Drosselklappen überholungsbedürftig?
Diskutiere Drosselklappen überholungsbedürftig? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich wünsche Euch allen frohe Ostertage! Gerade wechsle ich an meiner 11er Bj. 97 mit 105.000km die Kopfdichtungen und habe daher...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Gerade wechsle ich an meiner 11er Bj. 97 mit 105.000km die Kopfdichtungen und habe daher beide Drosselklappen weg. Beide haben geschätzt wenige zehntel mm axiales Spiel, radiales Spiel kann ich nicht feststellen.
Macht es Sinn bzw. ist es erforderlich, die Klappen zu überholen? Ich konnte keine Angaben zum zulässigen Spiel finden.
Vielen Dank
Uwe
L
LoudpipeHerbie
Gleichfalls frohe Ostertage...
Solang's nicht laut klappert und die Synchro nicht beeinflusst würde ich es gut sein lassen. Don't change a running system.
Selbst wenn es Sinn machen würde. Leider verschleissen nicht nur die Lager sondern (in erster Linie) die Wellen. Macht man es selbst, kostet eine Welle über 100 EUR :mad:. Die Lager sind fast uninteressant.
Lässt man es machen, kann man ebenso gleich neue DKS kaufen
Frosch'n
Frosch'n
falsch
2x Welle rechts/links mit Seilscheiben vernietet
2x Schenkelfeder
4x Lager (Permaglide)
2x Seegering
4x Gummidichtring
2x Schenkelfederführung
für 151 Eus...grade eingebaut:D
glaube nicht das ich Sonderkonditionen hatte
nochwas..ich würd's wieder machen..ein Traum
schon50
schon50
Heilbronn
Hallo Tom,
hast Du die Teile bei R. Engelbrecht bezogen? Ich würde gern die gleichen Teile wie Du bestellen. Reicht es, wenn ich Deine Teileliste verwende und die Nummmern auf den Drosselklappen angebe?
Schöne (Rest)Ostern noch
Gruß Uwe
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Tom,
Gruß Uwe
ja..der Mann weiß was er tut..brauchst nur deine Nummern vom Einspritzrohr...stehen unten auf der Gußnaht " Bing 75... .... .... "
kannst auch die Liste aus dem Posting nehmen..er wird dich drauf hinweisen wenn wichtige Teile fehlen sollten die zur Revision der Drosselklappen von nöten sind fehlen..
schon50
schon50
Heilbronn
Danke. Werd ich so machen.
Wie ich bereits erwähnte: Wenn man es NICHT selbst machen kann!
Wenn Du Teile im Wert von 151 EUR verbauen LÄSST, wird der Monteur noch "ein bisschen" Zeit brauchen. Was kostet die Reparatur dann? 200EUR wäre ja sicherlich ein sehr guter Preis?
Die komplette DKS kostet sogar bei BMW neu "nur" 233 EUR.
TomTom248
TomTom248
Gruibingen
R 1100 GS Bj. 99, BMW R1100R Scrambler Bj.96
also wie jetzt, habe vor 2 Wochen das linke drosselklappengehäuse gewechselt, weil der Motor dort falschluft gezogen hatte und so die Drechzahl bei leerlauf fast immer einbrach!!! mich hat das ganze stolze 380€ gekostet inkl Drosselpoti!
LG Tom
Stimmt. Wie Du bereits sagst. Mit Drosselklappenpoti und bei BMW gekauft
Drosselklappen überholungsbedürftig? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25)
    Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25): Ich biete 2 Verkleidungen, Blenden für die Drosselklappen bzw. die Ansaugung für die K25 Es sind gebrauchte Teile mit Anbauteilen. Preisidee 25,-€...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Erledigt Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017
    Drosselklappen-Abdeckung (Satz), schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017: Hallo, ich biete hier einen neuen Satz Drosselklappen-Abdeckung, schwarz für BMW R1250GS/ R1200GS (LC) ab 2017 von Touratech an. Die Abdeckung...
  • Drosselklappe links klappert wie ein Storch
    Drosselklappe links klappert wie ein Storch: Hatte den Motor so schön eingestellt, die Ventile justiert und dann begann die linke Drosselklappe zu klappern dass die Vibrationen zu spüren...
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?
    Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe?: Hallo! Ich fahre eine R1200GS (BJ2016). Sie hat jetzt 23000km. Die 20000er Inspektion wurde im Winter gemacht (Ventilspiel wurde kontrolliert)...
  • Einmalige Motorleuchte wegen Drosselklappe? - Ähnliche Themen
