Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen
Diskutiere Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Denk darüber besser nochmal ganz genau nach und schau Dir dabei ein Motorrad an. Wenn das jedoch ein Scherz gewesen sein soll, hast Du jegliche...
WorldEater
WorldEater
Hanau
falsch, denn durch das Sportfahrwerk wird auch die Federung höher gestellt und dadurch ändert sich der Abstand zwischen Sitzfläche und Fußrasten
Wenn das jedoch ein Scherz gewesen sein soll, hast Du jegliche Andeutung darauf vergessen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Deswegen versuche ich ja die Gedanken in die richtigen Bahnen zu lenken.
Als streng empfinde ich das jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Nope,
wie Worldeater es schon sagte, dadurch ändert sich am Kniewinkel gar nichts. In wie weit sollte denn der „starre“ Raume zwischen Fussraste und Sitzbank sich ändern? Wird der Rahmen deshalb größer? 😉
Gruß Guido
Jack68
Jack68
Badisch Sibirien
R 1300 GS, Huski 701 E
warum,
du hattest wohl noch kein Sportfahrwerk....
...... als Bestandteil des Enduro-Pakets auf Wunsch erhältlichen Sportfahrwerk kann die neue R 1250 GS für den ambitionierten Geländeeinsatz weiter optimiert werden. Durch eine erhöhte Federrate (,,härtere Feder"), längere Federbeine und damit längere Federwege wird die Fahrstabilität für den Offroad-Einsatz deutlich gesteigert,
und dadurch ändert sich der Abstand....
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Jack,
denk mal nach. Du hast einen Rahmen. Unten am Rahmen sind die Fußrasten befestigt. Oben liegt auf dem Rahmen die Sitzbank auf. Wie willst du diesen Abstand zwischen der Sitzbankoberfläche, welche mit ihrem Unterbau auf dem Rahmen aufliegt, gegenüber den Fußrasten, welche an eben diesem starren Gebilde unten angeschraubt sind, durch längere Federn verändern?
Es ändert sich die Sitzhöhe. Es ändert sich die Bodenfreiheit durch Anheben der Basis, aber der Kniewinkel bleibt dabei absolut gleich.
Gruß Guido
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - R1250GSA (verkauft)
Könnte es sein, er denkt an die Situation, wenn die Beine den Boden berühren und verwechselt das?
GS80XR
GS80XR
ich versuche es mal zu erklären, auch wenn jetzt zuerst eine Blechdose dafür herhalten muß 😉
Wenn du ein Auto 20 cm höher legst, hast du im Auto selbst auch nicht 20 cm mehr Platz-, Kopf- oder Beinfreiheit ;)
Du kannst ein Motorrad 5 Meter durch das Fahrwerk höherlegen, am Kniewinkel ändert sich nichts. Du kippst halt nur an einer roten Ampel wesentlich lockerer, einfacher und spektakulärer um ;)
Der Kniewinkel bzw. Abstand, Fußraste zur Sitzhöhe bleibt gleich durch ein höheres Fahrwerk :5moped:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja gut, es sollte natürlich klar sein, dass sich das Thema "Kniewinkel" auf die Sitzposition bezieht, also der Hintern auf dem Fahrersitz hockt und die Füße auf den Rasten sind.
Aber alles andere wäre auch Unsinn, weil man wohl kaum 8 Stunden durch die Gegend fährt und dabei die Füße über den Boden schleifen lässt.
Und das Thema Abstand zwischen Sitz-/Fußrasten vs. Fahrwerkhöhe sollte halt wirklich durch einen kurzen Blick aufs Motorrad geklärt sein.
:nixweiss:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
:nixweiss:
Ja, nur beim Laufrad sind keine Rasten montiert, die Beine oft am Boden :wink:
Jack68
Jack68
Badisch Sibirien
und jetzt denkt nochmal nach,
was passiert wohl mit dem Heck wenn ich einen längeres und härtes Federbein einbaue.... der Arsch hebt sich an
nun seht ihr auch wo eure Fußraste sitz,
an der selben Stelle wie vorher,
Gast 61448
NEIN und nochmals NEIN!
Der Rahmen samt Heckteil sind fest verschraubt, die längere Feder drückt meinetwegen das Hinterrad weiter runter, was natürlich nicht geht und somit der gesamte Rahmen nach oben wandert.
Den Kniewinkel kannst Du nur mit zwei Stellschrauben verändern: Sitzhöhe durch eine andere Sitzbank und Fussrasten, die höher/tiefer als Serie montiert werden.
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
warum,
Du hast natürlich recht. Wenn Du mit dem Motorrad anhältst hast Du damit einen größeren Kniewinkel. :lalala:
Uns geht es aber um den Kniewinkel beim "Fahren".
EDIT: Habe gerade gesehen, dass es eigentlich hinlänglich beschrieben wurde.
Aurian
Aurian
Jack, ganz simpel: Die Rasten sind am Rahmen montiert. Mit höherem Fahrwerk geht der Rahmen mit allem was daran montiert ist nach oben. Also Rasten und SB. Ergo keine Veränderung beim Kniewinkel.
wrnn es anders sein sollte müssten die Rasten an den Rädern montiert sein, und zwar unveränderbar zur Position der Radachse. Was sie aber nicht sind. Dann, und nur dann würde Dein Effekt eintreten.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Du hast doch ein Motorrad, oder? Geht aber auch mit jedem anderen.
Geh bitte hin, und schau Dir das von der Seite an!
Nach Deiner Logik müßte Dir jede Bodenwelle die Füße/Unterschenkel/Knie nach oben schubsen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
warum,
Zu was auch immer der Abstand sich ändert, sicher nicht zu den Fussrasten.
Denn die sind wie das Fahrwerk am Rahmen montiert und das bleibt immer gleich.
Schwingenwinkel ändert sich, aber die Fussrasten sind dort nicht montiert.
Also klarer Denkfehler
Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Atlantis 6 Damen Motorradjacke Gr.36 WIE NEU!
    BMW Atlantis 6 Damen Motorradjacke Gr.36 WIE NEU!: Neuwertige BMW Atlantis Motorradjacke, nur zur Anprobe getragen!!! Neuste Generation (Atlantis 6), die letzte Atlantis die es gab, Anschaffung...
  • BMW R1300GS Vario Koffer neue Generation R 1300 GS NEU
    BMW R1300GS Vario Koffer neue Generation R 1300 GS NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Variokoffer Satz für die R1300GS. Die Koffer sind neu ohne Gebrauchsspuren. Sie kommen ohne Schlösser...
  • Biete F 800 GS Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu)
    Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu): Huhu! Nachdem ich zum Wochenende meine Komfortsitzbank bekommen habe, wird die quasi neue Originalsitzbank in schwarz/grau frei. Bank ist 14 Tage...
  • Biete Bekleidung NEUE BMW MOTORRADHOSE FURKA GRÖßE 56 360.- Euro
    NEUE BMW MOTORRADHOSE FURKA GRÖßE 56 360.- Euro: Biete neue Furkahose in Größe 56, beim Händler anprobiert und zu Hause nach nochmaliger Anprobe dann doch festgestellt, dass der Schnitt der Hose...
  • NEU BMW HELM RALLYE GS CARBON MODEL 2026
    NEU BMW HELM RALLYE GS CARBON MODEL 2026: Der neue BMW Helm Rallye GS Carbon Model 2026 in der Ausführung Lima. Die Innenpolster ist wesentlich dicker, neues MIPS System und der...
  • NEU BMW HELM RALLYE GS CARBON MODEL 2026 - Ähnliche Themen
