F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro)
Diskutiere F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro) im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Seit einer Woche bin ich glücklicher Besitzer einer gebrauchten F 900 GS (Vorführer) mit dem Enduro Pro Paket. Leider kann ich...
Stephan73
Stephan73
Köln Westhoven
F 900 GS, CRF 300l, ehemals F 850 GS, XL600V, Revere 650, CB250N, MTX200R
Leider kann ich in den Unterlagen keine Informationen zu Grundeinstellung (Solobetrieb) der 45mm Showa Gabel für die Federvorspannung finden.
Aktuell steht sie auf 5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn von ganz „offen“ aus gesehen. Da die Dämpfung bei der Gebrauchten sowohl an der Gabel als auch am Dämpfer auf sehr „hart“ eingestellt waren (zwischen Solo mit Gepäck und Soziusbetrieb laut Handbuch), habe ich den Verdacht, dass an der Federvorspannung auch „optimiert“ worden ist.
Viele Grüße aus Köln,
Stephan
Vegg
Vegg
F900GS
Steht in der Betriebsanleitung so ab Seite 110.
Stephan73
Stephan73
Köln Westhoven
Im Handbuch auf den Seiten 110 & 111 sind leider nur Angaben für die Vorspannung am Dämpfer. Bei der Gabel wird nur erwähnt wie es geht. Aber es fehlen die Angaben für die „Umdrehungen“.
Vegg
Vegg
F900GS
Haste leider recht.
Ich habe meine schon angepasst mir aber die Werkseinstellungen nicht notiert.
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Ich hatte das selbe Problem und habe BMW zur default Federvorspannung angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Werde nochmal nachhaken.
Stephan73
Stephan73
Köln Westhoven
Ich hatte eben auch meinen BMW Händler angeschrieben. Vielleicht habe ich Erfolg, dann werde ich berichten. Theoretisch sollte er es auch an einem neuen Vorführer nachmessen können.
John_Stiles
John_Stiles
Leute, Leute, die Federvorspannung stellt man nicht nach Handbuch ein sondern nach individuellem Gewicht des Motorrads, des Fahrers und ggf. der Zuladung. Überdies, die Federvorspannung hat nichts mit der Dämpfung zu tun. Und letztlich gibt es bei der Federvorspannung nicht offen oder geschlossen. Es geht um mehr oder weniger Vorspannung der Stahlfedern.
Ergänzung: Beim Beschäftigen mit dem sog. Fahrzeugniveau (denn darum geht es bei der Federvorspannung) bitte immer beide Federelemente berücksichtigen. Also neben Gabel auch Federbein. Auch hier ist die Federvorspannung wichtig und insofern analog korrekt einzustellen.
sky-steffen
sky-steffen
Erfurt
R1300 GS
Kann man das Thema bitte mal so richtig breittreten für Leihen? Täte mich nämlich auch stark interessieren, da ich mir auch eine F900GS zulegen werde, aber von der Einstellerrei der Federelemente nur begrenztes Wissen besitze.
thomassei
thomassei
Nürnberg
F 900 GS
Ja bitte , wäre auch für mich von starkem Interesse
finepixler
finepixler
BMW F750GS
Gibt es für die 900er kein ESA-Fahrwerk? Oder habt Ihr euch alle bewusst dagegen entschieden? 🤔
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Es würde auch dem Designkonzept der F900GS zuwiderlaufen.
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Ich habe es gestern mal getestet: Ich konnte die Vorspannung 3,75 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Tipp: Hilfreich ist eine kleine Markierung mit Edding auf der Sechskant weil man sehr schlecht Abschätzen kann, wie viele Umdrehungen es tatsächlich sind, da man der Gabelschlüssel nicht weit drehen kann und oft neu ansetzen muss.
rhoenhulk
rhoenhulk
Nüsttal
F900GS; F800GS(2015)
hab mir nicht alle Beiträge durchgelesen hier ein kurzer Tipp zum einstellen des Fahrwerks.
Grundlegend:
Mit der Federvorspannung stellt man den negativ Federweg der Gabel oder des Federbeins ein.
Richtwert, der eigentlich erstmal immer passt, ist 30% vom gesamt Federweg beim eintauchen, wenn du auf dem Motorrad sitzt. Du brauchst hierbei jemanden der das messen für dich übernimmt.
Also vorne Ausfedern (über den Seitenständer anheben oder mit Hauptständer hinten Gewicht drauf bis die Gabel komplett ausgefedert ist) am Tauchrohr messen, drauf setzen und dann messen wieviel vom gesamt Federweg weg ist. bei 230mm so 75 bis 80mm. Federvorspannung an beiden Gabeln gleich einstelln bis es passt.
Hinten ist etwas schwieriger weil du nicht direkt am Federbein mißt, wieder ausfedern z.B von der Radachse zum Gepäckträger möglichst Lotrech messen. Dann wieder drauf setzen und erneut an den gleichen Punkten messen jetzt sollt der Weg z.B. bei 210mm ca. 70mm weniger sein.
Zug Druckstufe brauchst du ein wenig Erfahrung ein paar Tips hierfür:
Zugstufe ist erstmal einfacher, Motorrad gerade hinstellen und dann an Sitzbank und oder Tank einfedern und loslassen, beobachten wie sie ausfedert. Mit ganz Soft anfangen, beim ausfedern kommt sie schnell raus wippt aber kurz nach, solange Clicks zudrehen bis sie schnell ausfedert aber in der Entlage ruht. Dann hast du die Grundeinstellung gefunden, beim fahren feintuning rausfahren, ist gefühlssache, wipt sie nach oder schaukelt sich in welligen kurven ein wenig hoch Zugstufe clickweise zudrehen bis sich das gut anfühlt.
Druckstuf ist schwerer (finde ich) kann man eigentlich nur beim fahren richtig einschätzen, würde hier von hart zu weich vorgehen. Also hart beginnen dann bei absätzen etc. schauen wie die Schläge an dich weiter gegeben werden, solange richtung weich bis das FAhrwerk das weg steckt du aber trotzdem noch was spürst. Schwierig zu beschreiben.
Gefahr beim zu weich ist das die beim bremsen auf block geht, Kabelbinder fest aber nicht zu stramm ums Tauchrohr auf einer Seite, Proberunde ruhig mal ins ABS rein bremsen, und anhand des Kabelbinders schauen wie weit die eingetaucht ist, sollte nicht auf Block gehen, wenn doch ein paar Clicks in Richtung härter und test wiederholen.
Ansonstem mal nach Click-tabellen im www suchen, wenn du was findest ist das ein guter Startwert.
Mein Vorgehen bezieht sich auf den Straßenbetrieb, Gelände Setup hab ich keine Ahnung.
Muß auch sagen, bin nicht der Fahrwerks Nerd, komme so aber zu guten Ergebnissen, meine F900GS fühlt sich gut an, bin da wie beschrieben vorgegangen.
Gruss Andree
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Gut beschrieben 👍.
Ich tüftel auch noch rum, meine F war recht straff eingestellt.
Federvorspannung mit 30% Negativweg wäre mir zu viel.
Das Ganze dann noch zwischen vorn & hinten im Gleichgewicht abstimmen.
John_Stiles
John_Stiles
Gut beschrieben 👍.
Es geht nicht darum, was dir zu viel oder zu wenig ist. Es geht um das Einstellen des korrekten Fahrzeugniveaus. Und da ist in der Tat 30% ein gängiger Richtwert.
  • Gefällt mir
Reaktionen: tem
rhoenhulk
rhoenhulk
Nüsttal
Die 30% sind auch erstmal immer nur ein Richtwert, war aber noch bei keinem Workshop wo das nicht der Startwert war.
Ich will ehrlich sein, ich merke beim fahren nicht, ob da 10mm mehr oder weniger eingestellt ist.
Meine Werte für die 900GS: (bis jetzt, bin noch im Einfahrmodus, ab nächste Woche darf die "fliegen" ;-) )
Dämpfung nach Bedienungsanleitung auf Standard gestellt.
Vorne Druckstufe drei Clicks in Richtung soft.
Zugstuffe 2 Clicks Richtung Soft
Hintern:
Zugstufe 0,75 Umdrehungen Richtung Soft.
Mir fehlt hier die Druckstufe würde die gerne softer einstellen, mit einer etwas weichern Zugstufe kaschiert man das, kann aber zum nachschwingen führen.
Gruss Andree
... is mir noch eigefallen zur Druckstufe :-)
"so weich wie möglich und so hart wie nötig"
John_Stiles
John_Stiles
nettes Video, werd mir das mal im original raussuchen, weis nicht ob das Übersetzungsfehler sind aber einiges ist komisch ;-), jetzt kannst du an der Africa Twin, denke das ist eine RD04, wenig am Fahrwerk einstellen. Kenne die RD07 ziemlich genau (10 Jahre 110tkm) ist aber weitgehend gleich zur RD04.
Ein paar überlegungen zum negativ Federweg, erstmal ist das wie im Video angedeutet immer ein Kompromis.
Motorrad ist komplex, man kann eigentlich nie nur einen Aspekt betrachten, weil immer noch andere Kräfte einwirken. Aber ok nehmen wir mal die Dämpfung raus und schauen nur den Federweg an.
Positiver Weg fällt in der Regel jedem der Sinn ein, beim negativen Federweg, finde ich, ist es nicht so offensichtlich.
Also ist der negativer Federweg wichtig.
Erstmal Wellen in der Fahrbahn, genug negativ gleicht das aus, bei zu wenig würde das Rad kurz den Kontakt verlieren.
Wichtiger finde ich ist das Verhalten beim Beschleunigen und Bremsen. Durch die Dynamische Achslastverteilung beim Bremsen und Beschleunigen, wird je nachdem der negativ Federweg reduziert, Ziel ist das sich das möglichst Fahrwerk ausgleicht ohne das ein Rad den Bodenkontakt verliert.
Bedeutet z.B.: Zu wenig negativ Weg am Hinterradund zu viel Zugstufe hinten und Druckstufe vorne, dann neigt das Moped beim Bremsen zum Stopi, Umgekehrt gedacht beim Beschleunigen hebt das Vorderrad eher ab. Sind tendenzen,das Moped neigt eher dazu.
Wo man den negativ Federweg auch dringend benötigt ist bei schnellen Kurvenwechsel, In der Kurve wird das Fahrwerk kompemiert, beim schnellen Wechsel auf die andere Seite kommt das aus den Federn, Vorderrad wird leicht, wenn da jetzt vorne der negativ Federweg fehlt, kann das Vorderrad den Bodenkontakt verlieren, was unschön ist.
Kann man super mit einem engen Slalom beobachten und testen.
Der negativ Federweg ist hier ein Faktor, aber am meisten holt man dann doch mit der Dämpfung raus,....
Hoffe ich klinge nicht zu verwirrt. ;-) wollte gar nicht soviel schreiben.
Hintern:
Gruss Andree
Oh je :facepalm:
Nicht böse gemeint. Aber du wirfst hier Äpfel, Birnen, Bananen und ne Dose Katzenfutter in einen Kochtopf. Guten Appetit dabei.
rhoenhulk
rhoenhulk
Nüsttal
Oh je :facepalm:
ja, hab schon vermutet das ich wirr klinge...:frown:
... ich lösch mal das "geschwafel" ;-)
F 900 GS Grundeinstellung Federvorspannung Gabel (Enduro-Paket Pro) - Ähnliche Themen
  • Original BMW Lampenhalter 900 GS
    Original BMW Lampenhalter 900 GS: Verkaufe original Lampenhalter für Zustzscheinwerfer für BMW F900 GS
  • Andere Lenker für F 900 GS
    Andere Lenker für F 900 GS: Hat jemand mal einen anderen Lenker getestet auf der 900 GS . Mir ist der etwas zu schmal und zuviel nach hinten. Der von meiner 1250...
  • Serienfahrwerk F 900 GS
    Serienfahrwerk F 900 GS: Hat schon einer von euch an seiner F900 GS ..das Serienfahrwerk ausgetauscht gegen ein eistellbares Gruß Egon
  • Erledigt BMW F 900 GS Blackstorm Vollausstattung
    BMW F 900 GS Blackstorm Vollausstattung: Zum Verkauf steht eine wunderschöne BMW F 900 GS mit sinnvollen Zubehör: Allgemein: Typ: 0K61 F 900 GS Erstzulassung: 04/2025 Kilometerstand...
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol.... - Ähnliche Themen
