Fahren mit nur einem Seitenkoffer
Diskutiere Fahren mit nur einem Seitenkoffer im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich überlege es mir, den rechten Variokoffer einzeln zu kaufen. Hat jemand Erfahrung damit, wie es sich mit nur einem Seitenkoffer fährt...
belousoa
belousoa
Ich überlege es mir, den rechten Variokoffer einzeln zu kaufen. Hat jemand Erfahrung damit, wie es sich mit nur einem Seitenkoffer fährt? Pendelbewegungen o.Ä?
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Servus,
die spannende Frage hat zwei wichtige Punkte:
  • was willst du im Koffer transportieren, 15kg Kaffe oder leichte Kleidung
  • mit welcher Geschwindigkeit willst du fahren
Hier zu beachten, die Koffer sind, soweit ich weiß, bis max. 180km/h zugelassen.
Ich denke, damit ist deine Frage so gut wie beantwortet.
Und ja, ich habe schon welche gesehen, die fahren nur mit einer Koffer.
Andreas
Auch wenn ich immer beide Koffer habe und diese grundsätzlich zusammen montiere, bin ich in Ausnahmefällen, um z. B. kurz 15 Kg Kaffee zu kaufen, auch mit einem gefahren. Auch 1x eine längere Strecke. Kein Problem oder Schwierigkeiten. Auf Dauer wäre das aus verschiedenen Gründen nichts für mich. Dabei steht das Fahrgefühl nicht an erster Stelle.
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Tiger 900 GT Pro, KTM 890 ADV, F 700 GS
Ich fahre öfters mit einem Koffer, da ich keinen TC habe und in dem Koffer mehr transportieren kann, wie in einem TR. Und wenn ein Koffer reicht, hänge ich mir nicht zwei dran. Im Urlaub sind aber meist beide Koffer montiert.
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Pendelbewegungen würde ich eher nicht erwarten. Die GSen sind stabil genug.
1998 kaufte ich zur neuen 11er GS die TT-Aluboxen (damals noch ZEGA). Die waren damals noch nicht "vormontiert/vorgebohrt". Man konnte das mit einer Schablone selbst machen. Je nach dem, wo und wie die angelegt wurde, kamen sie höher oder niedriger, waagerechter oder etwas geneigt.
Ich war mir nicht sicher, wie sich "meine" Auswahl pro/contra Schräglagenfreiheit und Aufstiegkomfort für die Sozia auswirkte. Bei einem Fehler wären am Koffer "Ausbessserungen" nötig geworden. Deshalb baute ich für einige Tage/Wochen nur einen an und probierte alles mögliche. Auch Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Null komma null Pendelneigung.
Bei allen nachfolgenden GSen habe ich immer die TT-Aluboxen (heute an der 1250er die Mundo). Und je nach Einsatzzweck habe ich sie öfter mal nur einzeln montiert. Optik spielt dabei für mich keinerlei Rolle. Pendeln gab es noch nie.
belousoa
belousoa
danke an Euch! :-)
John_Stiles
John_Stiles
Fahre zwar keine 1300er sondern eine 1250er. Und ich fahre auch nicht mit Koffern sondern mit Taschen. Aber auch ab und an mal nur mit einer Tasche auf der linken Seite. Und dann montiere ich auch nur den linken Kofferträger an das Motorrad.
Also weder habe ich Nachteile aufs Fahrverhalten feststellen können, noch Stabilitätsprobleme beim Kofferhalter, obwohl die Querstrebe zwischen rechtem und linkem Träger fehlt.
sigmali
sigmali
Fast vergessen. Ich würde mir dann aber überlegen, den linken Seitenkoffer zu nehmen. Rechts hängt das Gewicht vom Auspuff. Wenn Du dann noch den Koffer plus Inhalt dazu rechts anhängst, ist das Ungleichgewicht noch größer.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
und der Koffer rechts ist vom Volumen her kleiner,
wegen der 15 Kg Kaffee wäre links zu bevorzugen, obwohl auch nur bedingt
  • 25 – 32 l links
  • Zuladung: 10 kg je Koffer
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Ein bischen vorsichtig würd ich bei der Beladung sein. Wenn da ordentlich Material drin ist, dann fällt die Kiste auf einer Seite sehr willig in Schräglage, auf der anderen mal so gar nicht.
Kann zu überraschend grossen Diskrepanzen zwischen gedachter und real gefahrener Linie führen...
sigmali
sigmali
  • 25 – 32 l links
Ich dachte, bei der 1300er sind beide Seiten gleich groß. Bei den TT-Systemen (und das würden ja meine Koffer bei der 1300er werden, wenn ich sie kaufe) ist es m.W. erstmals so, dass keine Unterschiede mehr sind. Die Systemkoffer von BMW will ich ohnehin nicht. Ich will von oben laden.
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Ich mache, wenn nur einen, dann den linken Koffer dran, da ich links auf- und absteige und ich erst um das Mopped laufen müsste, um an den rechten Koffer zu kommen.
desperate250
R1300GS Pure
Fahre oft mit dem (Givi Dolomiti) Koffer nur rechts montiert, wenn ich die großen Alukoffer nicht drauf habe. Rechts ist dann besser, weil man den Koffer öffnen kann ohne dass alles rausfällt (Moped auf Seitenständer). Bei 200 km/h auf der Autobahn fährt das Motorrad dann immer noch geradeaus.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mit Topcase fährt das Ding auch immer gerade aus. Sieht man auch oft bei den designverliebten Italienern auf den GSn.
Weil es einfach praktisch ist.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Habe mal ein R100GS Getriebe gekauft und im 45 L TT Koffer 200 Km kurvige Strassen heimgefahren.
War etwas gewöhnungsbedürftig. Habe es mir aber schlimmer vorgestellt.
Michi (ein anderer)
Absolut.
Ein Problem ist das nur, wenn man bis zum Eintreten der Gewöhnung zu knapp kalkuliert.
Hat mich schon mal ordentlich ins Schwitzen gebracht :o.
Sobald mans verinnerlicht hat ist alles ok - bis man den Koffer wieder abnimmt...
Fahren mit nur einem Seitenkoffer - Ähnliche Themen
  • Einreiseformalitäten Fähre Tarifa Tanger
    Einreiseformalitäten Fähre Tarifa Tanger: Moin zusammen, weiss jemand, wie es mit den Einreiseformalitäten nach Marokkomgehandhabt wird, wenn man die Fähre von Tarifa nach Tanger nimmt...
  • Biete Sonstiges Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht)
    Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht): Verkaufe meine orig. Sitzbank bestehend aus Fahrer und Sozius inkl. Sitzheizung. Version: Komfort, laut Teile Nr. die variante "hoch". (Quelle...
  • Erledigt Sitzbank, Sitzbrötchen, Fahrer
    Sitzbank, Sitzbrötchen, Fahrer: Moin Forum, ich räume auf und nach Umrüstung meiner Q auf ein höheres Sitzpolster ist diese originale Sitzbank für BMW R 1150 GS übrig. Die...
  • Demnächst Solo-Fahrer
    Demnächst Solo-Fahrer: Mein Commanding Officer hat vor eine paar Wochen entschieden, selbst den Führerschein zu machen und wird nächste Woche auf dem eigenen Bike die...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank BMW R1300GS Standardhöhe
    Wunderlich Fahrer Sitzbank BMW R1300GS Standardhöhe: Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort BMW R1300GS, Standardhöhe, schwarz, ohne Sitzheizung. Neupreis 439,-€ War nur 4000km montiert, super...
  • Wunderlich Fahrer Sitzbank BMW R1300GS Standardhöhe - Ähnliche Themen
