Die Emissionswarnleuchte
Diskutiere Die Emissionswarnleuchte im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal eine Frage zur Emissionswarnleuchte. Nach Zündung einschalten wird das Pre-Ride-Check durchgeführt. (2019er Maschine / Software aktuell)...
Brauny
Brauny
Nach dem Check blinken die ASC /DTC und ABS Leuchten gelb. Darunter ist die Emissionswarnleuchte und leuchtet auch gelb, ohne blinken.
Nach dem Starten des Motors geht die Emissionswarnleute aus. Nach anfahren gehen auch die beiden blinkenden aus. So weit so gut.
Da ich da nicht immer so hinschaue mal die Frage dazu.
Geht die Emissionswarnleuchte generell mit an, oder nur sporadisch?
Bin mir da nicht so sicher und die Kleinheft-Literatur gibt da nichts her.
Wie gesagt: Nach starten geht sie immer aus. Ist sie vorher auch immer an?
Gruß Brauny
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Bei meiner 1200 er leuchtet die auch länger (am längsten) beim Check (Geht dann aber auch aus), wahrscheinlich startest du, bevor die ausgeht.
Gruß Guido
Brauny
Brauny
Gruß Guido
Hast du überhaupt schon ein TFT Display? :wink:
Gruß Brauny
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Nope, aber auch die gleichen Symbole, ich denke das ja irgendein Sensor die Rückmeldung gibt. Da ist es egal ob die Anzeige nun im TFT oder als Leuchtanzeige existiert. Die Anzeige wartet auf Rückmeldung vom Sensor.
Wie gesagt, mir ist ja auch aufgefallen dass die zwar ausgeht, aber eben deutlich am spätesten. Und ist definitiv die Emissionswarnleuchte, habe ich deshalb nämlich nachgeguckt.
Gruß Guido
Brauny
Brauny
Mal sehen, was das Schwarmwissen so sagt.
Gruß Brauny
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Gruß Brauny
Ist bei mir (auch 2019er Modell) ebenso...
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Ok, aber ist ja schnell getestet. Zündung an und warten ob es ausgeht.
Sind bei mir gefühlt 5-10 Sekunden nach „vermeintlichem“ Ende des Checks.
Gruß Guido
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Also hier bei Nicht TFT Ja. Immer an. Blinkt nicht.
Gruß Guido
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
So sieht’s bei mir aus. Vielleicht hilft dir das. Ist eine 2021er.
(Display ist dreckig, ich weiß 😁)
987mike
987mike
Soviel ich weiß leuchtet der ganze Zirkus immer bei Zündung an damit man auch sieht dass es leuchten kann, wenn es leuchten muss.
Was ich ganz sicher weiß ist, dass man keine HU bekommt wenn bei Zündung an die Motorkontrollleuchte nicht an geht. Ist im PKW übrigens das gleiche...
987mike
987mike
Okay,- das war wahrscheinlich die Antwort auf eine andere Frage...😬
Brauny
Brauny
Danke fürs Video. Da haben wir doch schon einen Unterschied. Bei mir bleibt die Emissionswarnleuchte an, bis ich starte. Jedenfalls derzeit. Bei dir geht die vorher schon aus. Das ist genau der Punkt um den es sich dreht. Wann ist der Check abgeschlossen? Wir brauchen mehr Videos.
Gruß Brauny
987mike
987mike
Was man sieht ist, dass die GS von Maaz warm war beim Start. Kann mir vorstellen, dass es etwas mit der Temperatur der Lambdasonden zu tun hat, wann die Lampe erlischt.
987mike
987mike
P.S.: Lambdasonden werden beheizt
Gast 61523
Nein, hat damit nix zu tun, die MIL geht immer aus, wenn z.B. nur ein sporadischer Fehler aufgetreten ist, erst bei einem bestätigten und aktivem Fehler geht das Ding an. Früher ist die bei jedem Fehler fast sofort angegangen.
War ich diese Woche erst auf Schulung.
Die Emissionswarnleuchte - Ähnliche Themen
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • Emissionswarnleuchte
    Emissionswarnleuchte: Emissionswarnleuchte leuchtet Mögliche Ursache: Das Motorsteuergerät hat einen Fehler diagnostiziert, der sich auf die Schadstoffemission...
  • Rückrufaktion 2018: Emissionswarnleuchte nicht korrekt angesteuert
    Rückrufaktion 2018: Emissionswarnleuchte nicht korrekt angesteuert: Weiß jemand mehr, evtl. um welche Modelle es sich handelt...
  • Rückrufaktion 2018: Emissionswarnleuchte nicht korrekt angesteuert - Ähnliche Themen
