Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ????
Diskutiere Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ???? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen ! Bin gerade von einer Tour, Ukraine, Rumänien, Schwarzes Meer, Kosovo, Albanien usw. zurückgekommen und als ich gestern früh...
globetrotter33
globetrotter33
Steiermark
R1100 GS
Bin gerade von einer Tour, Ukraine, Rumänien, Schwarzes Meer, Kosovo, Albanien usw. zurückgekommen und als ich gestern früh zur Arbeit fuhr, über die Autobahn, normale Gschwindigkeit ( 140-160). Bei der Abfahrt jedoch ( Gottseidank), muckt die Q plötzlich, der Motor stirbt beim auskuppeln ab und ich rolle aus. Der Motor springt nicht mehr an obwohl Benzin kommt. Am Nachmittag hole ich die Q, wider Erwarten springt sie an und ich fahre, aber nicht weit. 4 Km und sie steht erneut. Also Hänger und nach Hause. Benzinfilter denk ich, heut gewechselt, nützt aber nichts. Sie stottert und ruckelt, obwohl Benzin vorhanden, ( Schlauch runter, Zündung ein, satter Strahl). Zudem, beim Einschalten der Zündung prasselt es aus den Tiefen und der Drehzahlmesser tanzt auf und ab, jedoch nicht immer. Das Druckventil kann es nicht sein, habe ich schon versucht. Benzinpumpe ? (Arbeitet beim Einschalten der Zündung, läuft aber manchmal immer wieder an, dies tritt auf wenn es prasselt und der Drehzahlmesser verrückt spielt).
Ich bin fürs erste mit meinem Latein am Ende, vielleicht hatte einer von Euch dieses Problem schon mal und kann mir helfen !?
Viele Grüße aus der Steiermark
Hannes
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von dem "Prasseln" habe ich noch nichts gehört, aber ein zuckender DZM ist ein Indiz für einen kaputten Hallgeber.
globetrotter33
globetrotter33
Steiermark
R1100 GS
Hallo Benno und Dank für die Antwort.
Ich weis, Hallgeber war auch mein Gedanke, hab ich aber vor einem Jahr schon mal versucht und war es nicht. Habe damals eine neue Benzinpumpe verbaut, die hatte anscheinend nen Fehler, da die Q stehenblieb und es ebenso "prasselte". Nachdem ich eine Zulaufleitung abklemmte und eine Strahl "verschoß" lief sie wieder. Hatte daraufhin in Kroatien 2x das selbe Problem, worauf ich zuhause wieder die alte Pumpe einbaute und sie lief ohne Probleme, bis gestern. Obige Methode hab ich versucht, hilft aber nicht mehr. Wie gesagt, Sprit vorhanden und Zündfunken ebenso.
Werd es aber morgen versuchen da ein Freund einen Hallgeber rumliegen hat.
Viele Grüße Hannes
globetrotter33
globetrotter33
Steiermark
R1100 GS
Schaden behoben !
Rätsel gelöst, aber da muß man mal drauf kommen ! ;)
Habe heute mal einen anderen Tank probiert und siehe da, sie läuft, also nochmal die Innerein aus meinem Tank gefädelt. Am ersten Blick nichts auffälliges,aber beim testen der Benzinpumpe mittels Fremdstrom endeckte ich das Übel. An der Unterseite des kurzen Schlauches vor dem Filter trat ein feiner Strahl aus dem Schlauch. Dieser hatte einen kleinen Riss und so konnte sich natürlich kein Druck aufbauen. Das "prasselnde" Geräusch kam dann wohl vom Druckventil unter der Batteriehalterung und der "tanzende" Drehzahlmesser von der dauernden Ansteuerung der Benzinpumpe.
Ende gut und kein Schaden, außer "Brainstorming" und schmutzige Finger am Wochenende!
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter sollte er ebenfalls ein Problem dieser Art haben.
Jedenfalls Dank für`s Nachdenken in dieser Sache!
MfG Hannes
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
... Dank zurück für den Bericht ;)
Es prasselt, der Motor ruckt oder stirbt ab und der Drehzahlmesser tanzt ???? - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Quitschgeräusch nach Motor Aus
    Quitschgeräusch nach Motor Aus: Hallo zusammen, folgendes Scenario taucht seit einiger Zeit regelmäßig auf welches ich gern verstehen und natürlich auch abstellen möchte. Bei...
  • Klopfgeräusch aus dem Motor 96er GS mit 78000KM
    Klopfgeräusch aus dem Motor 96er GS mit 78000KM: Hallo Bin neu hier und möchte meine Q kurz vorstellen. Habe seit gut einem Jahr eine 1996er GS. Habe diese vom Erstbesitzer gekauft, der aus...
  • Das Ende einer Tour - Motor-/Getriebe-/Kupplungschaden?
    Das Ende einer Tour - Motor-/Getriebe-/Kupplungschaden?: Hallo, nach 12 Jahren GS fahren kannte ich Pannen, Liegen bleiben oder sonstige Überraschungen nur aus dem Forum. Dieses Jahr hat es mich dann...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor - Ähnliche Themen
