F850GS - Hinterbremse versagt
Diskutiere F850GS - Hinterbremse versagt im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner 850er ist irgendwie kaum noch Bremswirkung hinten vorhanden. Es bremst hinten schon nen bisschen aber insgesamt kaum merkliche...
DerOechterer
BMW R1300GS
bei meiner 850er ist irgendwie kaum noch Bremswirkung hinten vorhanden. Es bremst hinten schon nen bisschen aber insgesamt kaum merkliche Verzögerung. Spätestens im Mai/Juni muss ich eh zum Service und dann werde ich mal drüber schauen lassen. Habt ihr da Erfahrungen mit? Evtl. ja nur nen kleines Problem?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wird es bei mehrmaligen Drauftreten besser?
Gruss,
maxquer
DerOechterer
BMW R1300GS
Leider nein.
ALW
ALW
NineT classic
Ist das ein Schwimmsattel? Einen klemmenden Kolben oder Schwimmsattelbolzen kannst du ja einfach durch Drücken rausfinden. Wenn sich der Sattel nicht zum Rad drücken lässt, so dass ein ordentlicher Spalt an den Belägen entsteht, klemmt eins der beiden.
finepixler
finepixler
F750GS
Wenn Du die HR-Bremse nur stiefmütterlich benutzt hast, könnte diese sich festgesetzt haben.
Cloudy
Cloudy
Ich probiere mal Bremsenreiniger.außerdem probiere ich mal nen klemmenden Bremssattel zu prüfen!Danke schon mal
Wenn ich deine bisher verfassten Beiträge so lese, solltest Du deiner Gesundheit zu Liebe besser die Finger von der Bremstechnik lassen.
Tom123
Tom123
München Süd
da würde ich sofort nachsehen lassen, das Bike evtl sogar abholen lassen....
bis Mai/Juni würde ich da nicht warten an deiner Stelle....
LG Tom
DerOechterer
BMW R1300GS
Abholen lassen ist blödsinn. BMW-Werkstatt befindet sich 2 km vom Standort des Motorrad entfernt. Vorderradbremse ist bissig wie eh und je. Hinten bremst es schon, aber halt vergleichsweise zaghaft. Ein Schmierfilm vom zu großzügigen schmieren der Kette ist sicher am wahrscheinlichsten. Das werde ich mal prüfen und wenn das keine Linderung bringt mach ich nen Termin beim freundlichen.
Gibt halt immer ängstl. Menschen die es übertreiben. Ich hatte letztes Jahr im Urlaub einen Nagel im Hinterreifen und bin dann vorsichtig bzw. langsam 30km zur nächsten BMW-Werkstatt gefahren. Mit gesundem Menschenverstand geht alles!
finepixler
finepixler
F750GS
Wenn die Hinterbremse versagt liegt es oftmals daran, dass sie nie oder nur rudimentär betätigt wurde (mal bei der HU oder so). Als ich 2016 meinem A-Führerschein gemacht hatte, sollte ich von Beginn an immer beide Bremsen betätigen. Das hat sich bei mir verinnerlicht und wird auch in jedem DVR-Sicherheitstraining so vermittelt. Den früheren Generationen wurde dies wohl nicht vermittelt, wie ich aus diversen Interviews bei Sicherheitstrainings erfahren konnte: „HR-Bremse? Keine Ahnung. Bremse immer nur vorne.“
Leider hat sich der TE hierzu noch nicht geäußert. 🤔
DerOechterer
BMW R1300GS
Ich habe meine 850er 2021 gekauft und zunächst vorwiegend hinten gebremst weil Sie mir aufgrund der viel zu weichen Feder bei Benutzung der Vorderradbremse zu sehr eintauchte. Beim Service musste dann wegen Verschleiß die Hinterradbremse als erstes gewechselt werden. Seit Frühjahr 2023 hab ich eine progressive Wilbersfeder in der Gabel was das eintauchen massiv reduzierte wodurch die Vorderradbremse nun häufiger genutzt wurde. Im Juni letztes Jahr gab es neuen TÜV und da wurde nix beanstandet. Gegen Ende letzten Jahres und nun wieder fiel mir aber ein subjektives nachlassen der Hinterradbremse auf und ich wollte die Forumsgemeinde fragen ob Sie hiermit schon Erfahrungen haben.
Vielen Dank für die teilweise hilfreichen Hinweise aber von lass das Krad sofort stehen und abschleppen bis, der Typ hat überhaupt keine Ahnung, sollte im besten Fall der Führerscheinkurs wiederholen weil er nicht richtig bremsen kann war ja nun fast alles dabei. Thread kann geschlossen werden!
finepixler
finepixler
F750GS
Wahnsinn! Ich hab jetzt knapp 16tkm runter, war mehrfach in den Alpen unterwegs und bremse immer mit Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig. Die Belege der Hinterradbremse haben bei mir sicherlich noch 2-3mm Belagstärke.
Lass das mal besser checken.
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
... Ein Schmierfilm vom zu großzügigen schmieren der Kette ist sicher am wahrscheinlichsten. ...
Ein Hoch auf den CLS Evo, der macht das alleine nach gewünschter Dosiermenge, und saut selbst bei zu hoher Dosierung die Bremse nicht ein! Alternative: Kardanantrieb :wink:
Du bist Dir aber über die Konsequenzen bewusst, wenn Du jemanden rein rasselst oder aber bei Rot an der Ampel erst auf der Kreuzung zum Stehen kommst??
Kopfschüttelnde Grüße
@ Kopfschüttler
Hast du schon mal eine Notbremsung gemacht?
Bei mir haut die Bremse vorne zu, das HR ist in der Luft und da ist die Bremse fast egal hinten..
da 90 % der Bremsleistung eh von vorne kommt , würde ich problemlos zum Händler kommen.
Aber der bin ich selbst.
Also entweder kann ich das checken oder ich lasse es machen.
Bis auf die Saison würde ich da nicht warten.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
@teileklaus
Ich habe bereits mehrfach eine Notbremsung gemacht. Sowohl im Straßenverkehr als auch bei einem Fahrsicherheitstraining.
Was meinst Du wohl, warum ein Mopped 2 Bremsen hat? Seine HR Bremse scheint es ja nicht mehr zu tun, aber klar, er hat ja noch die vorne.
Wäre nur Scheixxe, wenn die auch noch ein Problem hätte?
Du brauchst mich nicht belehren, wieviel Bremswirkung von welcher Bremse stammt, ich hab' in Physik aufgepasst. Ach ja, in der Fahrschule kam das auch mal.
Und zum Schluss: "Leben und leben lassen" oder aber jeder, wie er meint. :wink:
Warum muss ich dann sowas.. mimimi Stuss lesen, man könne nicht mehr zum Händler zum Reparieren fahren und die Notbremsung würde nicht mehr funktionieren, man würde damit quasi zwingend jemand umfahren, wenn man bremsen müsste. Ob er weiß wie gefährlich das ist..Bei Rot an der Ampel nicht halten Können? Mit Verlaub das ist übertrieben, eben Stuss.
Erzähl doch mal was deine HR Bremse macht wenn du notankerst und das Rad sachte entlastet am Boden schleift und welche Bremsleistung das erbringt.. 10 KG? vorne 240 KG?
Seiten Blick zur R1150 ...
Auch beim Ausfall der Bremskraftverstärker Bremse erreicht ein defektes I ABS noch die gesetzlich vorgeschriebene Verzögerung ( Ähnlich einer R80 GS mit einer Bremsscheibe vorne) nur kann man damit halt keine 9 m/s 2 erreichen.
Apropos Belehrung, hier dazu die Quelle.
"...eine mittlere Verzögerung von mindestens 2,5 m/s² oder eine Abbremsung von mindestens 45 % erreicht werden können. "
DGUV Vorschrift 71: Fahrzeuge (bisher GUV-V D 29) / § 19 Bremsen | Arbeitsschutz Office ...
Wenn man eine Mängelrüge wegen abgefahrener Bremsbeläge hinten bekommt, ( entspricht für mich dem diskutierten Sachstand hier) erlischt auch die BE n i c h t und man darf heimfahren und nach Reparatur bis spätestens 4 Wochen danach wieder neu vorzeigen..
Belehrung Ende.
Das war belehrend:
Natürlich wird man sehr vorsichtig und vorausschauend damit fahren.
Ich würde das auch sofort zerlegen oder notfalls in Auftrag geben. Das würde ich schon auch ernst nehmen, nie so in Urlaub fahren , aber darum gehts im Winter nicht.
Klar kann ein Händler mit dem Transporter kommen.
Das hat aber praktische Gründe .. wie soll er herkommen und holen?
Aber frag mal den Mod Klaus wie er heimgekommen ist mit seiner ABS Bremse.. Hochgefährlich.
Gast-54446
Hallo Oechterer,
was passiert denn, wenn Du bei langsamer Fahrt, sagen wir mal bei 20 km/h, beherzt die Bremse trittst? Normalerweise spricht dann hörbar und fühlbar das ABS an, da das Hinterrad blockieren will.
Wenn Du es nicht schaffst, unter diesen Bedingungen das Hinterrad zu blockieren und somit das ABS ansprechen zu lassen, dann ist was kaputt.
F850GS - Hinterbremse versagt - Ähnliche Themen
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS
    Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS: Moin zusammen, Ich möchte eine Anfrage an alle Interessierten stellen, die sich vorstellen können, eine Wandhalterung für ihre Variokoffer zu...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Verstellbare Tourenscheibe Puig Ref 3179 für BMW F850GS F850GS ADV
    Verstellbare Tourenscheibe Puig Ref 3179 für BMW F850GS F850GS ADV: Verkauft wird ein Windschild der Marke Puig Ref 3179 (verstellbare Tourenscheibe) für BMW F850GS und F850GS ADV, getönt. Zustand gebraucht, hat...
  • Erledigt BMW Windschildverstellung für F750GS F850GS und mehr
    BMW Windschildverstellung für F750GS F850GS und mehr: Verkauft wird eine Windschildverstellung BMW, gebraucht aus einer F750GS. Die Windschildverstellung hat Gebrauchsspuren, der Zustand ist aber sehr...
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Erledigt F850GS / F900GS Felgensatz - gold
    F850GS / F900GS Felgensatz - gold: Hallo, suche einen kompletten Felgensatz in der Farbe Gold für meine F900GS. Kaufen oder Tausch. Falls Ihr mir helfen könnt > PN Dankeeeeeee
  • F850GS / F900GS Felgensatz - gold - Ähnliche Themen
