Erfahrung Laufleistung Vor- Hinterrad CTA2 -> Verhältnis
Diskutiere Erfahrung Laufleistung Vor- Hinterrad CTA2 -> Verhältnis im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, kann einer der CTA2 Fahrer sagen, ob der Vordreifen 2 Hinterreifen verträgt?? Wie ist bei euch denn die Erfahrung mit der...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Hallo in die Runde,
kann einer der CTA2 Fahrer sagen, ob der Vordreifen 2 Hinterreifen verträgt?? Wie ist bei euch denn die Erfahrung mit der Laufleistung? Ich meine eigentlich weniger die absolute Km-Zahl, sondern wirklich das Verhältnis zwischen Vorder- und Hinterrad.
Merci :)
Kai
G-B
Wenn ich richtig sehe, hast du eine Wassergekühlte GS. Ich denke darauf zielt deine Frage ab.
Was denkst du wieviele bereits mit so einer den genau mit dem CTA2 so viele km gegfahren sind, dass sie dir eine AUssage machen können?
Alles andere ist nur so ungefähr.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
vermutlich wenige.... aber es gibt ja schon eine Reihe von Fahrern, die bereits den 2. Satz fahren... oder?
Ansgar49
Leverkusen
S1000XR
Wie immer bei Reifenthemen hängt es von der Fahrweise und den Straßen ab.. Bringe morgen meine CTA2 nach 6400 km Weg, um neue Aufziehen zu lassen. Der vordere ist auf der rechten Flanke an einigen Stellen unter 1mm und damit fertig. Der Hintere Reifen hat in der Mitte durchaus noch 2mm bis zur Verschleissmarke. Hinten hielt also länger als vorne. Bei mir würde der vordere also niemals zwei Hinterreifen überleben. Fahre wenn möglich viel Kurven und fahre nur ungerne Autobahn. dann aber nicht mehr als 130-140. damit bleibt der Hinterreifen länger am Leben. Ist aber wie gesagt von Fahrer zu Fahrer verschieden. Fähre meine LC seit 10/13.
Fabe
Kollege fährt den Reifen auf ner 11er GS.
Bei ihn hält der vorderreifen ziemlich genau 1,5 Hinterreifen aus.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Für mich ist der CTA2 keine Option mehr.Hält auf der 1150 GSA hinten knapp 8tkm,vorne ist er nach 4tkm an den Flanken blank.Kein Kurvenbremsen,80 % Berg und Tal oder Kurven auf der schwäbischen Alb.Scheint ein Vorderreifen fürs norddeutsche Flachland zu sein,aber wer braucht dort einen Kurvenkünstler.Der CRA2 Evo scheint vorne noch schneller zu schmelzen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bei mir ähnlich, habe eher den Eindruck, daß der HR eher 2 VR aushält...
Überlege jetzt zum TR91 zu wechseln, bin aber unsicher.
Aber bei den popligen Laufleistungen (knapp über 7tkm) könnt' ich auch wieder zum Pirelli Scorpion Trail (ca. 6,5tkm) wechseln...
Der CTA1 hat teilweise über 10tkm gehalten.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo WorldEater
Mal als Tipp,probier den Anakee 2 aus.Ist auf meiner neuen 12er Adventure drauf,bin super zufrieden hält vorne und hinten ca 10t und hat jetzt bei ca 6t ein gleichmässiges Verschleissbild.Hab bei Reifen-richtig-günstig gleich noch einen Satz geordert.Fahre viele Kurven auf der Alb(130-140),gestern im Regen kein Unterschied zu trocken!Genial,hätte ich nur mal früher auf Gerd von Poweboxer gehört.
voyager
WorldEater
WorldEater
Hanau
danke... aber ich hab wieder den CTA2 genommen.
Abgesehen von der Laufleistung bin ich mit dem Reifen top zufrieden... da lasse ich mich lieber nicht auf Experimente ein. ;)
cyberk
cyberk
Multistrada Enduro
hab jetzt meinen 2. Satz CTA2 drauf. (1200 GS Bj. 07) Den ersten Satz vor kurzem nach ca. 8000 km mit Restprofil hinten ca. 4mm getauscht (vorne waren es noch ca. 2 mm).
Den aktuellen Satz jetzt 3000 km gefahren (1200 Autobahn / 1800 Alpen , solo mit Gepäck) und mich sehr über den Verschleiß gewundert:
hinten von 12 auf 6 mm runter!!??
vorne von 4 auf 3,9 mm
Ich würde sagen, dass Conti etwas an der Mischung des Hinterreifen gemacht hat...
cu
cy
QVIENNA
1250er
Bis jetzt rd. 7.000km runter - optisch sehr guter Zustand (kaum Autobahnfahrten), der hält noch einige tsd km.
juekl
juekl
Essen NRW
das wäre aber fatal, einen Reifen herstellen der im Test gut abschneidet und dann später die Eigenschaften
stark abändern, das geht ja gar nicht.
Ich hatte mal den damals neuen Metzeler Enduro xyz (1999) auf einer neuen Maschine, da war nach 3000 Km der Vorderreifen fertig
Ich habe die dann sofort ausgetauscht (gegen ein anderes Fabrikat Michelin) und im Nachhinein gehört, das die zwischen Profilblöcken einen Steg
eingebaut haben und der Reifen jetzt länger hält.
Leider waren da meine schon im Ofen, sonst hätte ich Ersatz bekommen.
Aber wie es so ist, seitdem habe ich keinen einzigen Metzeler Reifen mehr gekauft.
QVIENNA
1250er
update: 10.000km hinterreifen geht noch locker 4 tsd, vorne wirds nicht mehr so lange reichen. auf alle fälle kommen sie am 6. september runter, egal, wieviel profil noch drauf ist.
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Mein Satz CTA2 wurde bei 5.000 km wegen Plattfuß gegen einen Satz Next getauscht. Vorn und hinten wären evtl. noch 1.500 km drin gewesen. Bin froh dass der CTA2 jetzt runter ist. Hatte ihn auf der Luftgekühlten auch schon mal drauf und wenn er bei der LC nicht Erstausrüstung gewesen wäre, hätte ich ihn nicht wieder genommen. Anfangs immer sehr gut aber nach 3.000 km immer ein Riffeln der seitlichen Profilblöcke in Schräglage. Fühlte sich immer an als wenn ich über ein Riffelblech fahre.
L
Lars221274
Heimsheim
R1200 GS LC
hab meine CTA2 Reifen jetzt 11400 Km drauf und hab vorne wie hinten noch 3mm Profiel drauf. Alles in den Alpen und Vogesen gefahren und kaum Autobahn. Bin sehr zufrieden mit dem Reifen werde aben nächste Saison mal den TKC70 probieren und wenn der nix taugt dann wieder den CTA2.
QVIENNA
1250er
20140831_063905.jpg20140831_063956.jpgupdate mit verschleißbild nach rd. 11.200 km
Erfahrung Laufleistung Vor- Hinterrad CTA2 -> Verhältnis - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?
    Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?: Liebe Community, ich bin vor einiger Zeit auf DabRabbitt aufmerksam geworden und finde die Foliensätze extrem spannend. Da die Komplettsätze nicht...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Meine bösen Erfahrungen mit meiner BMW HP2 Megamoto
    Meine bösen Erfahrungen mit meiner BMW HP2 Megamoto: Hallo zusammen, Ich heiße Uwe und möchte hier mal meine bösen Erfahrungen mit meiner BMW loswerden. Seit Dezember 2010 bin ich im Besitz einer...
  • Wie viele Kilometer hat Eure GS auf der Uhr? Ab wann gings los mit Problemen
    Wie viele Kilometer hat Eure GS auf der Uhr? Ab wann gings los mit Problemen: Hallo, fahre seit 2002 eine R1150GS Adv. Habe jetzt ca.112.000 km runter. Hatte zuletzt ein paar Probleme mit der Elektrik und bin mehrfach...
  • Wie viele Kilometer hat Eure GS auf der Uhr? Ab wann gings los mit Problemen - Ähnliche Themen
