F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
Diskutiere F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk bin ich beim Setup ehrlich gesagt etwas überfordert.
Die Werkseinstellung passt mir im Onroad-Einsatz nicht optimal – mir fehlt die richtige Balance zwischen feinfühligem Ansprechverhalten und ausreichend Komfort. Bevor ich planlos an allen Schrauben drehe, wollte ich fragen:
Hat jemand von euch schon ein stimmiges Best Practice Setup (Klicks für Druck-/Zugstufe) für den Onroad-Einsatz herausgefahren?
Gab es in der Fachpresse (Motorrad, Enduro etc.) oder von Tunern schon konkrete Empfehlungen oder Einstell-Tabellen für das Enduro-Pro-Fahrwerk?
Ich habe dazu leider noch nichts Handfestes gefunden.
Freue mich auf eure Erfahrungswerte!
Viele Grüße,
Jan
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Das SetUp wird im Bordbuch recht gut beschrieben, dort finden sich Empfehlungen für Comfort, Sport ect.
Grobes Basis SetUp, bei rund 100kg:
iUZ = im Uhrzeigersinn/ gdUZ = gegen den Uhrzeigersinn
Gabel Federvorspannung 8-9 Umdrehungen iUZ
Druckstufe Links 12 gdUZ
Zugstückes Rechts 12 gdUZ
Federbein Federvorspannung: 4-5 ganze Umdrehungen
Druckstufe Highspeed Handrad 12 gdUZ
Druckstufe Lowspeed Schraube 10 gdUZ
Zugstufe 8 gdUZ
P
paratom
Bergstraße
F900GS, R1250GS ADV, Horex VR6 (die ursprüngliche echte)
Ich habe auch nach dem Bordbuch eingestellt und es passt mir so ganz gut für onroad.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Danke euch beiden.
Den Federdurchhang habe ich entsprechend der gängigen Annahmen auf mein Gewicht eingestellt. Beim Setup der Dämpfer habe ich mich zunächst am Handbuch orientiert. Das Standard-Setup ist mir jedoch zu straff, das Comfort-Setup hingegen zu weich. Daher habe ich einen Mittelweg gewählt und fahre aktuell folgende Einstellung:
  • DRUCKSTUFEN Grundeinstellung VORN, Einstellschraube bis Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann 12 Clicks zurück (Standard 10 Clicks zurück)
  • ZUGSTUFEN-Grundeinstellung VORN, Einstellschraube bis Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann 12 Clicks zurück (Standard 10 Clicks zurück)
  • ZUGSTUFE Grundeinstellung HINTEN, Einstellschraube bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann 9 Clicks zurück (Standard 7 Clicks zurück)
  • DRUCKSTUFEN Grundeinstellung HINTEN, Einstellschraube Druckstufe HIGHSPEED (außen) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann 12 Clicks zurück (Standard 10 Clicks zurück)
  • Einstellschraube Druckstufe LOWSPEED (innen) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen, dann 17 Clicks zurück (Standard 15 Clicks zurück)
Damit bin ich vorne sehr zufrieden.
Hinten passt es noch nicht ganz, da kurze Kanten noch zu stark durchschlagen.
Aktuell ist es mir bei den Temperaturen einfach zu warm, um hier weiter an der Abstimmung zu arbeiten.
Grüße Jan
L.K.
L.K.
Hy....
Deine Angaben sind echt ähnlich wie meine Einstellungen...ich fahr vorn ein paar Klicks offener (gdUZ) :-)
Was Du aber definit mal schauen kannst ist die Vorspannung am hinteren Federbein. Da sind meiner Meinung nach die Angaben aus dem HB kompletter Müll. Hab mit den dynamischen SAG Wert mal ordentlich ausgemessen, um auf ca. 30% des gesamten Federwegs zu kommen, wenn ich mit Montur drauf sitze.
Aber um den Wert zu bekommen, muss ich bei 95-100kg schon 8-9 volle Umdrehungen zu machen, damit ich den Wert bekomme. Klar kann das jeder so machen wie er es am besten fühlt...
Ich wollte das aber wirklich mal ausmessen und entsprechend einstellen. Hab mich da schon gewundert über die Differenz zu den Angaben aus dem HB.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Hallo L.K.,
genau die gleichen Erfahrungen habe ich ebenfalls gemacht.
Die Vorgaben im Handbuch zur Federvorspannung führen nicht zu sinnvollen Werten für den Durchhang.
Deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, das Ganze einmal sauber auszumessen.
Mit einem dynamischen Durchhang von etwa 30 % fährt sich die F900GS jetzt deutlich schöner. Ein wirklich großer Unterschied im Vergleich zu vorher.
Ich kann daher nur jedem empfehlen, das einmal korrekt einzustellen und sich nicht ausschließlich auf die Werte aus dem Handbuch zu verlassen. Eine gute Anleitung am Beispiel einer Tenere findet ihr hier:
Grüße Jan
L.K.
L.K.
...okay. Das klingt gut.
Nur finde ich, hat der Durchhang doch eigentlich nicht wirklich was mit dem Fahrverhalten zu tun oder irre ich da? Letztendlich wird ja nur die Fahrzeughöhe eingestellt um in Gewissen Situationen - Bremsen z.b. noch genug Federweg zur Verfügung hat.
Fahrverhalten meine ich Zugstufe und Druckstufe... einstellbar. Aber ja da wird und kann wahrscheinlich jeder seine eigenen Vorlieben einstellen, wo er dann am besten klar kommt.
Welche Werte hast du für Dich und dein Gewicht gefunden? Vorn z.b. könnte man wahrscheinlich bei 100kg oder höher komplett zudrehen, um die 30% (dynamischen SAG) zu bekommen.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Das Fahrzeugniveau ist die absolute Basis
Der statische und dynamische Durchhang (Sag) bestimmt die gesamte Geometrie des Motorrads. Wenn das Niveau (die Balance zwischen Front und Heck) nicht stimmt, nützt auch das Drehen an der Dämpfung (Zug-/Druckstufe) nichts.
Zwei einfache Extreme verdeutlichen das:
  • Heck zu tief / Front zu hoch: Der Lenkkopfwinkel wird flacher, der Nachlauf größer. Das Bike zieht zwar stur geradeaus, wird in Kurven aber extrem träge, untersteuert und muss mit Kraft in die Kehren gezwungen werden.
  • Heck zu hoch / Front zu tief: Der Lenkkopfwinkel wird steil, der Nachlauf extrem kurz. Das Motorrad wird zwar super agil, kippt aber fast schon nervös in die Kurve (Übersteuern) und neigt bei hohem Tempo oder beim harten Anbremsen zu gefährlicher Instabilität (Gabelflattern/Kickback).
Wer das Fahrwerk optimieren will, muss beim Durchhang anfangen. Erst wenn die Geometrie passt, macht das Feintuning Sinn.
Ich konnte den Sag bei meinem Setup für mein Gewicht absolut tadellos justieren. Ich müsste später am Fahrzeug direkt mal nachmessen, welche genauen Werte und Einstellungen ich da jetzt vorgenommen habe.
F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps? - Ähnliche Themen
  • F900GS: Montierung Action Cam
    F900GS: Montierung Action Cam: Hallo Zusammen, ich habe mir Gedanken gemacht, wie man an der F900 GS sinnvoll eine Actioncam montieren kann — zum einen für...
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • Erledigt F900GS Handprotektoren "Enduro Pro"
    F900GS Handprotektoren "Enduro Pro": Hallo, such die besseren Originalen Handprotektoren die beim Enduro Pro Paket oder Trophy dabei sind. Falls Ihr welche zu liegen habt bitte...
  • Viele Grüße aus dem Westerwald
    Viele Grüße aus dem Westerwald: Hallo Leute, fahre seit kurzem eine F900GS. Hab keine Erfahrung mit Foren wie diesem, da mir bislang die Zeit fehlte. Komme von der Straße mit...
  • Erledigt Original Enduro Pro Handprotektoren f. F900GS
    Original Enduro Pro Handprotektoren f. F900GS: Hi zusammen, ich biete hier absolut neuwertige Handprotektoren aus dem EnduroPro Paket der F900GS zum Kauf an. Kernige Optik mit Stahlbügel...
  • Original Enduro Pro Handprotektoren f. F900GS - Ähnliche Themen
