Fahrwerkseinstellungen MM
Diskutiere Fahrwerkseinstellungen MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich heisse Manne bin 46 Jahre alt und komme aus dem Donau-****. Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer MM. Nun meine Fragen: Gabel: Wie...
donau8
Megamoto
Nun meine Fragen:
Gabel:
Wie weit habt ihr die Gabel durchgestreckt?
Einstellungen Zug- und Druckstufe für die Landstrasse, fahrt ihr die Grundeinstellung?
Federbein
Habe 80 kg Kampfgewicht, hat jemand aus meiner Gewichtsklasse die Feder ausgetauscht?, Wenn ja welche Federrate hat ihr verbaut?
Einstellungen Zug-und Druckstufe für die Landstrasse, auch hier Grundeinstellung??
Vielen Dank
M.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hallo Manne,
kann Dir zwar Deine Fragen nicht beantworten, aber ich sag schon mal Herzlich Willkommen um das Warten auf die Antwort zu verkürzen. :D
Hier sollte es schon ein paar geben, die sich mit dem MM Fahrwerk beschäftigt haben.
André
KlausJ
73660 Urbach
HP2 MM
Hallo Manne
auch von mir ein Herzliches Willkommen! Bin zwar auch kein Fahrwerksspezialist meine aber mal irgendwo gelesen zu haben, daß das Fahrwerk in der obersten Position am besten ist, war glaube ich sogar ein Statement von BMW oder stehts im Handbuch? muß mal nachschauen. Also wenn du von deiner Körpergröße her klar kommst würde ich die Gabel nicht durchstecken.
Aber du bekommst sicher noch fundiertere Antworten hier. Ich fahre in der Grundeinstellung ist bei 1,89cm und 88kg kein Problem bin voll und ganz zufrieden.
Gruß Klaus
X
Xdream
Servus Manne!
Na wenn sonst keiner was schreibt dazu:
Meine Einstellungen an den Originalkomponenten (80 kg ohne Panier):
Gabel:
Zugstufe (oben): 13 klicks auf (Original 10 Klicks)
Druckstufe (unten): 11 klicks auf (Original 10 Klicks)
Federbein:
Zugstufe (unten) 34 Klicks auf (Original 19 Klicks)
Druckstufe (oben) 10 Klicks auf (Original 12 Klicks)
Da die Gabel immer ein bisschen der Schwachpunkt vom Ansprechverhalten war, habe ich diese komplett überarbeiten lassen und fahre da jetzt auch ander Einstellungen.
Oben genannte Einstellungen haben bei meiner Fahrweise, meinem Gewicht und auf den Straßen auf denen ich gefahren bin gut funktioniert (landstrassen mit unterschiedlichem Belag). Es gibt keine Garantie, dass das bei dir auch so ist. Aber es ist mal ein Anhaltspunkt den du ausprobieren kannst. Rennstrecke und Sardinien waren etwas andere Einstellungen. :-)
donau8
Megamoto
Servus Manne!
Gabel:
Federbein:
und vielen Dank für deine Nachricht.
Wo hast du die Gabel überabeiten lassen?
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Hi Liebe HP Gemeinde,
Dann muß ich mich wohl jetzt auch mal outen:p
Nenne auch seit kurzem eine MM mein eigen.Nach den ersten 3 Ausfahrten war ich auch schon etwas enttäuscht vom Ansprechverhalten der Gabel:mad:
Eingestellt nach Empehlung einer bekannten Zeitschrift im "Toptest"
Gabel Zug 16 kl. offen Druck 5 kl. Federbein Zug 19 kl Druck 7 kl (gleiche Klasse Kampfgewicht wie ihr:D)
Über Landstraßen von schlechter Qualität ich schräglage heftiges stuckern und versetzen vorne:eek:
Habe hier im Forum mal gelesen das die Marzocchi Gabeln wohl eine große Serienstreuung haben (also die besagte in der MM). Mir scheint ich habe so eine erwischt!
Überlege auch auf jeden Fall überarbeiten zu lassen!
Wie seit ihr mit der Schräglagenfreiheit zufrieden? (speziell im Kringel)
Habe mich die Tage gewundert als es auf der Landstraße mal "leicht kratzte".....! Raste und Bremshebel hatten leichten Kontakt:eek: (ohne große Kompression)
Ich meinte mal gelesen zu haben das sie nicht aufsetzt:confused:
Gruß,
M@rk
sk1
sk1
Gruß,
M@rk
:):rolleyes::) Dafür von mir großen Applaus. Muss gestehen, dass war bei mir noch nicht der Fall. Und ich bin nun schon 16500 km (davon ca. 1000km auf der Renne) gefahren. Dabei dachte ich bis heute, dass ich verdammt schräg fahre :o.
sk1
sk1
Servus Manne!
Gabel:
Federbein:
Hallo Xdream,
schön von Dir zu hören. Darfst ruhig nochmal ein neues Video bringen :).
Deine Einstellungen wundern mich etwas. Damals hast du geschrieben: Federbein Druckstufe 15 auf und Zugstufe 13 auf.
Gabel haste ja überholt. Da zählt deine alte Angabe nicht mehr :rolleyes:.
Aber hast du beim Federbein wirklich so viel geändert ??
Stefan
X
Xdream
Ja, hab in der Zeit noch ein bisschen herumgeschraubt. Und nochwas: Die Reifenwahl spielt auch eine besondere Rolle.
Habe nach dem BT016 den der Schlonz draufhatte und ich auch 4 Sätze gefahren bin auf Racetec K3 gewechselt. Damit musste auch eine ander einstellung her. Hab dann den M5 mal probiert. So ein Schrott. Ging gar nicht bei mir. Außer mit Luftdruckerhöhung von mehr als 0,5 Bar gegenüber Werksangaben und nochmaliges verdrehen der Einstellungen. Kam mit dem Reifen überhaupt nicht zurecht. Lese aber auch, dass hier manche super zufrieden sind damit. Man kann also so einstellungen überhaupt nicht "einfach übernehmen". Ich habs trotzdem gepostet, weil das Forum ist ja zum Austausch von Erfahrungswerten da.
Die Gabel wurde dann von der Firma Zupin (Öhlins) überarbeitet. Shims und so zeugs und andere Buchsen etc. etc. Das funktioniert jetzt wirklch gut.
Und ich habe sicher generell eine der "guten" Gabeln erwischt. Voller Federweg vorhanden etc. Da hört man ja auch einiges anderes.
Federbein passt generell genau für mein Gewicht. Keine andere Federrate nötig. Aber ich hab die Zugstufe quasi komplett geöffnet. Ich meinte, dann die Profis von Zupin werden mich fragen ob total spinne, aber bei der Abstimmung von denen kam dann genau der gleiche Wert raus. Passt also wieder perfekt. Diesmal direkt abgestimmt am eigenen Testgelände auf Racetec K3 und K2.
Ich behaupte auch: Sollte irgendwann etwas an meiner Megamoto schleifen, dann muss man mir aus dem Graben helfen. Im Fahrbetrieb ist das bei meiner schlichtweg nicht möglich. Auch nach Einsätzen im Boxer Cup, 4-5 Rennstreckenterminen im Jahr und auf 40.000 km Straßenbetrieb von mir und 10.000 vom Schlonz (Hab grad 50.000 km Service gemacht) hat da nie was gestreift.
Phu - die Fahrwerksphilosophie. Wobei ich sagem muss, dass mit BT016 und K3 auch bei "alles original" das Motorrad wunderbar funktioniert und man eigentlich nix ändern braucht. - und dann gibts da noch die Montagsgabeln *gg*
Und überhaupt ist das die beste Motorrad wo gibt he :p
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
hier gab es 2009 schon einen Fred dazu. (Kannst Du ja mal suchen)
Ich war beim MOTORRAD Fahrwerksseminar in Boxberg mit Minni Koch.
Ich wiege in voller Montour ca. 105kg.
Gabel:
Neg. Federweg 40mm, mit mir 55mm.
Holme bis zum ersten Ring durchgesteckt ca. 10mm. (Das merkt man im Slalom wirklich!) Und da wackelt auch bei Vmax mit Flatterjacke nix.
Zugstufe 0 Klicks Druckstufe 4 Klicks. (Die Gabel ist definitiv ein Fall für HH Racetech)
Allerdings spricht meine Gabel deutlich besser an, als die die bei BMW Hannover im Showroom stand.
Die Italiener scheinen hier nicht so mit Wiederholgenauigkeit beschäftigt zu sein.
Hinten musst Du je nach Deinem Gewicht mit der Federvorspannung etwas spielen (Die Schlüssel sind ja im Bordwerkzeug - wenn man das so nennen mag) 10% neg. Federweg ohne Fahrer, und 30% mit Dir sind üblich.
Reifen helfen natürlich auch, ich habe das Gefühl, dass beim Pilot Power z.B. mehr weggedämpft wird als beim Metzeler, den ich trotzdem - oder gerade deswegen - lieber fahre.
Als nächstes werde ich den Conti testen, nachdem andere auf der MM damit gute Erfahrungen gemacht haben.
Viel Spaß mit dem schönsten Motorrad wo gibt!
Holger
donau8
Megamoto
..so jetzt kommt langsam bewegung rein :-)
vielen dank für die mitteilungen.
ich habe heute mit traunreut telefoniert und einen termin für die überarbeitung der gabel ausgemacht...klappt leider erst am 11.mai...die haben zuviel arbeit :confused:
habe dort auch das fahrwerk meiner 1098 und meiner hypermotard überarbeiten lassen und war immer zufrieden.
der freundliche meinte sogar die gabel der mm wird besser wie die der hyper... und die war schon richtig gut... nach der überarbeitung
so long
m.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
doch, doch, eine der Rasten müsste ganz leicht angekratzt gewesen sein und das war im Fahrbetrieb und zwar, wo sollte es auch anders sein, auf Sardinien. Ich glaube, es ist die rechte, schau halt mal nach. Aber es stimmt schon, leicht ist sie korrekt eingestellt und gefedert sicher nicht aufzusetzen. Meine Hyper hat mittlerweile total abgeschliffene Rasten nach knapp 7000 km.
A pro pos BT016. Ich habe meinen Sportsmart am Samstag mit einer Schraube zerstört und bekomme die Tage den BT016 Pro drauf. Ich bin mal sehr gespannt, denn die leichten Schwächen, die der 016 hatte, sollen da eliminiert sein. Ich werde berichten
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so long
m.
berichte doch mal wie es wurde. Und natürlich auch, was gemacht wurde und was es kostete. Xdreamo: Was hast Du denn bezahlt? Meine Gabel der Hyper, ist ja wohl mehr oder weniger die gleiche wie bei der MM, eine shiver, ist, ähnlich wie bei der MM ein wenig bockelig auch wenn sie kaum Losbrechmoment hat. Könnte ich auch verfeinern lassen
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Moinsen zusammen,
Für mich also ein Indiz das mein Fahrwerk der MM nicht gut eingestellt ist bzw nicht korrekt arbeitet,denn im Kringel fährt doch (fast) jeder schräger als auf der Landstraße! Wenn sonst kaum jemand schraddelt!
Danke für die Tipps,werde fogende Resultate nach Überarbeitung der Gabeln anderer User weiter interessiert verfolgen!
Gruß,Mark
X
Xdream
Du hast recht, ich wollt das auch noch schreiben mit der Raste. Aber ich glaub in eben 40.000 km ist das ein- oder 2x passiert, dass die Raste ganz sanft aufsetzte bzw. war das wie du sagst auch schon bei dir. Aber das alles ist schon im Killer-Schräglagenmodus. Also eigentlich nicht erwähnenswert. Was ich damit sagen will: Wenn die Fuhre leicht oder ständig aufsetzt, dann stimmt was nicht (oder die Gabel ist durchgesteckt).
Hast du den K3 schon probiert. Der hat die (wenigen) schwächen des BT016 ausgemerzt. Wobei der BT016 schon ein super Reifen war. werd mir den Pro auch mal anschauen, danke für den Hinweis.
X
Xdream
Ich hab glaub so an die 280 Euro bezahlt. Ich brauchte aber keine neuen Federn, weil die genau auf mein Gewicht gepasst haben. Innen wurde aber ansonsten alles erneuert. Die ganzen Hülsen, Shims, Ringe und was da halt alles so drin herumschwimmt.
Das funktioniert jetzt spürbar besser. Obwohl ich ein Grobmotoriker bin. Ich war eigentlich auch vorher mit der Gabel recht zufrieden. Hat bei mir nie Probleme gemacht. Aber es war sowieso mal ein Service fällig und da hab ich mir halt dann auch das "volle" Programm gegönnt. Wobei - volles Programm wäre eine TTX Gabel gewesen. :p
Also wenn sowieso ein Gabelservice fällig ist dann lass sie machen. Ansonsten ist es sicher nicht unbedingt notwendig. Man freut sich aber immer über so kleine Geschenke, auch wenn man sie selber macht.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Im Hypermotard Forum geht es gerade auch um dieses Thema und da hat Zupin wohl das Problem, dass sie die Gabeln dort nicht wirklich gescheit umbauen können. Hast Du evtl. noch die Rechnung vom Zupin, sodass ich mir mal anschauen könnte, was en detail an der Gabel gemacht wurde? Dann würde ich mit diesen Infos gerne mal mit denen über meine Gabel sprechen und was da alles machbar ist. Die Hyper Jungs sind komplett drauf. Die würden gern ganze Cartridges etc. umbauen, was wohl aber nicht geht, weil da Dinge sind, von denen ich nichts verstehe.
Wie auch immer, ein wenig pimpen würde ich die Gabel im Winter gern lassen. Also, wenn Du mir die Rechnung, bzw. die relevanten Teile scannen und mailen könntest, wäre das schön
Fahrwerkseinstellungen MM - Ähnliche Themen
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS
    Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS: Liebe Kollegen, dieser Beitrag wendet sich an alle 1300 GS Fahrer mit dem elektronisch einstellbaren Normalfahrwerk. Wie das "Sportfahrwerk" sich...
  • Fahrwerkseinstellung nieder
    Fahrwerkseinstellung nieder: Hallo Mädels und Jungs Fährt wer von euch mit der Fahrwerkseinstellung ( niedrig ) und kann mir eventuell zum Fahrverhalten in dieser Einstellung...
  • Fahrwerkseinstellung bzw. Federbeine einstellen.
    Fahrwerkseinstellung bzw. Federbeine einstellen.: Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.... ich habe mir eine R1200gs Adventure BJ. 2013 die letzte Luftgekühlte zugelegt. Mit nur 20000km, der...
  • Fahrwerkseinstellungen
    Fahrwerkseinstellungen: Hatte dieselbe Frage bereits irrtümlicher Weise bei den 1200ern gestellt: Ich habe da eine Frage, die wahrscheinlich bei einigen von euch nur...
  • Grundsätzliches zur Fahrwerkseinstellung
    Grundsätzliches zur Fahrwerkseinstellung: Hallo Leute! ich fahre eine LC Bj. 2013. Selber 1,90 hoch und 115 schwer. Fahr 95% solo mit Varioset + Topcase. PST2 vorne und hinten. Druck lt...
  • Grundsätzliches zur Fahrwerkseinstellung - Ähnliche Themen
