Fahrzeugstottern
Diskutiere Fahrzeugstottern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo In letzter Zeit habe ich das Problem bei meiner GS Bauj.96 115000 km das bei flotterer Fahrweise immer mal wieder kurze Aussetzer auftreten...
Mitzmann
In letzter Zeit habe ich das Problem bei meiner GS Bauj.96 115000 km das bei flotterer Fahrweise immer mal wieder kurze Aussetzer auftreten 1 bis2 mal kurzes Stottern, dann wieder normal bei nächster Ausfahrt wieder öfters dann wieder weg.
Mein Mechaniker ist ratlos,da der Vorführeffekt immer bei ihm auftritt. Er vermutet Wasser im Tank. Die Tankdichtungen habe ich schon ausgetauscht und das Moped kommet eigentlich selten mit Wasser in Berührung. Bei größeren Ausfahrten immer mit Tankrucksack unterwegs. Benzinfilter wurde auch regelmäßig gewechselt Vielleicht hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, Vielen Dank.
Gruß Mitzmann
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Man nennt das " Gangspringer " und es liegt am Getriebe, so meine unwesentliche Vermutung..
Boxer Laie
Boxer Laie
Vielleicht Benzinpumpe?
Besorg Dir doch eine mal bei Ebay ich hab eine für ca. 35 Eur ergattert.
Gruß Holger
Frosch'n
Frosch'n
schaue bitte folgendes nach ...
Kabel vom Zündschloß --- im Knickbereich bricht das gern - Moped laufen lassen und mal dran jackeln - Lenker Vollausschlag links rechts
Stecker unter dem Tank - alle mal aus und einstecken (mehrmals) - gerne mal mit WD40 einjauchen
Stecker Tankverbindung unten rechts am Tank - Ditto - schaue nach ob die Masse (braunes Kabel) da ist
Kerzen - neu?
Zündgeschirr mal duchmessen - Soll 1 KOhm
Sicherungskasten - alle Relays und Sicherungen mal ziehen und wieder stecken (mehrfach)
Seitenständerschalter - prüfen ob der Ständer gut am Schalter anliegt und der Schalter sauber arbeitet
das sollte erstmal reichen .... bei kurzfristigen Aussetzern gehe ich mal davon aus das es nicht an der Pumpe bzw am Filter liegt .... sollte ein Wackler in der Stromversorgung sein, läuft sie natürlich nicht.
Teste mal ob die Ablaufbohrung im Tankring frei ist - Tankdeckel auf und ne kleine Bohrung suchen - rechts - mal mal Wasser in den Tankring gießen und schauen ob es abläuft - wenn nicht, dann kann schon Wasser im Tank sein - entweder Super E10 Tanken oder 0,5-1 Liter Spiritus auf ne kompl. Tankfüllung mit reingeben - dadurch wird das Wasser gebunden.
Hast du während der Aussetzer mal auf den Drehzalmesser geschaut - zuckt der wild in der Gegend rum ??
Die Tankdichtungen hättste dir sparen können - die halten Livetime
Mitzmann
Hallo freewayx
Vielen Dank für deine Antworten ich habe schon einmal angefangen die Punkte abzuarbeiten.Mit dem einfachsten mal angefangen Wasser in die Bohrung geschüttet kam nix raus, beim Durchblasen mit Pressluft merkt man aber das Durchgang ist.Die anderen Punkte werde ich nach und nach ausprobieren weil ich im Moment wenig Zeit habe. Was ich aber nochmal genauer wissen wollte ist die Sache mit dem E10 oder Spiritus. Ist denn E10 zugelassen für die GS und kann man den Spiritus bedenkenlos
in den Tank schütten,vielleicht kannst du mir nochmal kurz antworten. Ich denke auch das es nicht vom Getriebe kommt,wenn der Gang rausspringt macht sich anders bemerkbar.
Gruss Mitzmann
Frosch'n
Frosch'n
ja kannst bedenkenlos E10 reinkippen .... das Bioethanol nimmt das Wasser auf
Spiritus ist auch niGs anderes ....
ja, diese kleine Bohrung ist viel zu klein ... besonders wenn man unter nem Dreck werfenden Baum steht ...
bei mir kommt ne 5mm Messingleitung rein .... und der Tankring wird verzinnt ... fertig .... kein Wasser - kein Rost
Fahrzeugstottern
