Drosselklappe einer S passt auf eine GS
Diskutiere Drosselklappe einer S passt auf eine GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, weis jemand ob eine Drosselklappe einer R1100S auch auf eine GS passt. Was hat die Bezeichnung Bing 75 - 45/103 oder 104 oder...
Fränkie1
Fränkie1
20km von Köln, Erftstadt
BMW R 1200 GS ADV, K25
Was hat die Bezeichnung Bing 75 - 45/103 oder 104 oder oder
was hat die zweite zahl denn zu bedeuten...müssen linke und rechte Drosselklappe immer eine folgenummer haben also wie bei mir Links103 und rechts 104
Ja und abschlie0ßend damit verbunden die Frage passt eine 1100 S Drosselklappe auf eine GS
Vielen dank und ein schönes Wochenende,
Liebe Grüße Fränkie
im prinzip sollte das passen, aber die DK der 1100S ist eine 1150er DK.
da sitzen andere einspritzventile als in ner 1100GS drin.
schau dir mal detailfotos an.
Wenn, dann passen sie nur paarweise.
Das mit dem Einspritzventil wurde ja bereits erwähnt (1100S ist eine "heruntergebüchste" 1150!).
Weiterhin sind (nach Baujahr) die Führungen der Gaszüge unterschiedlich (schräg /gerade).
Ausserdem haben die Klappen der "S" einen anderen Grundöffnungswinkel. Wenn nur eine getauscht wird bekommst Du das Ding nicht synchronisiert.
Frosch'n
Frosch'n
habe ich so bei mir umgebaut...DKs von der 1150er....passt wenn man die Leitungen die zu den Düsen führen anpasst....kein Thema...
Fränkie1
Fränkie1
Hallo Gerd, vielen Dank für deine sachkundigen Schildernugen. nun habe ich mich entschlossen die Drosselklappenachse zu reparierenn.Erst wollte ich ein gekapseltes Kugellager einsetzten aber das hätte auf Dauer der Belastung auch nicht standgehalten. Nun teile ich die Achse und trenne den defekten Teil ab und da zwischen setzte ich dann eine Edlstahlhülse die sich auf der einen Siete drauf schieben läßt auf die Achse weil ich diese abdrehen werde. Den anderen Teil, das ist die abgefalchte Seite mit Gewinde löte ich auf!
Ich werde berichten ob das ganze von Erfolg gekröhnt ist. Ich hatte mir eine andere Drosselklappe schon bei ebay gekauft aber deren Zustand war noch viel schlechter als der meiner Klappen.
Meine hat nun 127tkm drauf und ich bekomme sie einfach in diesem Zusand vernüftig justiert und werde die Sychronisation laut deiner Anleitung vornehmen und die rechte Stellschraube dann mit den Zwischenscheiben, verdrehen und versuchen sychron zu bekommen!
Liebe Grüße, Fränkie
edelweiß GS
Hi Fränkie
Hier gibts Neuteile: Ralph Engelbrecht;90542 Eckental/Brand;TEL:09126-293886;E-mail: ralph.engelbrecht @freenet.de. Die Nummer aufm Steg angeben,müßte Links 75/45/103-Rechts 75/45/104 sein:Augenzwinkern_2:
Dazu noch die permaglide Buchsen 2 Stück 0812P10
Frosch'n
Frosch'n
Hi Fränkie
... bestellt euch gleich die Schenkelfedern mit und die Dichtgummis...macht ein paar Pfennige mehr..im Ergebniss sind die neuen Federn viel härter...da kommt die DK sauber auf Anschlag zurück
Drosselklappe einer S passt auf eine GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Drosselklappen
    Drosselklappen: Räume meinen Keller auf. Habe noch zwei Drosselklappen einer BMW GS 1200 LC Baujahr 2014. Nicht getestet, lagen bis jetzt trocken und sauber in...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25)
    Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25): Ich biete 2 Verkleidungen, Blenden für die Drosselklappen bzw. die Ansaugung für die K25 Es sind gebrauchte Teile mit Anbauteilen. Preisidee 25,-€...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Erledigt Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017
    Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017: Hallo, ich biete hier einen neuen Satz Drosselklappen-Abdeckung, schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017 von Touratech an. Die Abdeckung...
  • Drosselklappe links klappert wie ein Storch
    Drosselklappe links klappert wie ein Storch: Hatte den Motor so schön eingestellt, die Ventile justiert und dann begann die linke Drosselklappe zu klappern dass die Vibrationen zu spüren...
  • Drosselklappe links klappert wie ein Storch - Ähnliche Themen
