jetzt den Lösungsweg verständlich für alle bitte :bier:
ja also ( per programm geholt)
#include <Math.au3>
#include <String.au3>
#include <Misc.au3>
; y (y + x) = z - 120
; x y + y^2 - z + 120 = 0
; als prime zahl
$max = 1000
for $x1 = 1 to $max
for $y1 = 1 to $max
for $z1 = 1 to $max
if ( (_IsPrime($x1) == 1) AND (_IsPrime($y1) == 1) AND (_IsPrime($z1) == 1) ) THEN
if ( ($x1* $y1) + ($y1*$y1) - $z1 + 120 == 0 ) then
ConsoleWrite( "x 200= " & $x1 & @CRLF )
ConsoleWrite( "y 500= " & $y1 & @CRLF )
ConsoleWrite( "z 1000= " & $z1 & @CRLF )
endif
ENDIF
Next
Next
Next
; Function Name: _IsPrime
; Description:: Check if a number is prime or not
; Parameter(s): $i_num - Number to check
; Requirement(s): None
; Return Value(s): 1 - Number is prime
; 0 - Number is not prime
; -1 - String isn't a number
Func _IsPrime($i_num)
If StringIsDigit($i_num) = 0 Then Return -1
If $i_num > 3 Then
If Mod($i_num, 2) = 0 Then Return 0
If Mod($i_num, 3) = 0 Then Return 0
EndIf
If $i_num = 1 Then Return 0
Dim $divisor, $increment, $maxdivisor
$divisor = 5
$increment = 2
$maxdivisor = Sqrt($i_num) + 1
Do
If Mod($i_num, $divisor) = 0 And $i_num <> $divisor Then Return 0
$divisor = $divisor + $increment
$increment = 6 - $increment
Until $divisor > $maxdivisor
Return 1
EndFunc ;==>
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wobei es mir 2 lösungen bringt
x 200= 2
y 500= 11
z 1000= 263
x 200= 2
y 500= 17
z 1000= 443
schneller wäre das programm, wenn man zuerst alle prim zahlen von 1 -> m berechnet (Sieb des Eratosthenes), diese dann in ein array abspeichert , dann jeweils x,y,z als 1-> max aus den array füttert, so hätte man weniger vergleiche
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ok
#include <Math.au3>
#include <Misc.au3>
; x y + y^2 - z - 120 = 0
; als prime zahl
$max = 1000
Local $hTimer = TimerInit()
for $x1 = 2 to $max
for $y1 = 2 to $max
for $z1 = 2 to $max
if ( ($x1* $y1) + ($y1*$y1) - $z1 - 120 == 0 ) then
ConsoleWrite( "z 1000= " & $z1 & @CRLF & @CRLF)
Local $fDiff = TimerDiff($hTimer)
ConsoleWrite( "sec = " & ($fDiff / 1000) & @CRLF)
endif
ENDIF
Next
Next
Next
If $i_num > 3 Then
EndIf
$divisor = 5
$increment = 2
Do
Return 1
EndFunc ;==>
x 200= 2
y 500= 11
z 1000= 23
sec = 0.2640169
Der Knobelthread
