Einstellung Nebellampen ADV
Diskutiere Einstellung Nebellampen ADV im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gestern im Dunkeln bemerkt, dass die Nebelscheinwerfer quasi senkrecht auf den Boden leuchten, haben sich wohl mit der Zeit gelockert. Wie...
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
Habe gestern im Dunkeln bemerkt, dass die Nebelscheinwerfer quasi senkrecht auf den Boden leuchten, haben sich wohl mit der Zeit gelockert. Wie ist die richtige Einstellung? 10 Meter oder 20 Meter oder 50 Meter …. vor dem Motorrad?
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
Andi, Vielen Dank.
Geht aber wohl nur zu Zweit. Einer sitzt auf dem Motorrad und der Zweite stellt ein?
Gruß Frank
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
so wird es sein.
In dem Falle müsste ich einstellen, ich kann ja schlecht 17 kg Zusatzgewicht mitnehmen. :D
Zwei Leute braucht es wohl. Ob die 85kg Fahrergewicht bei Dyn. ESA next Gen wirklich eine Rolle spielen...würde der Funktion des Systems widersprechen.
Wichtig dabei: Den Motor laufen lassen, ESA manuell von Auto auf min-max-Auto stellen und dann messen.
Und die 6nM Anzugsdrehmoment halte ich auch für lächerlich. Dann sind nach dem ersten Gullideckel die SW wieder verstellt.
Die Syntax sollte die gleiche sein. Ich schaue nachher mal nach
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Achtung:
Nebelscheinwerfer - Zusatzscheinwerfer!!
In diesem Fall ist an der BMW ein Zusatscheinwerfer der vermutlich die Fahrbahn weiter vorne ausleuchten soll. Ein Nebelscheinwerfer wäre eigentlich eher tief und sollte vermutlich die Fahrbahn auch in der Breite mehr ausleuchten. Die Einstellungen wären dann anders.
Ich hatte meine immer so weit wie möglich vor dem Motorrad leuchten lassen, also 20 Meter +
Ab Werk stimmen die Einstellungen meist auch nicht immer, deswegen guck ich mir die Leuchtweite auch bei einem neuen Motorrad immer gleich an - inkl. Hauptscheinwerfer der auch mal mehr Flakscheinwerfer war als alles andere...
Einstellung Nebellampen ADV - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt - Ähnliche Themen
