F800GS in Sprinter verladen + verzurren
Diskutiere F800GS in Sprinter verladen + verzurren im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, baue gerade einen 311 Sprinter Maxi etwas um, der Wagen muss als Transporter nutzbar bleiben, soll aber auch in 10 - 20 min. als Wohnmobil...
baumfaeller
baumfaeller
Wuppertal
F 800 GS
baue gerade einen 311 Sprinter Maxi etwas um, der Wagen muss als Transporter nutzbar bleiben, soll aber auch in 10 - 20 min. als Wohnmobil umgebaut sein und meine F 800 GS aufnehmen. Bisher habe ich passende Betten aus nem Wohnwagen, ultraleicht mit Lattenrost. Die passen wunderbar über die Radkästen und sind durch diese dann auch schon fixiert, also ganz hinten im Fahrzeug. Von der Fahrerkabine aus gelangt man durch eine Schiebetür in den Frachtraum. Dadurch das die Betten ganz hinten sind, würde die GS zwischen den Betten und der Schiebtüre Platz haben. Meine Frage, würdet Ihr die GS nur mit Gurten verzurren(dann stünde diese mittig, was den Durchgang verhindert) oder habt Ihr andere Ideen? 2.Frage - Auffahrrampen lieber eine Breite 600mm, oder wird das Be- und Entladen mit 2 250mm Schienen einfacher?
Gruß Franz
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
also ich würde ne breite rampe nehmen...hab schon genug erfahrungen mit diesen schmalen dingern!! allein geht da nicht wirklich was....und ich bin kein hämpfling;)
wenn du alleine reinschieben willst dann würd ich sogar ne ziemlich breite nehmen die dich und das moped aufnimmt!!
und verzurren und ersten gang rein sollte reichen, ich hab noch nie mehr gemacht!!
moin,
einen praktischen ständer findest du bei powerplustools.
die haben auch verschiedene auffahrrampen.
zur rampe selbst:
eine schmale reicht eigentlich.
oder anders gesagt ... 600mm breite reichen nicht um neben dem mopped auf der rampe mit rauf zu laufen.
oder du nimmst einen biertisch. den kann man beim campen eh immer gut gebrauchen. stabil genug ist er.
willst du im bus auch bei verladenem mopped schlafen?
kann ich aufgrund der ausdünstungen von tank etc nicht empfehlen.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
verzurr sie mit den Moto cinch, dann sind keine Gurte im Weg
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich schieb alle meine Mopeds alleine in den Bus.Mit einer normalen,schmalen Klapprampe.
Am Anfang ist es immer etwas wackelig.Mittlerweile klappt das aber im Schlaf.
Zur Not geht es auch im 1. Gang daneben her laufen.Funtz auch.
Zum Verzurren ist der Ständer vom Lars Top.Würde ich auch nehmen wenn die Kiste fei im Raum steht.
Andere Frage.Als was ist dein Sprinter zugelassen?
Wohnmobil,LKW oder PKW?
baumfaeller
baumfaeller
Wuppertal
F 800 GS
wollte eigentlich rein fahren und raus schieben, deshalb die Frage. 2 schmale Rampen, dann kann ich mir eine so hin legen das ich nebenher laufen kann. Hatte mir schon fast gedacht das ne 600mm breite rampe nen blöden winkel ergibt wenn man nebenher laufen will.
gruß franz
baumfaeller
baumfaeller
Wuppertal
F 800 GS
moin,
nee, moped kommt raus, dann lüften, dann zum sport . .. . . ..:)
baumfaeller
baumfaeller
Wuppertal
F 800 GS
das system gefällt mir saugut, aber durch sprinterboden bohren?
baumfaeller
baumfaeller
Wuppertal
F 800 GS
Wohnmobil,LKW oder PKW?[/QUOTE]
Hi, der ist als LKW zugelassen,
Gruß Franz
F800GS in Sprinter verladen + verzurren - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Komfortsitzbank F700 / F800GS (K70)
    Suche Komfortsitzbank F700 / F800GS (K70): Moin zusammen, hat jemand noch eine BMW Komfortsitzbank für die K70er 700er GS liegen, die er loswerden möchte ? viele Grüße Hasso
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Erledigt Endurofussrasten F800GS gesucht
    Endurofussrasten F800GS gesucht: Bin auf der Suche nach EnduroFussrasten für die F800GS Bauj.25. Wenn einer welche liegen hat bitte melden.
  • 146000km auf F800GS
    146000km auf F800GS: Feines Teilchen.
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS: Ich verkaufe meine Wunderlich Aktivkomfortsitzbank in der normalen Höhe. Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen wie Risse oder Löcher. Das ist...
  • Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS - Ähnliche Themen
