Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Second Version
Brauny
Brauny
Rechtes Dreieck = 180-35-90 = 55
Ergibt an der Geraden von X 180 - 55 = 125
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Es ist halt nur eine Skizze....nicht mehr.
Genau da, wo die beiden Dreiecke sich unten berühren, hat die Grundlinie einen Knick von 10°.
Man muss da schon genau hinsehen, damit man es erkennt. 😉
Gruß Brauny
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ausgangslage sind zwei Gefäße mit jeweils der gleichen Menge Wein darin.
In dem einen Gefäß Weißwein und in dem anderen Gefäß Rotwein.
Jetzt schüttet man aus dem Rotweingefäß etwas Rotwein in das Weißweingefäß.
Und dann aus dem Weißweingefäß wieder so viel des Gemisches in das Rotweingefäß zurück,
dass in beiden Gefäßen wieder die gleiche Menge Flüssigkeit ist.
Ist jetzt in dem Weißwein mehr Rotwein als Rotwein in dem Weißwein?
Oder wie sind die Mischungsverhältnisse?
Serpel
Serpel
Engadin
Gefühlsmäßig genau gleich. Das, was im einen Gefäß fehlt, muss im andern drin sein.
Serpel
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Es ist gleich viel Wein drin :D
Aber es ignoriert, dass es nicht das gleiche Produkt ist.
A - B
100 R 0 W - 0 R 100 W
-10 R - + 10 R
90 R 0 W - 10R 100 W
Wenn ich jetzt von den (10R 100W) 10 Einheiten abnehme, hätte ich ca. 1R 9W
Somit wäre dann bei Rückgabe
91R 9W - 1R 99W
Im Rotweinfass 9 Teile Weisswein
Im Weißweinfass 1 Teil Rotwein
Homogene Verteilung vorausgesetzt
Serpel
Serpel
Engadin
Eben nicht!
Wenn im Rotweinfass neun Teile Weißwein sind, verdrängen diese genau neun Teile Rotwein, dem sie gleichzeitig Platz im Weißweinfass machen.
Also: Sind n Teile Weißwein im Rotweinfass, so sind auch n Teile Rotwein im Weißweinfass.
Das Rätsel ist trivial, man muss es nur als solches erkennen.
Serpel
W
wed
Bei so einem Rätsel kann man leicht zum Antialkoholiker werden. :confused:
Der Knobelthread
