Einstellung Nebellampen ADV
Diskutiere Einstellung Nebellampen ADV im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gestern im Dunkeln bemerkt, dass die Nebelscheinwerfer quasi senkrecht auf den Boden leuchten, haben sich wohl mit der Zeit gelockert. Wie...
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
Habe gestern im Dunkeln bemerkt, dass die Nebelscheinwerfer quasi senkrecht auf den Boden leuchten, haben sich wohl mit der Zeit gelockert. Wie ist die richtige Einstellung? 10 Meter oder 20 Meter oder 50 Meter …. vor dem Motorrad?
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
Andi, Vielen Dank.
Geht aber wohl nur zu Zweit. Einer sitzt auf dem Motorrad und der Zweite stellt ein?
Gruß Frank
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
so wird es sein.
In dem Falle müsste ich einstellen, ich kann ja schlecht 17 kg Zusatzgewicht mitnehmen. :D
Zwei Leute braucht es wohl. Ob die 85kg Fahrergewicht bei Dyn. ESA next Gen wirklich eine Rolle spielen...würde der Funktion des Systems widersprechen.
Wichtig dabei: Den Motor laufen lassen, ESA manuell von Auto auf min-max-Auto stellen und dann messen.
Und die 6nM Anzugsdrehmoment halte ich auch für lächerlich. Dann sind nach dem ersten Gullideckel die SW wieder verstellt.
Die Syntax sollte die gleiche sein. Ich schaue nachher mal nach
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Achtung:
Nebelscheinwerfer - Zusatzscheinwerfer!!
In diesem Fall ist an der BMW ein Zusatscheinwerfer der vermutlich die Fahrbahn weiter vorne ausleuchten soll. Ein Nebelscheinwerfer wäre eigentlich eher tief und sollte vermutlich die Fahrbahn auch in der Breite mehr ausleuchten. Die Einstellungen wären dann anders.
Ich hatte meine immer so weit wie möglich vor dem Motorrad leuchten lassen, also 20 Meter +
Ab Werk stimmen die Einstellungen meist auch nicht immer, deswegen guck ich mir die Leuchtweite auch bei einem neuen Motorrad immer gleich an - inkl. Hauptscheinwerfer der auch mal mehr Flakscheinwerfer war als alles andere...
Einstellung Nebellampen ADV - Ähnliche Themen
  • Einstellung Ctek MXS 5.0
    Einstellung Ctek MXS 5.0: Servus zusammen, Lasst Ihr beim Laden der Batterie die Einstellung am MXS 5.0 für ne 1250er GS auf "Normal" für Motorrad stehen oder wählt Ihr...
  • Sport Displayanzeige dauerhaft einstellen
    Sport Displayanzeige dauerhaft einstellen: Hallo, kann mir jemand sagen ob man das Sportdisplay als Standard setzen kann? Und ob man einstellen kann, dass der Schräglagenwinkel bleibt und...
  • "EINSTÈLLUNGEN"auf TFT Display
    "EINSTÈLLUNGEN"auf TFT Display: Für was ist eigentlich die Rubrik Einstellungen im TFT Display? Es existiert zwar aber Einstellen kann ich nix. Was mach ich falsch? Kraichgauer
  • Lautstärkeregelung/-einstellungen bei den üblichen AA/CP Displays
    Lautstärkeregelung/-einstellungen bei den üblichen AA/CP Displays: Hallo, wie wie ist bei den üblichen Displays die Einstellung der Lautstärken geregelt. Kann die Lautstärke nur für Navi-Ansagen getrennt von...
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
