Fahreindrücke einer nackten 1300GS mit Enduro Paket ohne DSA
Diskutiere Fahreindrücke einer nackten 1300GS mit Enduro Paket ohne DSA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; #98 Sehe ich ja eigentlich auch so, DSA hatte ich nur genommen weil ich es musste wegen der Sportfederung. Hätte vielleicht besser auf die...
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS jetzt mit A
#98
Sehe ich ja eigentlich auch so, DSA hatte ich nur genommen weil ich es musste wegen der Sportfederung. Hätte vielleicht besser auf die Sportfederung verzichten sollen, jetzt habe ich den Salat 😄 auf das DSA Fahrwerk will ich nicht mehr verzichten (auf die 2cm mehr Federweg der Sportfederung auch nicht).
Das das DSA großartig Probleme macht konnte ich auch nicht feststellen, hier scheint wohl wenn eher der Lift bei der 1300er GS eine Fehlerquelle zu sein.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Hier mein, ganz subjektiver, Vergleich zwischen meiner vollausgestatteten Triple Black R1300 GS aus 07/2024 mit 14.000 km und meiner neuen, „nackten“, weißen R1300 GS Pure aus 07/2025.
Die Pure hat außer der elektrischen Scheibe, Komfortsitz mit Sitzheizung, Zusatzscheinwerfer; Lithium Batterie und Hauptständer keine Sonderausstattung.
Die Triple Black hat alle Sonderausstattungen außer der Diebstahlwarnanlage und ist mit dem Schaltassistenten ausgestattet, der gut funktioniert. Bei ihr ist die normale Batterie verbaut.
Bei beiden Motorrädern habe ich die Navigationsvorbereitung demontiert (bis auf den Haltebügel) und einen SP Connect Halter montiert.
Die Pure hat den Kunststoffgepäckträger und keine Kofferhalter verbaut, die Triple Black den BMW Topcaseträger mit ZV und die Shad Kofferhalter, die vermutlich etwas schwerer sind als die originalen Variokofferhalter von BMW. Diese habe ich demontiert um die Shadkoffer benutzen zu können, da bei Übernahme der Maschine die BMW Varios nicht verfügbar waren.
Gewogen wurde ohne Koffer und ohne Topcase.
Beide Motorräder haben die Standardgussfelgen.
Gewicht:
Beide Motorräder wurden auf 2 Personenwaagen (unter jedem Rad eine) gewogen. Ich habe einfach 2 Holzkeile als Rampe verwendet, die Motorräder draufgefahren und in der Mittellage händisch ausbalanciert.
Dann die Werte der beiden Waagen addiert.
Die Waagen gehen bis 180 Kg, so dass man auf diese Weise Motoräder bis 360 kg wiegen kann.
Diese Methode ist natürlich nicht ganz genau, aber für diesen Vergleich ausreichend.
Beide Motorräder waren für die Messung bis Anschlag vollgetankt – ich bin nur die 3 km von der Tanke bis zu mir nach Hause gefahren.
Pure: 249 Kg
Triple Black: 260 kg
Also machen in meinem Fall die Sonderausstattungen: Radar, DSA inkl. Rentnerlift, Topcasehalter, Schaltassi, Standardbatterie, Shad Kofferhalter und Werksakra in Summe ca.11 Kg aus.
Ich finde man spürt das nur minimal beim Fahren und Rangieren. Baue ich Koffer und Topcase drauf, dann merke ich das so richtig! Also ist das Mehrgewicht der Vollausstattung ggü. der Pure eher zu vernachlässigen.
Fahrwerk:
Die Pure besitzt das konventionelle Serienfahrwerk bei dem nur die Federvorspannung am hinteren Federbein eingestellt werden kann und muss!
Die Triple Black hat das DSA mit Rentnerlift.
Das Serienfahrwerk fährt erstaunlich gut. Es liegt von der Härte her zwischen Road und Dynamik beim DSA mit einer deutlichen Tendenz zu Dynamik. Das Ansprechverhalten finde ich einen Tick schlechter als beim DSA. Das geile R1300 GS Fahrgefühl ist aber genauso da wie mit DSA!
Im Solobetrieb ohne Gepäck, fährt die Pure präzise und spielerisch, sehr agil und schaukelt auch nicht auf. Grobe Unebenheiten gibt sie genauso an den Fahrer weiter wie das DSA in Dynamik. Das ist nicht der Komfort des DSA Fahrwerks in Road auf -2. Ganz klar!
Im Soziusbetrieb fällt das schwerere Aufsteigen auf. Da das Fahrwerk angepasst werden muss, steht die GS höher und erschwert das Aufsteigen für Fahrer und Sozius. Vor allem während der Sozius aufsteigt ist es deutlich schwieriger als mit dem Rentnerlift, weil ich, bis der Sozius auf der Maschine sitzt, nur mit den Zehenspitzen auf den Boden komme.
Die manuelle Einstellung der Pure nervt beim Soziusbetrieb und wechselnden Beladungszuständen, aber das war ja zu erwarten.
Bremse:
Bei der Triple Black ist die Sportbremse verbaut – bei der Pure die „Normale“. Ich kann da im Alltag keinen Unterschied beim Bremsen feststellen. Vermutlich ist das Vollbeladen auf Pässen mit Sozius, oder auf der Rennstrecke anders, aber bei der Bremse fühle ich keinen Unterschied.
Schalten:
Meine Triple Black hat einen Schaltassistenten, der wirklich gut funktioniert und den ich bei 80% aller Schaltvorgänge benutze. Mich stört aber, dass, wenn ich mal schnell manuell schalten möchte (was ja eigentlich nicht nötig ist, da dies ja der QS sehr gut kann) ich den Schalthebel nicht vorspannen kann, da dann gleich der QS aktiv wird. (Ja, das wurde hier schon diskutiert - man kann es anders lösen, aber ich finde die „Vorspannmethode“ am geschmeidigsten.)
Und das funktioniert jetzt bei der Pure ohne Schaltassistent hervorragend und macht mir richtig Spass😊
Einstellmöglichkeiten:
Da gibt es nicht viel bei der Pure. Man kann zwischen Enduro, Rain und Road wählen und das war es dann auch schon. Und man muss sich um die Federvorspannung kümmern wenn sich der Beladungszustand ändert.
Weniger einstellen zu können/müssen empfinde ich als sehr erfrischend.
Fazit:
Ich liebe die Pure! Keine Ablenkung, weil ich mit irgendwelchen Einstellungen rumspiele, agil, leicht und spielerisch. Würde ich sie als einziges Motorrad fahren? Nein! Für die große Tour, beladen und ggf. mit Sozia brauche ich den Rentnerlift, den Komfort und die ganzen anderen Features der vollausgestatteten GS 😊
Wer aber fast nur allein, ohne wechselnde Beladungszustände (oder sich an der nötigen Verstellung der Vorspannung nicht stört) unterwegs ist, für den kann eine Basisausstattung der R1300 GS eine günstigere, sehr schöne Alternative sein.
Sehr schön und umfangreich beschrieben. 👍
Es bestärkt mich, dass ich es bei einem Neukauf ähnlich handhabe. Meine 1250 GS ohne elektronisches Fahrwerk fühlt sich gefühlt ähnlich an, wie Du es bei der 1300er beschreibst. Eher straff, nicht weich/komfortabel. Schade, dass bei der 1300er anscheinend nur noch die Vorspannung verändert werden kann und es keine Möglichkeit gibt, die Dämpfung anzupassen.
Wenn aber das "Ergebnis" so ist, wie Du es beschreibst, passt es für mich.
Ich denke, kein Händler wird eine ohne elektronischen Fahrwerk für eine Probefahrt haben.
Die Triple Black, vollausgestattet, hätte ich schwerer geschätzt => 265Kg.
Die 249Kg der fast nackten Pure habe ich erwartet.
Die Shad-Kofferhalter sind geringfügig leichter als die Originalen. Der Unterschied von 300g ist zu vernachlässigen.
Der Hauptständer wiegt ~1.900g.
Fanboy
Bei fast voller Hütte kommen die 260 kg schon hin, das Gewicht hat meine auch - ohne Radargedöns und ohne Enduro.
Das die Pure 10 kg mehr als eine "richtig nackte" auf die Waage drückt, hätte ich bei der angesprochenen Ausstattung nicht erwartet. Aber gut, Hauptständer, Zusatzscheinwerfer und Antrieb des Windschilds ist ja echte Hardware, das summiert sich.
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
Und ca. 2kg mehr Sprit - meine war ja randvoll beim Wiegen
Meine Pure, mit allen Paketen außer Radar, ohne Zusatzscheinwerfer und einige Teile demontiert, u. a. den Hauptständer, Löffel, Komfort-Heckträger + Sozia-Sitz, bringt wenige Gramm unter 250 Kg vollgetankt auf die Waage. Im Prinzip das gleiche Gewicht wie die nackte Pure aus #96. Dort hätte ich vielleicht sogar ein, zwei Kilo (noch) weniger gerechnet.
Die adaptive Höhenregelung, in meiner vorhanden, soll einige Kilos auf die Waage bringen.
Foto mit Tankrucksack und Navi - sollte als Anhaltspunkt trotzdem reichen.
https://up.picr.de/49785960gj.jpg
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Habe letzte Woche eine GS ohne alles beim Off Road Training in South Carolina gefahren.
Definitiv die bessere Wahl wenn man desoefteren im groben Gelaende unterwegs ist.
Empfand die 250 KG trotzdem als recht anstrengend. Fahrtechnik mag der Schluessel sein aber beim Aufheben spuert man irgendwann jedes Gramm.
Mutzi
Mutzi
Parkstein
GS 1250 Trophy
Hallo und guten Abend zusammen.
Da es ja so gut wie keine Infos zu einer nackten 1300GS gibt hier mal meine ersten Eindrücke. Ich habe es endlich geschafft meine neue GS mal auszuführen. Aktuell 266km km auf der Uhr und es hat sich sofort ein sehr vertrautes und sicheres Gefühl eingestellt. Zu meiner 1250 GSA sind das Welten. Sowohl fahrwerksmäßig vermutlich auch durch die längere Schwinge bzw komplett geänderte Ergonomie fährt das Ding wirklich wie auf Schienen und das leichtere Gewicht merke ich auch deutlich. Erst gestern gewogen hat sie 237,5 kg inklusive Sturzbügel allerdings mit nur ca 5 Liter Sprit also 2 von 10 Balken. Sind vielleicht eher 4Liter. Die BMW Angaben sind da also absolut richtig, wenn man sie entsprechend nackt auf die Waage stellt. Vollgetankt also etwas um die 245kg inklusive dem Enduropaket. Soeben noch mal vollgetankt gewogen bringe ich 248,6 kg auf die Waage. Jetzt spekuliere ich noch auf den Hinweis eines Forumnutzers, das entgegen meiner Annahme bei meinem Modell doch eine agm-Batterie verbaut ist, was anfangs bei den ersten Modellen nicht der Fall war.
zumindest erklären sich dann die 240 Kilo in meinem betriebshandbuch. bei der Einführung wurde ja vollmundig von 237 kg gesprochen und hier war es eben eine Lithium-Batterie standardmäßig. Warum auch immer wurde das dann offensichtlich innerhalb eines Jahres weggespart.
Ergonomisch passt sie wie angegossen für mich zumindest. Bei dem Enduro Paket habe ich die Lenkererhöhungen jetzt runter genommen und jetzt ist es perfekt. Sitzposition Windschild, Kniewinkel, Fahrwerk. Alles tippitoppi ich bin 176 bei aktuell 75Kilo.
Das Fahrwerk ist schön straff werkseitig abgestimmt und auf meiner Hausstrecke kann ich ganz konkret sagen dass es deutlich besser arbeitet als das Standardfahrwerk der 1250GSA wobei die natürlich mit zunehmender Fahrleistung auch schwammiger wurde und ich möglicherweise die letzten Kilometer besser noch am Schirm habe als die ersteren. War damit 70000km unterwegs in ca 4 Jahren. Zudem möglicherweise auch die längeren Federwege.
Jedenfalls gibt es da einen Streckenabschnitt mit ganz viel Bitumenstreifen und ich bügel da einfach drüber ohne den schlechten Asphalt überhaupt wahrzunehmen und das mit dem Anakee adventure, der wahrlich nicht mein Lieblingsreifen ist. Das war mit der 1250GSA definitiv nicht so.
Alles in allem die beste Kaufentscheidung was meine Motorradkarriere angeht.
Um die hier und da eingeworfene Frage
" Wer kauft denn schon eine nackte GS" zu beantworten.
Hier ich hab es getan und bin sehr zufrieden damit.
War der Lenker beim Enduro Paket so hoch?
Buchheimer
Buchheimer
Eigentlich sind mir die Lenkererhöhungen vom Paket im Alltag/ auf der Straße zu hoch. Trotz 1,95
Tithomas
BMW R 1250 GS, HD Nightster
Hallo, ich hoffe, die wenigen, die ohne DSA fahren, haben immer noch zufrieden mit ihrer Wahl die Saison beendet.
Ich habe mir auch die R1300 GS ohne jegliches Paket/Zubehör bestellt. Ich freue mich auf ein tolles Landstraßen/Tourenmoped ohne den für mich unnötigen Ballast. Bin mal gespannt, ob die immer noch behaupteten 237 kg zutreffen werden. Und, wie mir die Federbeine gefallen. Habe auch schon Ausschau nach Alternativen gesucht, weil mir ein sehr feinfühliges Ansprechverhalten wichtig ist. Wilbers kann immer noch nicht liefern. TracTive schon, aber hinten nur mit hydraulischer Federvorspannung und ohne ABE(?) Bin in Kontakt mit denen...
CHPE
R1300GS
laut meiner Info kann Wilbers jederzeit ein manuelles Fahrwerk auf Wunsch fertigen, da sie ja alle Daten durch die WESA-Fahrwerk Entwicklung haben, aber halt ohne ABE, dies wurde mir von einem Wilbers Verantwortlichen bei den BMW Days heuer in Garmisch-Partenkirchen mitgeteilt.
Ich wollte mir eines fertigen lassen, aber habe nach langer Überlegung wieder das DSA (wegen Wiederverkauf) mitbestellt, aber diesmal ohne Rentnerlift.
LG
Tithomas
Danke für die Info! ABE ist mir schon wichtig, bis zum Saisonstart ist ja noch Zeit, habe heute noch mal nachgefragt.
Bei meiner 1250 hat auch einiges "gefehlt", habe sie aber gut verkauft. Es gibt immer jemand, der ähnlich tickt...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich bin mir ziemlich sicher, dass DU von Wilbers ein Teilegutachten zur Eintragung bekommst.
Wenn das Deine Probleme löst, kostet Dich das 30 Minuten beim TÜV plus Gebühren.
(Kann man schonmal machen :wink: )
Bullerbue
Touratech Suspension Set für BMW R1300GS Typ Extreme2
Ist mit ABE und gibt es auch mit -25 mm und + 25 mm wahlweise.
Gruß Guido
Tithomas
Danke für die Tipps!
Tithomas
Mittlerweile habe ich meine "Basis-GS" ohne jegliche Pakete und Zubehör. Gewicht ist ca. 242 kg mit ca. 90% Sprit, AGM Batterie und Metzeler, gemessen beim TÜV. Also deutlich mehr als die immer noch beworbenen 237 kg.
Aber zum Fahren: Für mein Gewicht (komplett ca. 90 kg) ist die Federung zu hart und die Federbeine sprechen auch sehr schlecht auf kurze Stöße an. Auf schlechten Straßen zu fahren ist eine Tortur, einer 20.000 € Enduro nicht würdig. Vielleicht gibt es auch hier Toleranzen, und ich habe besonders bockige Teile erwischt, k. A.
Eine Beschwerde bei BMW über Gewicht und Fahrwerk hat außer Blabla erwartungsgemäß nichts ergeben.
Auf guten Straßen sind die Handlichkeit, die Stabilität und die Zielgenauigkeit des Fahrwerks deutlich besser als auf der 1250.
Jedenfalls freue ich mich sehr auf die Wilbers 640/641. Ich erwarte neben deutlichem Komfortgewinn auch noch mehr Vertrauen und Feedback vom Straßenzustand.
N
Nicolausi
R1300GS
Den Eindruck das das Fahrwerk zu hart wäre und schlecht anspricht hatte ich Anfangs auch nach dem Wechsel von der unterdämpften 1250er zur 1300er.
Nach 6000km hat das Fahrwerk deutlich an Härte verloren und es fühlt sich super komfortabel im Roadmodus an.
Auch beim Standardfahrwerk wird sich das Ansprechverhalten noch sicher noch ändern.
sigmali
Tithomas hat aber eine GS OHNE Pakete oder Zubehör. Also eine der hier im Forum seltenen GS ohne ESA. Deine Erfahrungen mit ROAD-Modus sind deshalb nicht übertragbar.
Ihsan2005
Ihsan2005
Amberg in der Oberpfalz
R1250GSA HP Modell 2020
Ich habe ebenfalls eine 13 er GS in pure White mit nur Enduro Paket und Schaltassi aus 25. Nach jetzt 6000 Kilometer und schon dem zweiten Motor habe ich ebenfalls ein Fahrwerk von Tractive eingebaut. Ich habe die Version mit Federvorspannung und Zugstufeneinstellung gewählt. Fahre aktuell den Conti Road Attack 4 und hab fahrfertig vermutlich unter 90 Kilo.
Und jetzt ist es das perfekte Moped für meine Anwendung. Ich bin vor allem vom Fahrwerk absolut begeistert.
Fahreindrücke einer nackten 1300GS mit Enduro Paket ohne DSA - Ähnliche Themen
  • F 900 GS - erste Fahreindrücke
    F 900 GS - erste Fahreindrücke: Servus zusammen, ich habe mal ein neues Thema erstellt, mit der Bitte, doch Eure ersten Fahreindrücke der GS 900 hier zu posten, egal ob off-...
  • Meine ersten Fahreindrücke der R1150 GS ......ein Fahrbericht.
    Meine ersten Fahreindrücke der R1150 GS ......ein Fahrbericht.: Hier mein Fahrbericht mit meinen ganz persönlichen Eindrücken einer GS 1150 ADV. Ist vermutlich nicht mehr ganz so aktuell :-)....aber gerade weil...
  • Die neue R1300GSA - Fahreindrücke und Bewertungen (Adventure)
    Die neue R1300GSA - Fahreindrücke und Bewertungen (Adventure): Hier dürfen all jene ihre Eindrücke und Bewertungen posten, welche die neue R1300GSA (Adventure) selber gefahren sind - oder anderweitig...
  • MV - Fahreindrücke und Bewertungen
    MV - Fahreindrücke und Bewertungen: Ich schreibs mal hier rein, so als Vergleich.. gestern habe ich meine MV in den Jahresservice gebracht und da stand draussen gleich diese hier...
  • Erledigt Wieso wurde mein Beitrag im Thema "Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen" gelöscht
    Wieso wurde mein Beitrag im Thema "Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen" gelöscht: Hi, jemand von euch hat meinen Beitrag im besagten Thema gelöscht, wo ich gefragt habe, ob das Schaukeln der 1250er weg ist bei der 1300er. Das...
  • Wieso wurde mein Beitrag im Thema "Die neue BMW R1300GS - Fahreindrücke und Bewertungen" gelöscht - Ähnliche Themen
