Eine ABS Lampe leuchtet zeitweise
Diskutiere Eine ABS Lampe leuchtet zeitweise im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo bei meiner 1100erter ist heute manchmal eine ABS Leuchte (die Linke) angegangen, mal wieder aus ,dann wieder an usw. aber unregelmässig. Hat...
Klaus-GS
Kreis Heidelberg
R1250 GSA
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Klaus
Raddrehzahlsensor mit defektem Kabel?
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Gibt's bei der 1100er verschiedene Cockpits?
Bei mir sind die ABS-Leuchten übereinander, nicht nebeneinander.
Ist vielleicht ein bißchen ot, aber wär ja evtl. ja doch interessant, ob's die für vorne, oder für hinten ist ....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Klaus,
1. für welchen Regelkreis des ABS steht denn die linke Leuchte?
2. Kabel/Abstand Radsensor des betroffenen Regelkkreises ok?
Klaus-GS
Kreis Heidelberg
R1250 GSA
Hallo Marco,
zu 1: keine Ahnung
zu 2: werde ich noch prüfen
Klaus
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
ok ... dass es um eine R geht, wußte ich nicht.
Hast Du das Handbuch/Betriebsanleitung zu dem Motorrad? Da sollte evtl. drin stehen, welche Leuchte zu welchem Regelkreis gehört ...
Eine ABS Lampe leuchtet zeitweise - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS - Untere Lampe "flackert"
    ABS - Untere Lampe "flackert": Hallo zusammen, bei meiner letzten Tour (am 2.8.) bin ich in ein saftigen Gewitter gekommen, welches mich mein eigentlich wasserdichtes TOMTOM...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig - Ähnliche Themen
