ESA automatisch
Diskutiere ESA automatisch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ab Baujahr 17 ist das ESA, sprich Federvospannung ja Automatisch. Weis jemand ob das nachrüstbar ist? Gruss
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Hallo zusammen.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Klar.
Bis runter zur R80GS kann man das nachrüsten.
Per USB Stick für 59 Mücken.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Nachrüsten kann man sicher vieles, aber ob das kommerziell irgendeinen Sinn macht kannst du dir doch an deinen 10 Fingern abzählen!
Du müsstest zwei Federbeine haben für vorn und hinten, dazu die Sensorik für die automatische Niveauregulierung samt Kabelbaum bzw. Anschluss an den LIN/CAN Bus. Dazu das passende Softwareupdate von BMW, sofern die überhaupt auf dem/den Steuergerät(en) in deinem Fahrezug lauffähig ist.
Also mal geraten und kurz durch den Leebmann Katalog gesurft würde ich dafür mal 4000-5000 Euro aufrufen, sofern die verbauten Steuergeräte mit dem neuen System kompatibel wären. Somit ist die Antwort von Bazinga auch irgendwie verständlich, oder?
Frank
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Öhm glaub ihr versteht mich falsch. Esa hab ich ja an meiner 16er gs . Jedoch stellt die 17er nun je nach Gewicht das drauf ist die Federspannung ein automatisch. Bei meiner macht man dies ja per Knopfdruck.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich verstehe dich schon. Aber laut ETK gibt es seit 12/2016 ein neues ESA Federbein für hinten, dieses ist zwar rückwirkend auch in die Modelle vor 2017 einbaubar, aber wer sagt uns nun das dein Federbein schon alles kann was für die AUTO Funktion benötigt wird?
Noch dazu benötigst du die zusätzliche Sensorik, eine neue Software im Steuergerät, im schlimmsten Fall sogar ein neues Steuergerät da deines nicht soweit hochgerüstet werden kann (gibt nämlich seit August 2016 bereits 3 neuere Versionen vom Steuergerät ESA).
Somit ist eine Aufrüstung insofern finanziell nicht interessant solange dies BMW nicht als Kit anbietet.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
So sieht's wohl aus!
Daher hatte ich die Schlagworte Sensorik, Anschluss/Kabelbaum und Software in Verbindung mit dem/den verbauten Steuergeräten explizit benannt!
Auf solche Punkte wie die Einstellungsmöglichkeiten, die ebenfalls in Verbindung mit den Fahrmodi unterschiedlich sind, bin ich dabei noch nicht einmal eingegangen. Ich habe da keine konkreten Informationen, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass auch die neuen Fahrmodi dann her müssten. Somit noch mehr Software, noch mehr Updates....noch mehr Kosten!
Mit einem Softwareupdate wie bei der HSC ist da wohl eher nichts zu wollen, auch wenn der Wunsch sicherlich da wäre. Da aber hier im Forum doch so viele schreiben, dass man den neuen Kram gar nicht benötigt und früher eh alles besser war, sollte es doch sicher jemanden geben, dem du dein Mopped mit ESA verkaufen kannst. Anschließend kaufst du dir eines mit ESA Next Gen. In der Summe sicherlich deutlich preiswerter als eine Nachrüstung.
Frank
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Danke. So wichtig ist das jetzt auch wieder nicht. Wen es jetzt mit einfachem Aufwand gegangen währe. Hät mich das interessiert.
Gruess
ESA automatisch
ESA automatisch - Ähnliche Themen
  • R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - welches ESA ist verbaut ?
    R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - welches ESA ist verbaut ?: Hey Bikerfreunde ich habe eine R1200GS - Produktionsdatum 01.2012 - und müsste wissen, welches EESA ist verbaut ? Bei BMW habe ich zwar die...
  • Suche R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • ESA-Fahrwerk pimpen
    ESA-Fahrwerk pimpen: Moin zusammen! Jetzt hatte ich mich endlich dazu durchgerungen, mir und meiner Sozia für die 1200er Adventure TÜ mit ESA ein Touratech Suspension...
  • Automatische Niveauänderung Federbein / ESA
    Automatische Niveauänderung Federbein / ESA: Hallo zusammen, auf meiner Urlaubsreise (Einstellung: zwei Personen mit Gepäck) ist mir aufgefallen, dass das Federbein häufiger kurz nach dem...
  • Automatische Niveauänderung Federbein / ESA - Ähnliche Themen
