F650 GS- Vergleich zwischen 2004 und 2007
Diskutiere F650 GS- Vergleich zwischen 2004 und 2007 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, vor vier Wochen hab ich mir nun mein erstes richtiges Motorrad gekauft, eine F650 GS. Meine Freundin besitzt die Gleiche und...
thomfrey
Hallo miteinander,
vor vier Wochen hab ich mir nun mein erstes richtiges Motorrad gekauft, eine F650 GS. Meine Freundin besitzt die Gleiche und gerade deshalb kam mir die Frage ein.
Kennt ihr den Unterschied zwischen dem 2007 Modell meiner Freundin und meiner GS, Baujahr 2004.
Beide haben sie Doppelzündung, beide sehen fast identisch aus.
Jedoch gibt es bei meiner deutlich mehr Vibrationen als die 2007 ner, auch ist sie lauter. Ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen?
Danke,
Thomas
thomfrey
fährt denn Niemand außer mir eine 2004`er GS?!
mir ist ja irgendwie klar das nicht jeder den gleichen Vergleich aufstellen kann und Niemand sich wegen mir die fehlene GS zulegt ;).
Wer von euch fährt denn selbst ne 2004èr, sind bei ihr auch solche Vibrationen zu spüren?
Danke,
Thomas
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo Thomas.
Eine 2004er habe ich auch nicht - aber eine 2007er. :D
Bei der Übergabe machte mich der freundliche Händler darauf aufmerksam, beim Starten auf folgendes zu achten:
Zündung an. Warten bis Elektronik sich eingestellt hat. 5 bis 10 Sekunden.
Starter drücken, bis Motor läuft.
Bei Fehlversuch und auch sonst nach dem Ausschalten mindestens 5 bis 10 Sekunden warten, bis man mit Zündung wieder "on" geht.
Sonst kann die Motorelektronik durcheinander kommen, was schlechtes Startverhalten und unrunden Motorlauf zur Folge hat. Ein Reset durch die Werkstatt ist dann notwendig. Vielleicht läßt Du das mal prüfen.
Auch hat es mal ein Softwareupdate gegeben. Das war aber vor 2004 und sollte bei Deiner kein Thema sein.
thomfrey
Danke Wolfgang,
dass hört sich logisch an. Die Maschine läuft ja auch normal, relativ guter Anzug usw.. Das Einzigste ist eben der Vergleich welcher mich zu diesem Eintrag bewegt hat.
Gruß,
Thomas
thomfrey
Hallo Wolfgang,
gestern hatte ich mal den "nahe" gelegenen BMW- Vertragspartner aufgesucht ,(da ich die Wasserpumpe wechseln muss).
Bei der Gelegenheit fragte ich einen Meister woher die Unterschieden kommen, er sagte die Motoren seien zwar gleich jedoch wären verschiedene Modifikationen durchgeführt worden so das es im Jahr 2007 ruhigere Maschinen gebaut wurden, d.h. Alles im grünen Bereich.
Meine Maschine hat 19617Km, die meiner Freundin knapp 6000km.
Danke,
Thomas
P.s. Hast du die Wasserpumpe schon mal gewechselt?:D
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hallo Thomas.
Hi wolfgang,
in Deinem ABS Tread schreibst du von der Twin deiner Frau.
die ist dann aber das 2008er Modell und nicht das 2007er 650-Einzylinder Modell.
Auch von Deiner Startbeschreibung her ist das die Twin und nicht die 650er. die ist noch einfacher aufgebaut.
@ Thomas
Bei den jahren und Kilometern die da zwischen den beiden liegen, ist es durchaus normal, daß es durch Verschleiß und Nutzung schon Unterschiede
im Klang und im "Eigenleben" der Maschine gibt.
Würde sagen, da brauchst dich nicht zu sorgen. Fahr einfach und hab spaß.
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Hi wolfgang,
Hilf mir gerade mal - welchen ABS-Thread meinst Du?
Genau so hat es mir mein Freundlicher beschrieben und so ähnlich steht es auch in der Bedienungsanleitung - lediglich bei den Sekunden ist von 3 oder 5 die Rede.
Und ich habe noch mal nachgeschaut - die von meiner Holden hat nur einen Zylinder. :D
F650 GS- Vergleich zwischen 2004 und 2007 - Ähnliche Themen
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • Motorrad Podcast zu F650
    Motorrad Podcast zu F650: Heute zufällig bei Spotify entdeckt, dass es einen sehr interessanten Podcast Folge zu unserem beliebtem F650GS gibt. Ist zwar schon von April...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • Metzeler Tourance EXP vs. Tourance Next
    Metzeler Tourance EXP vs. Tourance Next: Hallo zusammen, Ich bin für meine Freundin auf der Suche nach neuen Reifen für ihre F650 GS. Sie ist bis jetzt den Tourance EXP gefahren und war...
  • Metzeler Tourance EXP vs. Tourance Next - Ähnliche Themen
