Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Achim, Serpel und Willi wollen sich bei Nobbe, der auch beim sonnenbaden eingenickt ist "bedanken" und ihm auch etwas das Gesicht schwärzen, nur...
Gast 31894
Achim, Serpel und Willi wollen sich bei Nobbe, der auch beim sonnenbaden eingenickt ist "bedanken" und ihm auch etwas das Gesicht schwärzen, nur haben die 3 keine schwarze Farbe.
Da sie aber eine gute Flasche Rotwein getrunken haben, haben sie
1 Korkenzieher mit Naturkork aus der Flasche
1 leere Flasche
3 Gläser
1 Gasfeuerzeug
Wie machen sie schwarze Farbe?
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Der Korken ist auf dem Korkenzieher, ein einfaches Modell, mit dem es möglich ist den Korken in die Flasche zu drücken und nahe am Flaschenhals zu positionieren. Mit dem Gasfeuerzeug entzünden sie den Korken innerhalb der Flasche. Durch unvollständige Verbrennung entsteht Ruß. Danach füllen sie ein paar Tropfen Wasser aus dem Schwimmbecken in die Flasche, schütteln kräftig und gießen die schwarze Brühe in die drei Gläser.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Muss mal kurz die Rambo-Filme durchsehen, da wird das bestimmt erklärt😂
Gast 31894
Peter hat im Prinzip recht, den von Manfred zitierten Rambo braucht man nicht unbedingt.
Als W 15´er in der Gundausbildung:
Korken ankokeln, w.arten bis er wieder kalt ist, dann in´s Gesicht schmieren zur Tarnung vor der "Feldübung"
Serpel
Serpel
Engadin
Gibt es mehrere Lösungen oder nur die:
Serpel
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Du hast den Tankdeckel gegen einen luftdichten ausgetauscht.
Gruß vom Odenwälder
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Richtung stimmt. Aber woher einen ohne Belüftung bekommen?
Und dann drücken ca. 90 Kilo nach unten und ich habe bei beim Ausdrehen der Schraube nur das Schnapsglas voll in die kleine blaue Kiste bekommen.
Ziegenpeter
Ziegenpeter
0) WoMo auf den Kopf gedreht
Oder
1) Gartenschlauch gerade abschneiden, durch die Tanköffnung irgendwie mit Gefühl und extra viel Rumgefummele in die Einbuchtung um die Ablassschraube einrasten lassen, beten dass er tatsächlich am richtigen Ort ist und für ein paar Sekunden halbwegs abdichtet. Evtl. Vorher noch was in den Schlauch stopfen damit kein Sprit höher im Schlauch ist der rauslaufen würde.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
A) das Womo wiegt fahrfertig über 6 Tonnen. Umdrehen schaffe ich allein nicht und ich war allein.
B) Beten bin ich nicht so geübt....
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
2 - 3 Lagen Frischhaltefolie auf den Tankstutzen spannen, dann den originalen Tankdeckel aufsetzen/draufschrauben. Dann dasgleiche Manöver nochmal über den verschlossen Deckel.
Und dann natürlich unten am Tank den handschuhbewährten Daumen nach dem Herausschrauben der Schraube auf die Öffnung drücken und schnell die bereitgelegte neue Dichtung gegen die alte tauschen und wieder einschrauben. (Vorher alte Klamotten anziehen, die im Falle des nicht-so-glücklich-Verlaufens auch komplett entsorgt werden könnten und ggf. eine Schutzbrille dazu.)
Wenn's denn so war, ganz schön mutig! (oder hast Du das schon einmal bei einem Freund vorher in dessen Garage ausprobiert? :Augenrollen:
Gast 53638
Gegebenenfalls Druck ablassen, Be/Entlüftung schliessen,
Motor laufen lassen oder Tank abkühlen daß Vakuum entsteht.
Schraube leicht öffnen, wenn nichts mehr tropft ganz entfernen.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Hey, das waren meine ersten Gedanken. Ich hätte dazu aber einen Gehilfen haben wollen. Kumpel angerufen: DER hatte eine andere Idee....
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Motor laufen lassen bis Unterdruck entsteht macht sich mit 6 Liter Hubraum und Schadstoffklasse 0 (Schwarze Plakette) bei der Nachbarschaft nicht gut. Die Dieselentnahme ist im Standgas gering.
100 Liter Diesel kühlen bei den derzeitigen Temperaturen ist mir zu kompliziert.
ginfizz
ginfizz
Von oben, also der Einlaufseite, mit Vakuum beaufschlagen
Gast 53638
Auf jeden Fall ein Vakuum, ob so oder mit einer x-beliebigen Handpumpe, Umfüllpumpe.. über einen Ablaufschlauch…
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Die Vorbereitungen und das Wechseln der Dichtung haben nicht mehr als 10 Minuten gedauert.
Man nehme ein altes feuchtes Fensterleder, wickle es als Dichtung um den Schnorchel eines Kesselstaubsaugers ohne Papiertüte, stopfe diesen in den Tankeinfüllstutzen, Strom an und hat Unterdruck im Tank, der Luft durch die entfernte Ablaßschraube zieht dass der Diesel im Tank sprudelt und kein Diesel dagegen ankommt.
Dichtung flott wechseln, Schraube wird eingesaugt, festziehen, dicht!
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Das war der Vorschlag meines Bekannten und Unterdruck herstellen ist die richtige Lösung, aber der muss auf Dauer erhalten bleiben.
Der Knobelthread
