erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100
Diskutiere erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mit einer 1300er sehr schnell passieren :rofl: . Sind wir hier im Witze-Fred?
U
ufoV4
Mopedjunkie
R 1300 GS
Verstehe nicht, warum jetzt auch bei allen Maschinen mit ab Werk verbessertem Relaishalter das MOS-FET- Relais getauscht werden soll gegen ein elektromagnetisches, anstatt das vorhandene auf Beschädigung zu prüfen.:unsure:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Weil sie sicher sein wollen, dass nix mehr abfackelt. Die haben sich doch bis dato mehr als genug zur Wurst gemacht und wollen jetzt kein Risiko mehr eingehen nochmals durch die Mangel gedreht zu werden.
simply_black
simply_black
Niederrheiner im Weserbergland
R 1300 GS Bj. 2024
Wenn es nix abfackelt gibt es auch keinen Anspruch auf Nachbesserung.
das stimmt nicht.
ein Mangel muss sich nicht in seinen denkbar schlimmsten Konsequenzen auswirken.
die Neigung dazu ist „Mangel“
darum übrigens differenziert BMW zwischen den Kisten die vor bzw nach KW xy produziert wurden
Vorher grosses Risiko -> Rückruf
Nachher kleineres Risiko -> Serviceaktion
Beides ist Nachbesserung und Pflicht.
Wenn Du es einforderst, bekommst Du auch letzteres sofort.
fmwag
Man darf dabei nicht vergessen das BMW mit den bisherigen Problemen auch eine Menge ihrer Profite mit der GS 1300 verbrennt und nicht nur schlechte Presse einfährt
Ich hoffe ich erlebe mit dem Erstausflug zu BMW und der GS 1300 mit dem neuen Automatik Feature nicht ein Desaster
Bullerbue
Frage hier mal,
es stehen bei den Händlern gerade nicht wenige 1300 er rum was ich so sehe und auch bei Mobile ist das Angebot (an Neumaschinen) recht groß.
Da diese alle als „Sofort verfügbar“ gekennzeichnet sind heißt das dann wohl das
a) das Motorrad entweder vor April gebaut ist, aber bereits den neuen Halter nachgerüstet hat. (Ohne diese Umrüstung geht keine raus, oder?). Maschine kann ausgeliefert werden. Bei Verfügbarkeit der elektromechanischen Relais dann Umrüstung auf selbiges.
b) das Motorrad nach April gebaut wurde (sorry habe das genaue Datum nicht präsent) und somit den neuen Halter ab Werk hat. (Was aber wohl auch nicht 100% Sicherheit bringt gegen Verschmoren) Maschine kann ausgeliefert werden. Bei Verfügbarkeit der elektromechanischen Relais dann Umrüstung auf selbiges.
c) das Motorrad bereits ein elektromechanisches Relais verbaut hat. (Sind die ganz frisch gebauten bereits damit ausgerüstet?) Maschine wird ausgeliefert, Nachrüsten nicht notwendig. (Kenntnisstand heute)
Oder stehen die zwar als „Sofort verfügbar“ da, werden aber erst rausgegeben wenn das elektromechanische Relais eintrudelt? Wie gesagt ich spreche nicht von offiziell bestellten und auf Konfiguration gebauten Maschinen, sondern Neumaschinen im Händlerbestand. Keine Vorführer oder Werkszulassungen.
Weiß da jemand genaueres, bzw. ist das so wie ich das oben ausgeführt habe?
Gruß Guido
GSme
GSme
R 1300 GS
Weil BMW jetzt kein weiteres Risiko mehr eingehen möchte? (die Faxen dicke hat)
desperate250
R1300GS Pure
Wie sieht das eigentlich mit der Haftung aus wenn das Moped abbrennt und noch andere Dinge beschädigt (Auto zum Beispiel)? Zahlt das BMW?
U
ufoV4
Gegenfrage: Könntest Du zweifelsfrei nachweisen, dass der Brand in der Garage ausschließlich durch das defekte Starterrelais des Motorrades ausgebrochen ist :zwinkern:?
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich nicht, aber der von der Versicherung beauftragte Gutachter oder die Feuerwehr ziemlich sicher.
desperate250
R1300GS Pure
Meine 1300 kommt erst in ein paar Wochen. Soll die dann erstmal draußen parken damit die Harleys nicht auch noch abbrennen? 🙈
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
desperate250
R1300GS Pure
Leider Paywall 🤷‍♂️
desperate250
R1300GS Pure
Wenn du erstmal damit gefahren bist, werden dir die Harleys egal sein.
Bin schon gefahren. Die Zweiventil-Harleys sind schon toll, aber halt nicht für jeden Tag. Mit der 350kg Road King war ich im Mai auf Sardinien, das mache ich beim nächsten Mal weniger gemütlich mit der BMW 👍
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
aber wie wahrscheinlich ist das bei dieser Neuheit, wenn selbst banale Dinge wie Relais, Kunststoffkoffer Probleme bereiten können?
Muss jeder selbst wissen, ob er Erst-Erprober sein will. :schulterzucken:
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
wenn jemand das neue Relais verbaut hat, wäre es cool, hier ein Foto reinzustellen.
Kommt man ganz leicht hin:
Fahrtrichtung links -> siehe Bild (roter Pfeil = Plastikabdeckung; blauer Pfeil = Torx Schraube)
Die Plastikabdeckung steckt nach Herausdrehen der Schraube noch mit zwei Zapfen in zwei Gummilagerungen (-> einfach ziehen).
Was erwartest Du, dass dann anders ist? Die Bauform des neuen Relais ist quasi identisch. Optisch ändert sich nach außen nix....
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
War heute mal beim Händler wegen was anderes. Angeblich ist noch kein Lieferdatum für das neue Relais bekannt. Der Händler vermutet, dass es noch etwas dauert.
erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100 - Ähnliche Themen
  • Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?
    Zylinderkopfdichtung nach einem Jahr erneut defekt?: Moin GS-Gemeinde, nach nun vier Jahren mit meiner ersten Q beschäftigt mich erneut die Zylinderkopfdichtung der 11er GS. Ich hatte sie im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erledigt Erneute Suche nach Munitionskiste
    Erneute Suche nach Munitionskiste: Habe erst kürzlich eine solche Kiste hier bekommen und nun habe ich damit noch jemand anderen angefixt. Hat noch jemand so eine und braucht sie nicht?
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short
    Erneut Thema Kupplung Einstellen short: Hallo Leute, Ich weiss das Thema gab's schon ich will's auch nicht ausreizen aber ich brauche dringend wirklich Mal fachlichen Rat, es ist mega...
  • ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor
    ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor: Servus zusammen, mein letzter Beitrag von 2014 handelte unter Anderem davon, dass ich meine HP2 Megamoto aus gesundheitlichen Gründen verkaufen...
  • ein "Rückkehrer" stellt sich (erneut) vor - Ähnliche Themen
