Erfahrung Gilles Schalt und Bremshebel
Diskutiere Erfahrung Gilles Schalt und Bremshebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung zum Verstellbereich des Gilles Schalt und Bremshebel an der1250 ADV? Habe die Gilles Rasten auf der untersten...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
hat jemand Erfahrung zum Verstellbereich des Gilles Schalt und Bremshebel an der1250 ADV? Habe die Gilles Rasten auf der untersten Stufe montiert und nun steht der Schalthebel zu hoch. Das Rep Buch spricht von max 107 mm an der Gewindestange. Nun suche ich einen Schalthebel der niedriger aufbaut oder ist die Verstellung der Gewindestange über die besagten 107 mm die Lösung. Warum eigentlich max 107mm ?Wunderlich Schalthebel scheidet aus.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage ganz verstanden habe.
Ich verwende TT Fussrasten, die 2cm tiefer sind als die Originalfussrasten. Um den Schalthebel anzupassen, habe ich an der Gewindestange 2 Umdrehungen gebraucht, um den Schalthebel entsprechend abzusenken.
Wenn man weiter dreht entstehen, soweit ich erkennen kann, 2 Probleme:
a) zu wenig Restgewinde in der Mutter vorhanden;
b) der Winkel, mit dem der Schalthebel betätigt wird, wird immer ungünstiger, da man mehr Kraft am Schalthebel braucht, um das passende Drehmoment aufzubauen (der Abstand zwischen Auftritt und Schaltwelle beträgt beim originalen Schalthebel 113 mm, durch das Absenken wird dieser Abstand kürzer, der Kraftvektor kommt ja weiterhin von unten) - für diesen Fall gibt es längere Schalthebel.
Ich hoffe, das hilft.
Gast-15146
Du kannst die Schaltstange so einstellen wie es benötigt wird und das musst du auch, denn sonst passt es nicht mit dem Seitenständer. Diese Erfahrungen musste ich auch machen und das WHB hatte mich da auch verunsichert mit den 107mm.
Ich kann keinen Veränderung aufgrund der kurzen Schaltstange feststellen. Wenn es einem nicht gefällt kann man die Stange durch absägen noch kleiner machen und am Schalthebel die Aufnahme nach vorne legen.
Das Trittstück kannst du in alle Richtungen verändern.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Danke für die Fotos! Off-topic: Gibt es für die Hebel eine ABE und/oder bist Du damit zum TUEV? (Bei Louis und Gilles findet sich hierzu nichts.)
Gast-15146
Ja KBA Nummer ist auf den Hebeln und ABE wird mitgeliefert
Ich habe heute mit dem TÜV telefoniert und werde es abnehmen lassen, weil ich die Unterlagen nicht immer mitführen will und ich noch ein weiteres Bauteil habe, das dann eingetragen werden muss. Danach noch zur Zulassungsstelle und im Schein eintragen lassen.
Erfahrung Gilles Schalt und Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?
    Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?: Liebe Community, ich bin vor einiger Zeit auf DabRabbitt aufmerksam geworden und finde die Foliensätze extrem spannend. Da die Komplettsätze nicht...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht - Ähnliche Themen
