F650 läuft nicht mehr rund
Diskutiere F650 läuft nicht mehr rund im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; mein mopped läuft nicht mehr rund. hat manchmal aussetzer. ganz zaghaft nur, aber sie sind da. unabhängig von drehzahl oder gang. nach was muss...
L
Lisbeth
mein mopped läuft nicht mehr rund. hat manchmal aussetzer. ganz zaghaft nur, aber sie sind da. unabhängig von drehzahl oder gang. nach was muss ich als erstes gucken? zündkerze oder was anderes? die kerze hab ich vor 3000 km erst gesehen, die sah prima aus. so weißlich.
weiß jemand wie mein plan sein muss?
Klax
Graz
Weiß ist keine gute Farbe für eine Zündkerze. Sie sollte rehbraun sein, dann paßt das Luft-Kraftstoffverhältnis. Wenn sie schwarz ist, dann läuft der Motor zu fett.
In deinem Fall läuft er zu mager, das heißt er bekommt zuviel Luft bzw. zu wenig Sprit.
Wurde vor kurzem etwas gemacht am Bike?
lg, Alex
L
Lisbeth
ich hab sie gebraucht im mai mit 18000 km gekauft. was die vorher gemacht haben weiß ich nicht. ich bin seitdem 5000 km gefahren, ölwechsel, öl- und luftfilter und neuen kettensatz drauf und drin.
und die kerze ist definitiv weiß und nicht rehbraun. was muss ich machen, dass das wieder richtig wird?
danke für die hilfe
Klax
Graz
Klax
Graz
Nachdem du erst vor kurzem das 20.000 km Service gemacht hast, kann da nicht viel sein. Normalerweise wechselt der Mechaniker die Kerze gleich mit.
Wann hast du die Kerze überprüft? Du darfst denn Motor nicht im Leerlauf dahin tuckern lassen und dann abschalten und die Kerze kontrollieren. Du mußt ihn bei hohen Drehzahlen eine Weile laufen lassen, dann das Gas zu machen und zügig abstellen. (Also nicht 30 sec im Leerlauf betreiben.)
Hier mal ein link zum Thema Zündkerze.
http://www.kohlenbrander.de/technische_files/allgzund.htm
Weißgrau kann okay sein, weiß paßt dann nimmer so. Falls du noch immer die erste Kerze drinnen hast (davon gehe ich aus), dann hat sie sich die Pension verdient. Einfach Kerze wechseln, dann wird es schon wieder passen.
lg, Alex
F650 läuft nicht mehr rund - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa)
    BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa): Biete ein originales gebrauchtes vollfunktionsfähiges Federbein Teilenummer: 7654446 B0292 BMW F650 GS Dakar an. Das Federbein war ca.30.000km...
  • Biete F 700 GS BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere
    BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere: BMW Vario Topcase 25/35l Angebaut ist ein passendes Rückenpolster (ca. €80,-) und eine Wunderlich-Reling (ca.€160,-), dazu gibts die neuwertige...
  • Erledigt Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief
    Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief: Moin, Ich biete eine Tiefe Sitzbank für folgende Modelle an: F650GS - K72 (2006-2012) F700GS - K70 (2011-2017) F800GS - K72 (2008-2018) Guter...
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • Motorrad Podcast zu F650
    Motorrad Podcast zu F650: Heute zufällig bei Spotify entdeckt, dass es einen sehr interessanten Podcast Folge zu unserem beliebtem F650GS gibt. Ist zwar schon von April...
  • Motorrad Podcast zu F650 - Ähnliche Themen
