ESA Federbein lässt sich ca. 15 Grad drehen ..
Diskutiere ESA Federbein lässt sich ca. 15 Grad drehen .. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim reinigen bemerkte ich, dass sich das Federbein mit ESA Modul mit wenig Kraftaufwand hin- und her drehen lässt. Im Netz schon gestöbert, aber...
freeman88
freeman88
Nordwestschweiz
R1200GSA / XRV750RD07
Im Netz schon gestöbert, aber keine klare Antwort darauf gefunden.
Ist da normal, habt Ihr das auch, warum ist das so?
-> R1200 GS K51 2014er <-
Danke für Feedbacks..
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, irgendwo hat das schon mal jemand beschrieben, aber sicherlich nicht einfach zu finden.
Ist bei allen so.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Das ist normal , so kannst du auf Soziusbetrieb umstellen . Bremsstein ( Sorry , musste grad an die MZ denken als ich das las )
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Aufhören mit Putzen, man findet ja so viele Fehler!
  • Gefällt mir
Reaktionen: Mds
freeman88
freeman88
Nordwestschweiz
Tia, das mit dem aufhören zu Putzen hat wohl was Wahres :devil:
Scheint also gewollt. Danke Euch!
atgmax
atgmax
Südpfalz
Nimm sie einfach vom Hauptständer runter, dann ist das Problem gelöst ;)
Ist normal.
Flyfunke
Flyfunke
Schleithal / Alsace
R 1250 Adv HP Bj. 2019
Hallo Freeman das ist normal unter Belastung (du sitzt drauf) ist es fest.
Klärte mich der BMW Techniker auf :-)
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
gehört so....
offizielle erklärung meines :): falls sich im offroadbetrieb z.b ein stein dortobenhinein verirrt und verklemmt, kann man diesen durch verdrehen des federbeins leichter wieder entfernen.... sagterhatergesagt:rolleyes:
gruß
frank
Totalisator
Was manche Leute so für Probleme haben ...
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Nein, sie haben KEIN Problem. Aber Sie fürchten, eines zu haben, und fragen daher die freundliche Community in diesem Forum in der Hoffnung, Unterstützung zu erhalten. Ich sehe darin kein anklagenswertes Verhalten.
Das drehbare Federbein ist jedenfalls normal - wie dankenswerterweise schon mehrfach geschrieben wurde.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Immer wieder sind die Sehenden im Vorteil! ;)
ESA Federbein lässt sich ca. 15 Grad drehen .. - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010 - Ähnliche Themen
