E-Anschlüsse von Koffern nutzen
Diskutiere E-Anschlüsse von Koffern nutzen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon jemand die Anschlüsse der Vario-Koffer z.B. für ein Handy-Ladegerät oder ähnliches genutzt? Gibt es einen Schaltplan wo man die...
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, hat schon jemand die Anschlüsse der Vario-Koffer z.B. für ein Handy-Ladegerät oder ähnliches genutzt? Gibt es einen Schaltplan wo man die Belegung herauslesen kann? Ich würde gerne meine kleine Hecktasche mit einer Lademöglichkeit ausrüsten.
Gruß Wolfgehr
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Da es sich in den Koffern um normale 5 V USB Anschlüsse handelt, werden die Anschlüsse wahrscheinlich ähnlich belegt sein, aber eben ohne Datenleitungen.
Also: +5 V | nichts | nichts | GND
Die Reihenfolge müsste man noch mit einem Multimeter herausfinden. Morgen geht das vielleicht…
Z3us-1250
Z3us-1250
Daran hab ich auch schon gedacht. Nicht dass es 12 Volt sind und erst am Anschluss/Connector auf 5 umgewandelt wird. Ggfs. müsste man für den 3D-Drucker was konstruieren oder einen Original-Deckel modifizieren. Werde auch mal messen, ggfs. könnte man drunter auch an den Stecker (11 auf dem Bild) gehen.
Werde auch mal aufschrauben und schauen was das für einer ist.
Wolfgehr
Wolfgehr
R1300GS
Hallo, gemessen habe ich schon. 12V habe ich an 2 Kontakten gemessen. An den beiden anderen nichts. Ist vielleicht CAN-Bus. Die Frage ist kann man die 12V einfach nutzen?
GSme
GSme
R 1300 GS
Die Elektronik für USB ist im Koffer verbaut!
GSme
GSme
R 1300 GS
Natürlich sind es 12V,. Einfach ein USB Kabel darn wird ein kurzer Spaß mit dem angeschlossenen Gerät.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Amazon.de
Vermutlich mir so was hier
Dafür würde man wahrscheinlich eher noch einen Anschluß unter der Sitzbank finden. Dann muss man nicht "extern" an die Kofferträger gehen.
Wenn ich mein Handy in der Hecktasche laden wollte, würde ich aber einfach eine Powerbank verwenden. :nixweiss:
Die kann man an langen Tagen in der Pause auch mal an's Helmheadset stöpseln.
E-Anschlüsse von Koffern nutzen - Ähnliche Themen
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase - Ähnliche Themen
