F 650 GS Dakar (2000) hat Aussetzer nur im 2. Gang
Diskutiere F 650 GS Dakar (2000) hat Aussetzer nur im 2. Gang im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo F 650 – Kenner. Ich habe eine F 650 GS Dakar aus dem Jahr 2000 gekauft. Der Verkäufer gab an, dass der 2. Gang „überspringt“. Aus diesem...
Reincarnator
Aus diesem Grund war die ansonsten sehr hübsche und gepflegte, weiße Dakar auch spottbillig und ich habe sie als Schlacht-/Bastelfahrzeug gekauft. Zum Schlachten ist sie viel zu hübsch, ich möchte sie instand setzen und gebe sie danach an einen Freund weiter.
Da die Beschreibung des Defekts für mich schwer nachvollziehbar war, habe ich die kleine GS heute zugelassen und Probe gefahren.
Der Rotax-Motor springt sofort an, läuft sauber, reagiert spontan auf den Dreh am Gasgriff und tritt sehr kräftig an.
Nach kurzer Warmfahrphase konnte ich den Defekt feststellen.
Wenn man im zweiten Gang beschleunigt, egal ob Voll- oder Halbgas, setzt der Motor kurzzeitig aus. Das geschieht zwischen etwa 3 und 5000 Touren, jeweils reproduzierbar 1-2 mal.
Nicht in jedem Fall, aber vielleicht in 60 % der Beschleunigungsvorgänge.
Auf das Getriebe, das nach Aussage der BMW – Werkstatt des VK (die vorher noch eine neue Kupplung und einen neuen Kupplungszug eingebaut hat) wohl defekt sei, würde ich als Letztes tippen. Weder gibt es mechanische Geräusche, noch ruckt der Schalthebel.
Wäre es nicht ausschließlich im zweiten Gang und zwar unerheblich, ob der aus dem ersten oder dem dritten geschaltet wurde, würde ich auf einen ausbleibenden Zündfunken oder aussetzende Kraftstoffeinspritzung tippen.
Leider lässt sich die ZFE der Dakar mit meinem GS-911 bzw. der zugehörigen Software im Gegensatz zur F800 GS und K 1300 GT (die sind aber 8 und 9 Jahre jünger) nicht auslesen, der Stecker passt, aber das liefert „kein Signal.“
Ich habe kein Problem, den Motor auszubauen und zu zerlegen, um das Getriebe zu prüfen und instand zusetzen. Dafür habe ich die eigentlich gekauft und ich habe viel Zeit.
Was mich aber ärgern würde, ist, wenn ich das umsonst mache, sprich, der Defekt ganz woanders zu suchen ist.
Genau das vermute ich nämlich. Eher ein Problem in der Motorsteuerung. Aber welche Verbindung besteht ausschließlich zum 2. Gang? Der Leerlaufschalter ?
Wer weiß Rat ?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Wer weiß Rat ?
Die Motorsteuerung weiss nicht welcher Gang gerade eingelegt ist. Deshalb kann es meiner Meinung nach keine direkte Verbindung geben.
Auf der anderen Seite würde ich aus deiner Beschreibung auch keinen Getriebedefekt ableiten.
Als erstes würde ich auf Probleme aufgrund von Vibrationen tippen, aber dann sollte das Problem auch im ersten Gang vorhanden sein.
Es kann also vieles sein ...
Hier mal eine "kleine" Liste was ich als erstes prüfen würde
- derselbe Effekt auch im 1. Gang
- durchgescheuertes Kabel im Bereich des Federbeineinstellrades
- Batteriepole angezogen
- Seitenständerschalter i.O.
- ist die Leistung bei höheren Geschwindigkeiten i.O. -> Kraftstofffilter
- wenn der Motor stottert, was macht der Drehzahlmesser
Dann mal viel Erfolg bei der Suche
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Kabel hinter der Ölfilterabdeckung eingeklemmt, hatten wir auch schon.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
War da nicht irgendwas mit der Lamdasonde, die bei ca. 4.000 U anfängt zu arbeiten, und in die Einspritzung eingreift?
Lambdasonde prüfen, auch Kabel und Steckverbindungen.
Batteriepole wie oben genannt hast Du bestimmt schon überprüft, aber es könnte auch das Massekabel am Motorblock rechts unter der Kunstsoffabdeckung sein, dass nicht richtig fest sitzt.
Viel Erfolg beim Suchen!
Reincarnator
Zunächst mal Danke für die bisherigen Hinweise.
Bislang habe ich noch gar nichts überprüft. Allerdings hatte ich die Batterie ausgebaut, nachgefüllt und geladen. Die Pole sind frisch gefettet und die Kabel fest.
Diese Dakar wurde im Kleinanzeigenmarkt unserer Tageszeitung mit der Bemerkung "Getriebe defekt" für 1100 VB angeboten. Da fackle ich nicht lange. Als ich wegen "VB" nachfragte, (ich handle nie, aber wenn VB in der Anzeige steht, frage ich nach, was man denn so haben will) wollte der Verkäufer noch 800. Auch recht. :o
Die Dakar ist wirklich eine Hübsche, wenn ich die aufgearbeitet habe, steht die da, wie aus dem Laden. Ich habe sie also aufgeladen, heim gebracht, zu den anderen Baustellen bei mir gestellt und bin zwei Tage später erst mal nach Ägypten geflogen, hier wars mir zu kalt.
Da war ein "Sportauspuff" dran, den habe ich dort gelassen und wieder die (beigefügte) Originalanlage montiert. Dann gestern früh zugelassen und erste Probefahrt. Von der habe ich oben berichtet.
Ich werde in den nächsten Tage, wie ich dazu komme, Eure Punkte alle abarbeiten und berichten. Allerdings muss das Wetter mitspielen, die warme Werkstatt und Hebebühne ist derzeit noch von meiner zerlegten Africa Twin belagert, danach muss ich erst eine KTM freeride mit Motorschaden reparieren und in einen 250er Yamaha Majesty neue Gabelsiri einbauen, damit ich diese Kisten endlich losbekomme.
Vorab mal:
Nein. Ausschließlich im 2.
wird geprüft
ja
Den habe ich u.a. im Verdacht. Aber warum dann nur im 2. Gang ?
Ich werde den mal brücken.
ja. Die Dakar zieht wie ein Ochse für ihre 50 PS und dreht sauber aus. Die läuft richtig gut.
Nichts. Bleibt wo er ist. Bei einer KLR mit Seitenständerschalterdefekt fiel er auf Null.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Planmäßige Aussetzer sollte eigentlich nur der Drehzahlbegrenzer machen, der anspricht, wenn der rote Bereich erreicht wird. Bei den genannten Drehzahlen ist das ja noch nicht der Fall, aber wenn die Drehzahl falsch gemessen wird, z. B. die Doppelte, gibt es solche Effekte, die ich selber zwar noch nie erlebt habe, aber im F650-Forum gab es mal solche Berichte. Falsch gemessen würde die Drehzahl bei einem Defekt des Kurbelwellensensors oder seiner Zuleitung oder wenn der Sensor im Motor gestört wird, z. B. durch Metallspäne in seinem Bereich. Eigentlich müsste dann die Anzeige des Drehzahlmessers dem folgen, aber vielleicht ist der Effekt nur vorübergehend. Was nicht ins Bild passt, ist, dass der Effekt nur im 2. Gang auftritt.
Eckart
Rotax562
BaWü
800 Euro ist ein wirkliches Schnäppchen
statt Seitenständerschalter kannst du auch den Leerlaufschalter brücken (Kabel einfach auf Masse legen), das sollte auf dasselbe herauskommen und ist einfacher.
Frage nach dem Drehzahlmesser war wegen Kurbelwellensensor bzw. Steuergerät, gibt es dort Probleme mit der Spannung geht der Drehzahlmesser gerne mal gegen den oberen Anschlag und der Motor ruckelt. Bei Problemen mit dem Seitenständerschalter würde ich vermuten, das die Drehzahlanzeige weiterhin den gemessenen Wert anzeigt.
Reincarnator
update, dank eines sonnigen Nachmittags:
Problem tritt nur unter Last auf. Auf dem Motorradheber nicht.
Fahrzeugelektronik war doch mit GS-911 auslesbar. Keine Fehlermeldung im Speicher. Drosselklappen, Einspritzung, Leerlaufrücksteller, alles gecheckt und resetted.
Zündung okay, Kompression vom Feinsten.
Symptome bleiben und nur im zweiten Gang. Bin noch mal gefahren und tendiere mittlerweile doch zu einem mechanischen Getriebeproblem, irgendwas unterbricht den Kraftschluß im 2. Gang.
Ein Freund und Motorradprofi kam heute extra vorbei und ist die Dakar auch gefahren. Er tippt auch auf das Getriebe.
Die Reparatur eines 18 Jahre alten Motors kann schnell ins Geld gehen. Zum Ersten sind bestimmte Dinge in jedem Fall zu kaufen (Motordichtsatz) zum Zweiten weiß man nicht, was genau defekt ist, Getriebeteile sind teuer, zum Dritten kommt meist noch Unvorhergesehenes ans Licht, das dann auch repariert oder ersetzt werden muss.
Zum Schlachten ist mir die GS zu schade, weil sie wirklich hübsch und gepflegt ist, andererseits war sie so billig, dass man sie für einen schnellen Euro mit kräftigem Aufschlag so wie sie ist, weiter verschachern könnte, am Einfachsten, Günstigsten und Schnellsten verpasst man ihr aber einen anderen, guten gebrauchten Motor.
Genau das werde ich machen. Den Motor habe ich schon gekauft.
Und ich habe den alten noch übrig, an dem bis auf das Getriebe alles gut ist.
zuernBernhard
zuernBernhard
Insel Rügen
BMW F 650 GS Dakar Baujahr 2000
Hast du das Problem mit dem Ersatzmotor lösen können ? Bei meiner GS deutet sich auch sowas an. Zum Wegwerfen zu schade.
F 650 GS Dakar (2000) hat Aussetzer nur im 2. Gang - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 x 650 dakar Baujahr 2000 zu verkaufen
    2 x 650 dakar Baujahr 2000 zu verkaufen: Ich habe die DAKAR's extra für geplanteVater/Sohn Reise gekauft. Nun ist die Reise aufgrund einer Knie Verletzung leider nicht mehr möglich und...
  • Erledigt BMW F 650 GS/Dakar ab Baujahr 2000 (Reparaturanleitung)
    BMW F 650 GS/Dakar ab Baujahr 2000 (Reparaturanleitung): Hallo BMW F 650 GS Einzylinderfahrer, aufgrund Umstieg auf nächst grüßere BMW habe ich folgendes Handbuch zu verkaufen: Reparaturanleitung BMW F...
  • Erledigt Kofferhalter original BMW F 650 GS 2000-07 G 650 GS Dakar Sertao
    Kofferhalter original BMW F 650 GS 2000-07 G 650 GS Dakar Sertao: Biete gebrauchte originale Kofferhalter von einer 2003er BMW F 650 GS an! Sie passen an alle F 650 GS und Dakar von 2000 bis 2007 und alle G 650...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Origin. Kofferträger für F 650 GS/Dakar 2000-2007 zu verk. Plus H&P Gepächbrücke
    Origin. Kofferträger für F 650 GS/Dakar 2000-2007 zu verk. Plus H&P Gepächbrücke: Hallo BMW Fans: Verkauf von einem Satz Kofferhalter für BMW - Koffer für F 650 GS für 65 Euro! Eine Hepcko&Becker Gepäckbrücke für dieses...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Für F 650 GS Modell 2000-2007 und Dakar, Kofferträger u. H.& B Geäckträger abzugeben!
    Für F 650 GS Modell 2000-2007 und Dakar, Kofferträger u. H.& B Geäckträger abzugeben!: Hallo BMW Fans! Ich verkaufe: -Zwei gebrauchte original BMW Kofferträger. VB pro Stück: 100 Euro - Einen Hepko & Becker Gepäckträger für 99...
  • Für F 650 GS Modell 2000-2007 und Dakar, Kofferträger u. H.& B Geäckträger abzugeben! - Ähnliche Themen
