Der Winter steht vor der TĂŒr, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen?
Diskutiere Der Winter steht vor der TĂŒr, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... aber CTEK bewirbt diese Methode dennoch - beim CT5 Powersport In Verbindung mit CTEK 40-165 CTX INDICATOR Plug 12V
MysticHealer
MysticHealer
BeitrÀge
432
Bremen
BMW R12
Aber nicht mit dem MSX 5.0, sondern in Verbindung mit dem CT5 Powersport.
Der Adapter allein macht es nicht.
Hier mal eine Antwort von CTEK zur LadefÀhigkeit bei BMW-MotorrÀdern:
Ja, CTEK LadegerĂ€te sind grundsĂ€tzlich CAN-BUS tauglich. Hier ein paar Tipps bezĂŒglich BMW-CAN-bus:
FĂŒr das LadegerĂ€t einen Adapterstecker direkt an der Batterie anschließen, dann kann die Batterie auch mit einem nicht CAN-bus tauglichen LadegerĂ€t jederzeit geladen werden.
BMW CAN-bus Bordsteckdosen schalten sich ohne ZĂŒndungsstrom nach kurzer Zeit ab. Wird ein LadegerĂ€t ĂŒber die Bordsteckdose angeschlossen, sendet der daueraktive CAN-Bus ein Signal um das LadegerĂ€t zu identifizieren. Dieses Signal ist bisher nur auf die ca. 100€ kostenden BMW LadegerĂ€te abgestimmt. Auch mit dem Optimate 4 DUAL Programm soll dieser Vorgang ĂŒber die Bordsteckdose (ergo unter Einbeziehung des CAN-bus) möglich sein.
CAN-bus tauglich sind auch die CTEK Batterie LadegerĂ€te, das ergibt sich schon aus der genormten Ladekurve. BMW versucht sich durch das Signal ĂŒber die Steckdose nur dahingehend abzusichern, das keine SchĂ€den am System durch ungeeignete LadegerĂ€te entstehen können. Wir empfehlen in jedem Fall die oben genannten Adapterstecker, bzw. die Batterie direkt zu laden. Als Schutz vor etwaigen hochfrequenten Impulsen, die LadegerĂ€te sonst auch in die parallel geschaltete Bordelektronik schicken wĂŒrden, ist es sowieso besser, einen Pol vom Bordnetz abzutrennen.
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
435
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden:
Welcher Typ Batterie befindet sich original in meiner R1250GS aus 2022??? :nixweiss:
(diese Frage hat mir gerade mein original BMW LadegerÀt gestellt und ich hatte einen Blackout)
Und by the way: wie nutzt ihr das LadegerĂ€t ĂŒber Winter?
Einmal im Monat anklemmen und laden?
Dauerladen?
Nix machen und direkt vor der Saison einmal komplett laden?
Hab hier die Suchfunktion verwendet, aber auf Anhieb keine Antwort gefunden.
Gruß und Dank
Thomas
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
435
Idstein
Bei Typ dachte ich eher ob Lithium Ionen, oder, oder........
Selbst wenn ich die Batterie in diversen Shops finde, kann ICH das immer noch nicht erkennen :banghead:
Racingred_Q
Racingred_Q
BeitrÀge
613
Oberschwaben
BMW R1250GS
Seit 2017 habe ich in meiner GS eine LiFePo4 Batterie von Aliant eingebaut. Bis 2019 in der LC, jetzt seit 2020 in meiner 1250er, also insgesamt 7 Jahre. Sie bleibt angeschlossen und wurde anfangs 1x pro Monat geladen. Da sich dies als nicht notwendig erwies alle 2 Monate und diesen Winter versuche ich es mal mit gar nicht bis zum MĂ€rz 2024.
Ich konnte feststellen, daß die Wasser gekĂŒhlte GS sehr wenig Selbstentladung hat. Das war bei den Luftis ganz anders.
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
435
Idstein
Diese Diskussion wollte ich auf keinen Fall lostreten 😉.
Ich war schon beim Skifahren immer ein Schönwetter Fahrer und bin es beim Motorrad auch. 😍
San_Bernardino
BeitrÀge
1.136
AGM ist ein Typ: AGM – Wikipedia
BMW verbaut standardmĂ€ĂŸig AGM Batterien. Auf Wunsch und gegen Einwurf einiger MĂŒnzen auch Lithium Ionen Batterien. Wenn du nicht weiß, was bei dir drin ist, hilft nachgucken.
Roadpower
Roadpower
BeitrÀge
435
Idstein
Da ich bei der Bestellung nix besonderes geordert habe, habe ich somit keine "Lithium".
Dann stelle ich am LadegerÀt auf "Blei"
manfred180161
manfred180161
BeitrÀge
6.846
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Dauerladen?
Gruß und Dank
Thomas
Gar nicht laden.
Mopped in die Garage. Winter. FrĂŒhjahr ZĂŒndung an, Anlasser, losfahren.
Hooner
Hooner
BeitrÀge
2.490
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
im Mopped lassen (Garage), Ladeampel dran, wenn gelb iwann laden (Ctek MXS 5.0), gut iss.
smilingalbert
smilingalbert
BeitrÀge
2.993
Bayern
BMW
Garage frostfrei, alle 4-6 Wochen BMW - LadegerĂ€t (das aktuelle) zur Probe an die Steckdose, nach wenigen Minuten sollte die grĂŒne Lampe aufleuchten: „Full“!
WorldEater
WorldEater
BeitrÀge
6.298
Hanau
BadenRT
BadenRT
BeitrÀge
1.012
Karlsruhe
R1200GS TÜ, 2010 + R1250GS, 2019
Ich hab bei meiner 2010er Lufti letztes Jahr die Batterie getauscht. Die war von 2012.
Über den Winter einfach im Mopped in der Garage lassen, vor dem ersten Start im FrĂŒhjahr einmal ans LadegerĂ€t oder immer wieder mal zwischendurch fahren.
Der Winter steht vor der TĂŒr, wie bringe ich die Batterie gut durch den selbigen? - Ähnliche Themen
  • Vortrag: Alaska im Winter am Sa. 07.03.2026 in Karlsruhe
    Vortrag: Alaska im Winter am Sa. 07.03.2026 in Karlsruhe: Hallo, Martin Brucker wird am Samstag 07. MĂ€rz 2026 in Karlsruhe im Verkehrsmuseum sein neuestes Abenteuer vorstellen. Ich habe reserviert und...
  • Moped fahren im Winter
    Moped fahren im Winter: Hallo ich fahre seit 4 Jahren auch im Winter Moped, bisher mit ST2 und 3 seit September CTA3. Mit Pirelli hatte ich nie ein ungutes GefĂŒhl. Jetzt...
  • Welche Reifen fĂŒr Einschraubspikes? und welches Öl fĂŒr tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen fĂŒr Einschraubspikes? und welches Öl fĂŒr tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. DafĂŒr zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Biete Bekleidung BMW Gore-Tex Motorradhandschuhe Herbst Winter
    BMW Gore-Tex Motorradhandschuhe Herbst Winter: Hallo zusammen Ich biete hier ein paar BMW Gore-Tex Motorrad Winterhandschuhe der GrĂ¶ĂŸe 8 bis 8,5 zum Verkauf an. Die Handschuhe wurden nur wenig...
  • Der Winter steht vor der Tuer
    Der Winter steht vor der Tuer: So klappts auch im Winter. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ag0ARsvJElA
  • Der Winter steht vor der Tuer - Ähnliche Themen
