Fahrzeughöhenregelung ausgefallen
Diskutiere Fahrzeughöhenregelung ausgefallen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte bereits mein erster Vorführer, den ich gefahren bin.
HierImJetzt
Bei mir 2 mal Anzeige beim Fahren und 2 mal bei der Benutzung des Hauptständers. Bei der 1000er EK, wurde eine neue Software aufgespielt. Danach ist bei der Fahrt nichts mehr passiert, allerdings noch einmal bei der Hauptständernutzung.. Das ganze mit Hauptständer passiert bei mir nur, wenn die Kiste richtig warm gefahren ist (vor und nach EK). Also wenn ich sie einen Tag nach der Fahrt ins freie geschoben habe und zur Reinigung den Hauptständer nutzte, war nie etwas.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das wird dann sicherlich interessant bei der Adv, die ja noch ein paar kg mehr auf den Rippen hat.
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Das möchte ich hier im Forum nicht kundtun…
Mein Händler hat mir ein wirklich faires Angebot gemacht, bei dem beide Seiten ihr Gesicht waren konnten…
Natürlich habe ich Verlust gemacht, aber das war mir am Schluss egal… Ich wollte mich nicht mehr länger über das Motorrad ärgern…
Für mich war es die richtige Entscheidung…
Als Richtlinie kannst du aber mit 0,35€ je gefahrenen Kilometer rechnen…😉
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ok, verstehe ich, aber sehr schade, Deine hat mir mit den Änderungen sehr gut gefallen!
Wirklich traurig...
Arik
Arik
Athen/Bremen
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
Meine ist seit Samstag in der Werkstatt. Einfahrkontrolle und Höhenregelung prüfen ggf noch Starterrelais wechseln…Teile und Personal gerade schwierig. Schauen wir mal, wann ich die GS zurückbekomme.
Doomood
Bempflingen
Sooo ich hab se zurück. EFK erledigt. 146€. Habe Öl inklusive.
Starterrelais der 2. Generation ersetzt gegen das aktuelle und neue SW eingespielt.
Zum Fahrwerk: es wurde geprüft und neu konfiguriert. Man hat auch mit BMW München telefoniert. Es sollte jetzt funktionieren. Wenn es wieder kommt, soll ich ich wieder in die Werkstatt. Aussage des Meisters: die Herren in München wissen selber nicht, woher diese Fahrwerksfehler kommen. Naja ich bin geduldig 😉😂. Es funktioniert, Hauptständer lass ich mal unangetastet.
Jetzt wird es aber lustig: Ähm das quietscht vorne. Aber man konnte es jetzt nicht genauer analysieren: ich soll das Ding gegen Ende Oktober nochmal hinstellen. Ok mach ich. Es wird schon nix passieren. 😂. Aber beim manuellen Hoch und Runterfahren des Fahrwerks ist Deutz erkennen: das funktioniert genau 1x vorne und hinten richtig, danach nur noch hinten. Wobei auch da ein 2maliges Pumpen zu merken ist. Vorne ist dann ganz klar nur 1 cm in der Höhenverstellung zu sehen.
Wie ist das bei euch, wer kann das mal selber probieren?
Wenn die Absenkung bezogen auf den Fahrersitz 30mm sein sollen, dann muss es doch vorne und hinten 30mm runter gehen oder irre ich da?
Ansonsten hab ich gleich ne erweiterte Heimfahrt gemacht.. 🤩 geil
GSme
GSme
R 1300 GS
Was funktioniert denn da? Klingt als würde da überhaupt nichts funktionieren. Natürlich geht sie vorne und hinten 30mm rauf und runter. Und den Hauptständer muss man auch verwenden können.
Doomood
Bempflingen
Ja so seh ich das auch. Aber ich wollte jetzt wieder fahren. Ich habe das Gefühl, bei Auslieferung war alles ok und dann fing es an nach und nach vom Fahrwerk her unstimmig zu werden. Am schlimmsten war es dann als ich im Stand manuell rumprobiert hab und dann den Hauptständer benutzt hatte. Danach blieb der Hobel Max oben und die Fehlermeldungen waren zu sehen. Sollen die sich Ende der Saison drum kümmern.
P
PGerber
Hatte heute das gleiche Problem. Habe seit dem 16.12.23 bereits 16.000 km runter und sonst keine Probleme. Bekam noch zusätzlich 2 weitere Meldungen, die wohl auf der gleichen Ursache beruhen. Jetzt, nach 6 Stunden nochmal Testfahrt und alles wieder OK.
Liegt wohl daran, dass neue Ideen heute nicht mehr im Gehirn der Entwickler sondern beim Kunden reifen. Als man die Idee 2021 bei der HD Pan American abgekupfert hat hätte man die auch gleich fragen sollen, wie die das technisch gelöst haben :-)
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Zum Fahrwerk: es wurde geprüft und neu konfiguriert. Man hat auch mit BMW München telefoniert. Es sollte jetzt funktionieren. Wenn es wieder kommt, soll ich ich wieder in die Werkstatt. Aussage des Meisters: die Herren in München wissen selber nicht, woher diese Fahrwerksfehler kommen. ....
:idee: Das ist doch mal eine klare Ansage. Sie lässt hoffen: alles wird (irgendwann?) gut:schulterzucken:
O
obertonu
Ich habe meine Tramuntana im April bekommen. Nach ca 3000km im Juni kam die Fehlermeldung das erste Mal. Nach Zündung aus/ an war das Problem wieder weg und alles hat funktioniert. Nach weiteren 1000km im Juli kam der Fehler zurück. Zündung an/aus brachte nichts. Ich bin dann 50km gefahren und dann kam mir die Idee den Hauptständer zu versuchen. Aufbocken hat funktioniert und der Fehler war weg. 2 Wochen später nach weiteren 200km, kam der Fehler erneut und war an dann permanent.
Freundlicher hat die Sensoren neu kalibriert. Fehler blieb. Neuste SW über Nacht aufgespielt und kalibriert, Fehler war weg für ca 500km.
Nun ist der Fehler wieder permanent und Höhen- verstellung, Hauptständer keine Funktion .
Ich war immer alleine unterwägs ohne Gepäck bei unterschiedlichen Temperaturen und Terrain.
Angeblich soll nun die Batterie das Problem verursachen und nächste Woche gibt es eine Neue, mit höhere Kapazität 🧐
Ich bin gespannt 😎
OidaMo
OidaMo
Landkreis FS
R1300GS 03/2024
Meine geht nächste Woche zur Fehlerbehebung zurück in die Werkstatt.
Was ich gerade gelesen habe, macht mir wenig Hoffnung...
Werkstatt gut, aber der technische Support von BMW ist noch ausbaufähig.
Es wird immer erzählt bei BMW
  • hatte bisher noch niemand gehabt
  • System läuft fehlerfrei
  • bedauerlicher Einzelfall
Gott sein Dank hab ich jedes Mal ein Foto davon gemacht, weil im Fehlerspeicher nur maximal 2
Einträge drinnen sind.
BMW ist nun in Erklärungsnot..
Die Unterstützung beim Aufbocken erfolgt, wenn dann nur hinten.
Dazu gibt's überhaupt keine Aufzeichnungen..
Dafür klappt der Vorführeffekt beim Händler..
Fahrzeughöhenregelung ausgefallen - Ähnliche Themen
  • DTC im Urlaub ausgefallen
    DTC im Urlaub ausgefallen: Hallo, ich bin derzeit mit meiner 1250GS BJ 18 in Nordnorwegen unterwegs. Leider ist nach einer starken Bremsung die DTC ausgefallen die...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerüchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure)
    Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure): Hallo liebe Gemeinde der grüßenden linken Hand, die Beinchen sind leider nicht allzu lang geraten :jubel:. Daher interessiere ich mich für den...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure) - Ähnliche Themen
