Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator
Diskutiere Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei den Geschwindigkeitsanzeigen von Navigator 6 und Dashboard habe ich Differenzen: Navigator km/h 20 100 120 Dashboard...
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Dashboard km/h 23/24 105 125/126
Der Servicemeister meines Freundlichen meinte: das liegt am GPS. Das zeige immer zu wenig an. Das stellen die Amis so ein. Die Antwort hat mich nicht zufrieden gestellt.
  • Neben GPS hat der Navigator 6 auch Glonass.
  • Beim Einsatz des Navigators im PKW betrug die Differenz bei 100 nur 2 km.
  • Auch bei meiner "alten" Kombination 1200 GS (Bj 2010) und TomTom Rider (2013) lag die Differenz bei 2 km.
2 km/h Differenz wären ja völlig ok. Aber 5 km/h bei Tempo 100 erscheinen mir schon relativ viel. Wie sieht das bei Euch aus?
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Der Tacho muß immer mehr anzeigen als tatsächlich gefahren wird, zuwenig ist verboten
Abweichung von 10% +4% ist erlaubt. Also echte 100 km/h Anzeige 114 km/h.
Siehe z.b. hier
Wie genau muss der Autotacho sein?
Navis zeigen zumindest bei gleichmäßiger Fahrt besser an.
Gruß Sturmi
P.S. rettet vielleicht auch manchen Führerschein :o
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Das halte ich für großen Quatsch. Das GPS übermittelt keine Geschwindigkeit, sondern die Position. Das Navi errechnet dann aus der Positionsänderung und der Zeit die Geschwindigkeit.
Die Amis stellen nicht die Geschwindigkeit kleiner ein. Es gibt womöglich eine gewisse Ungenauigkeit der Position bei ziviler Nutzung. Aber das könnte dann im Zweifel genauso gut in einer höheren wie niedrigeren Geschwindigkeitsanzeige resultieren.
Definitiv ist aber der Tacho immer zu schnell und das Navi normalerweise zuverlässiger.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Anzeige schon raus?
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Hier mal ein paar interessante Fakten zum GPS - die militärisch genutzten Geräte (PPS) sollen ziemlich genau, aber ein wenig sperriger und auch etwas kostenintensiver sein :)
Was den Tacho angeht - wenn der Reifenumfang größer ist (also mehr cm Abrollung pro Umdrehung vom Rad) - z.B. bei Stolle und die Meßabnahmestelle fix ist, ist es doch nur normal das die Geschwindigkeiten abhängig vom Reifen abweichend sind - oder bin ich da auf dem Holzweg ?
SimonADV
SimonADV
Aus genau diesem Grund baut man Toleranz ein. Es soll bei den dynamischen Abrolllängen ja enorme Unterschiede geben obwohl nominell die selbe Reifengröße drauf steht.
Der K60 z. B. lief bei mir fast auf GPS Geschwindigkeit.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Bei meiner +10% zum NAV6. Bast scho...
Plus eine fixe Zahl über den gesamten Geschwindigkeitsbereich erscheint mir aber seltsam.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das ist wieder eine typische BMW Werkstattmeister-ich-habe-0-Ahnung-wovon -ich-rede Antwort. (Wie z.B. Can Bus Batterie Ladegerät.)
Wie oben schon geschrieben. Das GPS rechnet aus dem Dopplereffekt zwischen zwei Satelliten die Geschwindigkeit. und das auf 0,05km/h genau....(wenn Du so konstant fahren könntest).
Such Dir ne neue Werkstatt.....Was denen dann einfällt, wenn wirklich mal was kaputt geht an der GS?
Vorschrift ist, dass der Tacho nie zu wenig anzeigen und bis 100 um 10% voreilen darf. Ab 100 (oder waren es 120?) ist juristisch egal was er anzeigt, Hauptsache nicht zu wenig.
Folglich glaube ich dem Navi.
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Von 227km/h auf dem Display bleiben im Navigator 217km/h übrig.
Das ist nicht in Ordnung. Das Motorrad bringt nicht die versprochene Leistung von 225 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ich würde sehen, ob ich den Kauf rückgängig machen kann. Oder man kann noch etwas Geld zurückverlangen wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft. Es ist wichtig, dass die "magische" Grenze von 220 km/h erreicht werden kann, auch wegen dem Wiederverkaufwert.
stefant
stefant
R 1250 GS
Mal abgesehen davon, dass in meinem Schein steht 219 km stehen: Ob echte 217 oder 225 km/h, kann das nicht in der Fertigungstoleranz liegen? Kann denn Deine GS echte 220? Den Kauf wegen 6 fehlernder Kilometer rückgängig machen? Viel Spass beim Freundlichen! :bounce:
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich nehme mal ganz schwer an, dass MHY das ironisch gemeint hat. :rolleyes:
Jochen
Differenz Geschwindigkeit Dashboard < - - > Navigator - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • ALu-Koffersystem Geschwindigkeit
    ALu-Koffersystem Geschwindigkeit: Wie schnell fahrt ihr mit eurem Alu-Koffer Gepäcksystem auf der Autobahn? Die Empfohlenen 130km/h doch wirklich nicht. Die Empfehlung erscheint...
  • Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display
    Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display: Moin ihr Lieben Ich benötige mal euer Wissen. Ich finde die Anzeige der max. Geschwindigkeit im TFT Display sehr angenehm. Leider habe ich die...
  • Differenz Navi zu Tachoanzeige
    Differenz Navi zu Tachoanzeige: Hallo zusammen, ich habe gestern die erste Runde mit meinem neuen Navi (TT Urban Rider) gemacht und dabei einen recht großen Unterschied zwischen...
  • Differenz Navi <-> Tacho
    Differenz Navi <-> Tacho: Hi, habe letztens nach dem Tanken meiner 1150er Q den Tageskilometerzähler des Tachos und den des Navis (Zumo 550) genullt. Nach einer...
  • Differenz Navi <-> Tacho - Ähnliche Themen
