Evtl. Getriebeschaden – passt das M97 Getriebe auch in die älteren Baujahre?
Diskutiere Evtl. Getriebeschaden – passt das M97 Getriebe auch in die älteren Baujahre? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte vor 2 Wochen am Gardasee eine Panne. Fahre nach 250 Km Autobahn auf einen Rastplatz und konnte nicht mehr schalten. Mit oder...
Knuf
Knuf
Köln
R1100GS BJ 1997
ich hatte vor 2 Wochen am Gardasee eine Panne. Fahre nach 250 Km Autobahn auf einen Rastplatz und konnte nicht mehr schalten. Mit oder ohne Kupplung fast nichts mehr zu machen. Nach Abkühlung konnte ich gerade noch in den zweiten Gang schalten, aber das war es dann.
Noch warte ich auf die Rückführung durch den ADAC auf die 1100er.
Ich bin zwar technisch nicht versiert, gehe aber davon aus, dass das Getriebe hinüber ist. Mein Werkstattmann glaubt das per Ferndiagnose auch.
Wenn es das sein sollte, folgende Frage:
da die Erstzulassung 97 war, also nicht ganz sicher ist ob Baujahr 96 der 97 & schon das M97er Getriebe verbaut worden ist, würde ich gerne wissen, ob das 97er Getriebe auch in die älteren Baujahre passt?
Natürlich wird noch genau geschaut, welches Baujahr die 1100 ist.
Schon mal vielen Dank für evtl. Antworten
Knuf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stefan, das passt problemlos!
Du brauchst ein EAA, EAC, EAE oder EAQ. Die ersten 3 sind die neuesten der M97.
Das M97 passt in alle 1100 (ausser "S"). Nur bei MJ 93 muss auch das HAG getauscht werden weil sich die Getriebeprimäruntersetzung bereits beim MJ 94 geändert hat (Halbwertszeit 0.5Jahre :-)) und nicht mehr erhältlich ist (ist auch gut so!).
Knuf
Knuf
Köln
R1100GS BJ 1997
Hallo Bernd, hallo Hermann (wußte das du auch antwortest :D) und Gerd,
vielen Dank für die Infos.
Bin mal gespannt, ob ein neues Getriebe nötig ist und was mich der Spass dann kosten wird.
LG
Stefan
Evtl. Getriebeschaden – passt das M97 Getriebe auch in die älteren Baujahre? - Ähnliche Themen
  • Für "Brenner"fahrer mit echtem Gewicht über 3,5to evtl. gut zu wissen
    Für "Brenner"fahrer mit echtem Gewicht über 3,5to evtl. gut zu wissen: Hier ein Video was ich grade gesehen habe, da geht's um die marode Brennerbrücke und die Strassenführungsregelungen. Ganz interessant, speziell...
  • Erledigt Tankrucksack G650 GS, evtl. auch passend zur F650 GS (Einzylinder)
    Tankrucksack G650 GS, evtl. auch passend zur F650 GS (Einzylinder): Biete Tankrucksack für die G 650 GS. Müsste meines Wissens nach auch auf die F650GS passen bin mir aber nicht ganz sicher. Stell mir €100,-...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zusatzscheinwerfer R 1250 R: Bilder, evtl. Montageanleitung gesucht
    Zusatzscheinwerfer R 1250 R: Bilder, evtl. Montageanleitung gesucht: Moin zusammen, ich habe demnächst ggf. die Herausforderung originale Zusatzscheinwerfer an einer 1250 R zu verbauen. Ich gehe zwar davon aus...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner? - Ähnliche Themen
